TS 150, Frage zur Schwingenmontage
Beitragvon future » 5. Juni 2011 13:04
bin gerade dabei an meine kleine Hufu die neu gekaufte, originale Schwinge zu montieren.
Gelagert wird diese ja mittles Lagerbolzen (neuerer Stand, ohne Schmiernippel) und Gummibuchsen / Schwingeninnenrohr am Rahmen.
Im Rep-Handbuch habe ich gelesen, dass die Sechskantmuttern des Lagerbolzens einfach nur fest (80-100Nm) angezogen werden müssen.
Doch bei dieser neuen Schwinge stehen die Innenrohre (auf denen die Gummibuchsen sitzen) ca. 4 mm weit nach aussen.
Siehe rote Markierung:
Durch Festziehen der Sechskantmutter sollten dann ja diese Innenrohre beidseitig an die Schwingenhalterung des Rahmens gepresst werden.
Siehe gelbe Markierung:
Jetzt die Frage:
Was passiert mit der Schwinge an sich?
Kann es passieren, dass diese sich beim Verschieben der Innenrohre während des Anziehens der Sechskantmuttern aussermittig positioniert?
Oder sollten vorher schon diese Innenrohre soweit nach innen verschoben werden, so dass die Schwinge schonmal mittig sitzt und dann das ganze mit o.g. Nm anziehen? -> Wie könnte ich diese Innenrohre "vorpositionieren"?
Oder mache ich mir zu viele Gedanke und sollte das ganze, wie im Rep-Handbuch beschieben, einfach fest anziehen. In der Hoffnung dass die Schwinge hinterher mittig sitzt?
Gruß, Thilo
Fuhrpark: TS 150, 1983
future
Re: TS 150, Frage zur Schwingenmontage
Beitragvon Flacheisenreiter » 5. Juni 2011 13:07
Einfach fest anziehen, durch die Montage der Federbeine und des Antriebs bleibt die Führung der Schwinge gewährleistet :ja: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon future » 5. Juni 2011 13:16
....aha. Also sollte ich dann erstmal wie Du beschrieben hast, Federbeine etc. montieren und dann erst die Schwingenmuttern fest anziehen.
future
Beitragvon Nordlicht » 5. Juni 2011 13:25
was da nach einer Seite so rausteht ist die Silentbuchse,sie sollte mittig in der Schwinge sitzen....versuche mal im Schraubstock das nachzudrücken....denn die Buchse sollte links und rechts nach anziehen fest sein...nicht die Schwinge.
Beitragvon Christof » 5. Juni 2011 13:40
Nö einfach nur anziehen aber vorher den Winkel für den Luftfilterkasten nicht vergessen. Am besten auch erst den Luftfilterkasten anbauen!
Beitragvon Astenbeeken » 6. Juni 2011 22:50
rechts gehört auch noch der Stellring dran....
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot, Kuckmalhierher und 31 Gäste
