Seite 1 von 1
Warum kann ich meinen Seitendeckel nicht abschließen? ETZ251
Verfasst:
18. Juni 2011 13:19
von Benni150ETZ
Hallo Gemeinde!
Wie im Betreff schon erwähnt ist, kann ich den Seitendeckel an meiner ETZ 251 nicht abschließen. Erkennt jemand von euch, warum das so ist? Ist das Schloss falsch?
Der Seitendeckel war vorher an einer 150er ETZ montiert und ließ sich immer überreden, zu schließen (wenn auch ruckelig, aber es ging).
Ich habe mal Bilder zur aktuellen Situation angehangen und hoffe auf eure Tipps:
Re: Warum kann ich meinen Seitendeckel nicht abschließen? ET
Verfasst:
18. Juni 2011 13:39
von jens-mz
Servus
Kann sein das die Haltfeder nicht richtig ist.
Bei mir sind beide Seiten der Feder wie auf Deinem ersten Bild die vordere (linke) Seite gebogen.
Verfasst:
18. Juni 2011 14:03
von Benni150ETZ
Hmm.... Die eine Federseite ist abgebrochen und etwas deformiert. Mal sehen, ob ich sie etwas biegen kann.
Ich fahre jetzt sowieso in die Garage und werde es mal testen.
Aber das Schloss ist ansich das richtige?
Verfasst:
18. Juni 2011 14:09
von MZ-Chopper
ich denke mal...du solltest die federn nach unten biegen...die stehen etwas hoch,
so das sie ein richtiges einrasten (von unten) in das schließblech eher verhindern
Verfasst:
18. Juni 2011 14:34
von desert
das schlosnippel ist der richtige, entweder du musst den etwas nachbiegen oder die aufnahme bei der battarie, ich hatte selbiges problem ich musste das schloss um 180° drehen weil es bei mir nur von einer seite in die aufnahme rein drehte damit verbunden war auch das drehen des schliessbleches
