Fragen zu Gleitrohren
Beitragvon eichy » 20. Juni 2011 19:00
Ich habe mein Wintergespann aufgepimbt: Von TS-Trommelbremse auf ETZ- Scheibenbremse. Nun stelle ich fest, das meine Faltenbälge "länger geworden sind" :roll: also die Gabel ist kürzer und die Emme liegt vorn so etwa 4-5cm tiefer(Positiv!). Ich dachte die (35mm-) Trommel- und Scheibenbremsgabel unterscheiden sich nur in der Befestigung des Bremsgegenhalters bzw. der Bremssattels. Dem ist scheinbar nicht so. Die Standrohre hab ich mitgewechselt (die könnens ja nich sein) aber die Federn sind die gleichen wie vorher. Bleiben nur die Gleit/Tauchrohre...
Nein, wirklich schlimm ist das nicht (eher im Gegenteil) Aber:
Kanns mir einer erklären warum das so ist?
eichy
Re: Fragen zu Gleitrohren
Beitragvon ETZChris » 20. Juni 2011 19:18
wo hast du die telegabel her?
die gabel der Silverstar soll wohl kürzer als der rest sein...
Beitragvon Maddin1 » 20. Juni 2011 19:20
ETZChris hat geschrieben:wo hast du die telegabel her?
Das kam mir auch gerade in den sinn...
Beitragvon TS-Jens » 20. Juni 2011 19:41
Aber abgesehen davon sind die wirklich alle gleich lang, das hast du richtig in Erinnerung :ja:
Beitragvon eichy » 20. Juni 2011 19:43
Ursprünglich war die in einer ETZ verbaut, allerdings so genau kann man das nicht sagen..
Wieviel kürzer ist denn die Silvi-Gabel?
eichy
Beitragvon Paule56 » 20. Juni 2011 19:55
eichy hat geschrieben:Ursprünglich war die in einer ETZ verbaut, allerdings so genau kann man das nicht sagen..
Die ist nicht kürzer, sie besitzt lediglich ein um 20 mm kürzeres Stützrohr und verringert so den Federweg auf 165 mm.
Nur die Country hat eine längere GAbel, aber auch den 185 mm Federweg.
Ansonsten sind alle 35mm Gabeln gleichlang und das gleiche drinnen, die Gespannfedern mal ausgenommen
Beitragvon eichy » 20. Juni 2011 20:11
20mm könnte auch hinkommen. Ja, klar, Stützrohr. So hab ich auch 20mm mehr Gleitfläche, auch nicht schlecht..
eichy
Beitragvon ETZChris » 21. Juni 2011 07:19
ah, so war das. außen soweit gleich, nur innen anders. da wär ich jetzt nicht gleich drauf gekommen.
eichy, wenn du reguläre stützrohre brauchst, sag bescheid. ich hab einige hier aus schlachtgabeln.
Beitragvon eichy » 21. Juni 2011 15:52
ETZChris hat geschrieben:ah, so war das. außen soweit gleich, nur innen anders. da wär ich jetzt nicht gleich drauf gekommen.
Danke, bin ja so zufrieden, 20mm tiefer bei die Gass gelecht... :P
eichy
Beitragvon sammycolonia » 21. Juni 2011 15:53
hinten und im seitenwagen dann noch chopperdämpfer rein und du has ein echtes bügeleisen... :twisted:
Beitragvon eichy » 21. Juni 2011 16:01
sammycolonia hat geschrieben:
Da kommen Bilsteins rein. Nicht unbedingt länger, aber härter. Vorn sind Gabelvorspannhülsen drin: Two Pence stücke
...so 6 Stück :wink:
-- Hinzugefügt: 21. Jun 2011 16:02 --
Gut, das die Insulaner noch kein Teuro haben.
eichy
Beitragvon sammycolonia » 21. Juni 2011 16:03
ah verstehe.... getarnter starrahmen.... dann kannste auch gleich den torsionsstab ausbauen, der hat dann eh keine wirkung mehr... :bgdev:
Beitragvon eichy » 21. Juni 2011 16:04
Las mal. Brauch gegengewicht (zu mir) auf der rechten Seite
eichy
Beitragvon sammycolonia » 21. Juni 2011 16:06
:rofl:
