Hartes Schlaggeräusch bei Kopfsteinpflaster
Beitragvon kire.ewon » 22. Juni 2011 08:57
Hallo liebe MZ'ler,
ich habe eine MZ 125 SM Baujahr 2007. Seit kurzem hör ich beim Fahren auf Kopfsteinpflaster oder beim Offroadfahren, wenn ich durch Löcher fahre vorne (also irgendwo in der Gegend der Vordergabel) ein hartes, relativ metallernes Geräusch. Ich hab schon alles festgezogen, was irgendwie festzuziehen geht und nun weiß ich absolut nicht weiter. Ich bin am Verzweifeln, weil ich nicht weiß, ob das ein normales Geräusch ist, oder ob mir irgendwann irgendwas um die Ohren fliegt. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte oder ob das normal ist?!
Vielen Dank für eure Mühe und liebe Grüße
Kire
Fuhrpark: MZ 125 SM Bj 2007
kire.ewon
Re: Hartes Schlaggeräusch bei Kopfsteinpflaster
Beitragvon Andreas » 22. Juni 2011 08:58
Hast Du das Spiel des Lenkkopflagers mal überprüft?
Beitragvon kire.ewon » 22. Juni 2011 09:22
Ähm ne wie macht man das? Ich hab am Lenker, wenn die Gabel ausgefedert ist nach oben gezogen und da war kein Spiel...meinst du das?
Könnte es vllt das Geräusch sein, wenn die Feder schnell ausfedert und gegen das Ende schlägt?
kire.ewon
Beitragvon flotter 3er » 22. Juni 2011 09:24
kire.ewon hat geschrieben:Ähm ne wie macht man das? Ich hab am Lenker, wenn die Gabel ausgefedert ist nach oben gezogen und da war kein Spiel...meinst du das?
JA, vor allem wenn kein Öl drin ist....
Beitragvon Andreas » 22. Juni 2011 09:36
Ölverlust sollte man ja optisch leicht feststellen können....
Spiel des Lenkkopflagers:
-Moped auf den Mittelständer
-Helfer drückt hinten das Hinterrad fest auf den Boden
-vor dem Moped kniend ganz unten an den Tauchrohren anfassen und durch gefühlvolles drücken und ziehen versuchen ein evtl. Spiel zu "ertasten"
-ggf. Spiel von Tauch- und Standrohren ausschließen
Manche Moppeds klappern aber auch einfach wenn man durch Schlaglöcher fährt .... damit muß man dann leben.
Beitragvon P-J » 22. Juni 2011 09:38
Hatte mal sowas bei nen 50ccm Mopped. Da war die Ständerfeder ausgeleiert und der hat unter den Rahmen gehämmert.
Beitragvon ETZChris » 22. Juni 2011 09:40
Andreas hat geschrieben:Ölverlust sollte man ja optisch leicht feststellen können....
und wie macht man das bei nem mopped OHNE hauptständer?
Beitragvon Andreas » 22. Juni 2011 09:42
Hauptständer basteln ...
Kiste Bier, Holzklötze .... oder Montageständer kaufen/leihen.
Zur Not geht es aber auch, wenn man sie über den Seitenständer aushebelt.
Beitragvon kire.ewon » 22. Juni 2011 10:42
Vielen Dank für eure Hilfe! Ich guck nochmal nach dem Ständer und Öl und nach dem Lenkkopfspiel...ein Mittelständer hab ich zum Glück :)
kire.ewon
Beitragvon Maik80 » 22. Juni 2011 11:22
Lenkkopflager kann man auch ohne Hauptständer testen. Mopped normal hinstellen, Handbremse anziehen und schwungvoll nach vorn und hinten schieben. Macht es Dong-dong isses das Lenkkopflager.
Beitragvon ETZChris » 22. Juni 2011 11:27
Maik80 hat geschrieben:Lenkkopflager kann man auch ohne Hauptständer testen. Mopped normal hinstellen, Handbremse anziehen und schwungvoll nach vorn und hinten schieben. Macht es Dong-dong isses das Lenkkopflager.
oder eine defekte gabel ;)
Beitragvon Sven Witzel » 22. Juni 2011 11:33
ETZChris hat geschrieben:
Letztere wäre auch mein Tipp... Die SM Gabel macht nicht alles mit - ist eben nur nen Pseudocrosser
Beitragvon Ralle » 22. Juni 2011 12:23
Manchmal sind es einfach auch nur angebrochene oder lose Fahrwerksteile, die bei einer bestimmten Frequenz mitschwingen und für unschöne Geräusche sorgen. Einfach mal alles abklappern, Schutzblechbefestigung, Rahmenstreben, Tankauflagen usw...
Ralle
Themen: 173
Beitragvon Bratoletti » 22. Juni 2011 12:31
wenn bei der HUFU die vordere Motorbefestigung los ist, klingt das wie Gabel und Pleuel kaputt zusammen,
wenn bei der TS/0 die Vorderachse los ist macht die Abdeckplatte Klingelgeräusche,
wenn bei der ETS 250 die Vergaserabdeckung lose ist, hört man original Motorklingeln, das nicht durch
Zylinderschwingungen verusacht ist, aber erstmal nach dem Kerze ansehen drauf kommen!!
Michael
p.s Anschlaggummi in Gabel verschlissen?
Bratoletti
