Seite 1 von 1
ES/2 hauptständer montage
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 18:37
von Lasse
Wie ist es Montiert? Ich have kein ahnung.
Die abstand des Löchers am Hauptständer ist zu weit und die Diameter zu eng.
Bildern?
Re: ES/2 hauptständer montage
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 18:54
von MZ-Chopper
make foto...we will see this problem...
ich hoffe mein denglisch war gut genug
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 19:04
von Lorchen
Ein Auge des Ständers ist abgeschrägt. Das wird zuerst auf das Rohr geschoben. Dann auf der anderen Seite das andere Auge über das Rohr schieben.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 19:11
von Lasse
Lorchen, ich verstehe nicht was du meinst. :(
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 19:12
von Maik80
Nicht die Rahmenaufnahme hat Lorchen gemeint, sondern die Augen im Hauptständer selber.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 19:15
von Lasse
Maik80 hat geschrieben:Nicht die Rahmenaufnahme hat Lorchen gemeint, sondern die Augen im Hauptständer selber.
Die Augen ist nicht Konisch an meine Hauptständer.
Das Diameter des Augens passt nicht über das Rahmenrohr, nicht linke oder rechte seite.
-- Hinzugefügt: 1. July 2011 19:18 --
Ich auch kein laufbahn für das "Schlossring"
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 19:20
von Lorchen
Das Rahmenrohr sieht auch nicht normal aus. Das ist normal hohl, nicht voll wie bei Dir.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 19:21
von MZ-Chopper
dann hast du den falschen ständer???
bzw, wie lorchen schreibt, hat da jemand schon was umgebaut, um einen anderen ständer anzubauen
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 19:23
von Jeoross
Das sieht auch aus wie Vollmaterial nicht wie das Rohr was eigentlich verbaut sein müsste!
von Lasse
Lorchen hat geschrieben:Das Rahmenrohr sieht auch nicht normal aus. Das ist normal hohl, nicht voll wie bei Dir.
It looks like an old M6 bolt has been in the middle, then broken off. Verstehst du?
-- Hinzugefügt: 1. July 2011 19:26 --
Wie sieht es aus original?
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 19:45
von Jeoross
SO
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 19:59
von Lasse
Hast du ein nur mit Rahmen?
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 20:39
von Richy
Bitteschön! :wink:
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 21:01
von Klaus P.
Weitere Bilder
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 21:09
von Lasse
Super! Danke!
Haben sie auch Masse? :oops: :wink:
Bitteschön!
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 21:29
von Richy
Klaus, da musst Du helfen, meine ES ist schon seit längerem montiert und komplett versifft. :D
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 21:39
von Klaus P.
Dieser Rahmen hängt an der Wand und ich habe einen Hexenschuß.
Morgen werde ich einen Helfer holen.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 21:43
von Lasse
Klaus P. hat geschrieben:Dieser Rahmen hängt an der Wand und ich habe einen Hexenschuß.
DANKE! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 2. Juli 2011 14:01
von Klaus P.
Maße zu Foto 1
BeitragVerfasst: 2. Juli 2011 14:03
von Lasse
Super!!!
Wow, danke!
BeitragVerfasst: 4. September 2011 22:23
von Lasse
Jetzt habe ich ein ersatz Rahmen gekauft, aber die Augen am das Ständer sind zu klein. Verschiedene modelle? Innere diameter ist ungefähr 21mm.
-- Hinzugefügt: 4. September 2011 22:27 --
Bild:
BeitragVerfasst: 4. September 2011 22:42
von Ralle
Irgendwie sieht der Ständer auf dem Foto nicht aus wie einer für die ES/2. Da fehlt doch die Abschrägung am linken Auge des Ständers :gruebel:
BeitragVerfasst: 4. September 2011 23:01
von manitou
Das was der Lasse da hat sieht alles irgend wie anders aus als bei den deutschen Modellen. :roll:
Morgen früh werde ich mal einen Reserve Rahmen und den Stander ablichten. Natürlich auch die Montage. :ja:
