Wechsel Hauptständer TS 150 Bj. 1981
Beitragvon OnkelTom » 9. Juli 2011 14:15
Servus zusammen,
habe leider mit der SuFu nur einen Fred über den Hauptständerwechsel bei der 250iger gefunden, deshalb zwei Fragen:
1.) Passt der Hauptständer einer 150er ES (Bj: 68)? Hätte nämlich eine als potentiellen Ersatzteilspender.
Und 2.) Wie bekomme ich bei der TS 250/1 den Hauptstäder ab und einen neuen wieder dran?
Läuft das analog wie bei der 250iger (wie im erwähnten Fred beschrieben)?
Danke und Gruß, Thomas
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Re: Wechsel Hauptständer TS 150 Bj. 1981
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. Juli 2011 16:10
zu 1. - sollte passen, wenn es schon der aus Alu ist. :ja:
zu 2. - glaube ja, wissen tu ich´s nicht ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon OnkelTom » 9. Juli 2011 21:02
Also ab ging ganz einfach.
Bin ja, wie gesagt, MZ- Rookie und bin deshalb davon ausgegangen, dass die Fussrasten, wie beim S51 durchgehend sind.
Aber da die nur geklemmt sind, wars kein Problem. Bremsbowdenzug und Ständerfeder ab, Klemmung auf und die 2 Fußrastenstücke rausziehen.
Cool!
Ach ja, falls er das liest- Grüße an den alten Reichenbacher "Der Janne"!
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon der janne » 9. Juli 2011 21:18
Grüße du alter Seifensieder, äh, ich meinte "Drucker vor dem Herrn" :D
Klaro, die 2 Schellen ab und dann die Rohre raus, schon ist der Ständer ab, wie du schon schriebst den Bowdenzug ab und die Feder.
Grüß mir mein Reichenbach!
Beitragvon Flacheisenreiter » 9. Juli 2011 21:21
Und die Montage einfach umgekehrt, achte drauf, dass die Kerben der Fußrastenrohre in die im Rahmen eingesetzten Gegenstücke greifen. Die Feder würde ich erst nach der Montage einhängen...viel Erfolg :D :ja: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon der janne » 9. Juli 2011 21:25
Feder einhängen: da hatte mal jemand hier nen geilen Tip:
Feder biegen und Unterlegscheiben zwischen die Federwindungen legen, damit wird diese "länger" und lässt sich spielend leicht montieren.
Beitragvon OnkelTom » 9. Juli 2011 22:15
77, Janne: Grüße an dein Raingbach sei ausgerichtet- alter Rattensack, ähem ich meine hochverehrter Herr Elektrör :)
Das mit der Feder is übrigens ne coole Idee- ich hab mir schon beim Aushängen fast die Pfoten gebrochen!
Piss pald und Prosit
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon der janne » 9. Juli 2011 22:22
Grüße auch an dein Fraule!
Beitragvon OnkelTom » 14. Juli 2011 16:35
Ha- es ist vollbracht!
Die TS steht wieder auf ihrem eigenen (Hauptständer)fuß. Danke an die freundliche Spender- ES! :D
Allerdings, der Vollständigkeit halber sei bemerkt, die Hauptständer von 150er ES und TS unterscheiden sich in einem Detail sehr wohl. Und zwar hat das TS- Teil seitlich (LiMa- Seite) eine´"Nase", an der die Feder in einer Nut eingehängt ist. Am ES- Pendant gibt es diese "Nase" zwar auch, allerdings ohne die Nut. Aber Feile sei Dank (Akuguss läßt sich wunderbar bearbeiten) war das kein Ding net. Es geht voran!
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
