Ts 250 Frage zu Rahmennummer und zum Rahmen
Beitragvon martini mz » 31. Juli 2011 12:24
Folgende Frage
Ich habe einen Ts 250 Rahmen erstanden
Die Rahmennummer lautet 8708356
Sie ist auf dem Lenkschloßohr vorn eingeschlagen
Welches Baujahr kann das sein?
Ich möchte mir nämlich gern ein Typenschild kaufen und das Baujahr einschlagen ,bzw den richtigen Typ wissen
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar
Eine andere Frage :
Die Motorhalter sind ja in Gummibuchsen drehbar gelagert.
Ist es in Ordnung Wenn die Halter nach links und rechts etwas Spiel haben?
Oder muß man dann die Gummibuchsen tauschen?
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Re: Ts 250 Frage zu Rahmennummer und zum Rahmen
Beitragvon Norbert » 31. Juli 2011 17:51
martini mz hat geschrieben:Hallo
Folgende Frage
TS 250 oder TS 250/1 ?
bei der Nummer würde ich auf einen Ersatzrahmen tippen, der ist so nicht zulassungsfähig.
Beitragvon martini mz » 31. Juli 2011 20:56
HAllo
Und warum nicht?
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Norbert » 31. Juli 2011 21:35
martini mz hat geschrieben:Und warum nicht?
weil Du keine Papiere dafür hast.
Und auch keine bekommst.
Kannst Du aber auf das genaueste mit Deiner Zulassungsstelle abklären, ich habe die Regularien nicht
im Kopf.
Ich kenne jedenfalls keinen zugelassenen Ersatzrahmen. Außer solchen die in einen vorhandenen
Brief eingetragen wurden. Aber die wechseln uasi ihre Existenz.
Beitragvon eichy » 31. Juli 2011 21:46
Such Dir einen TÜV-Mann, sag das Du eine §21" machen musst, ob er das macht. Mit dem Gutachten gehst Du auf die Zulassung. Die Rahmenummer finden die evtl. sowieso nicht, wenns ein Ersatzrahmen ist. Baujahr ist so mitte der siebziger, wenns eine eine TS werden soll. Hauptsach vor 89, dann sparste die AUK.
Wenn der TÜV Mann nicht mitspielt, dann nimm den nächsten.
Oder Dekra.
Viel Erfolg.
eichy
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 22 Gäste
