Auspuff von ETZ schleift an Hinterachse
Beitragvon MZ4ever » 14. September 2011 14:56
Grüße an alle:-)
Ich habe mal eine Frage, habe meine ETZ 250 neu aufgebaut und hab das Problem das der Auspuff an der Hinterachse schleift bzw. anliegt.
Das ist natürlich sehr unschön, da sich dann der neue Auspuff irgendwann durschleift, was aber nicht Sinn der Sache ist da ich das Geld lieber
verfahren würde als es für einen neuen Auspuff auszugeben:-(
Kann mir da jemand weiter helfen bzw. sagen was ich beim zusammenbauen falsch gemacht habe? Vielleicht hatte ja schonmal jemand von
euch das Problem und hilft mir weiter.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MZ TS 250, S51, KR51/1, SR50
MZ4ever
Re: Auspuff von ETZ schleift an Hinterachse
Beitragvon PIK » 14. September 2011 15:23
Ist ohne Foto schlecht zu beurteilen :ja:
Daher tippe ich jetzt mal ins blaue und sage, wenn der Originalauspuff dran ist, müsste es an der hinteren Auspuffhalterung liegen.
Vielleicht ist die verbogen oder falsch montiert.
MfG
"Wenn man eine Katze auseinandernehmen will, um zu sehen, wie sie funktioniert, hat man als erstes eine nicht funktionierende Katze in den Händen."
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51 (1964), Simson Schwalbe KR51/1 K (1974), MZ ES 150/1 (1974), Wartburg 1.3 (1989), Fahrrad (1993), MZ ES 150/0 (1967) momentanes Pflegekind, Ich suche noch ne preiswerte 250er aus Umgebung Müritz, Zwecks Neuaufbau, bei Interesse PN =)
PIK
Beitragvon MZ-Chopper » 14. September 2011 15:50
drehe mal die halterung um...untere halterung nach oben
wenn das nicht hilft, dann die bügelsäge, einfach oben anlagefläche schräg absägen. hab ich auch gemacht
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Maddin1 » 14. September 2011 16:52
Das hatte ich bei meiner TS auch, hab dann einfach die Haltestrebe etwas nach außen gebogen...
Beitragvon MaHa76 » 14. September 2011 17:09
und den Auspuff etwas drehen hilft auch- der ETZ- Topf ist ja gebogen- da kann man die Biegung auch etwas nach außen ausrichten...
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon UlliD » 14. September 2011 17:17
Maddin1 hat geschrieben:Das hatte ich bei meiner TS auch, hab dann einfach die Haltestrebe etwas nach außen gebogen...
Und die Halterung am Motor auch etwas gelockert, seitdem schleift nix mehr :ja:
Beitragvon MZ4ever » 14. September 2011 20:31
Also das mit dem verbiegen der Strebe hatte ich auch schon im Kopf, nur die ist neu lackiert und ist auch schön gerade, also nicht verbogen und nachbiegen geht jetzt nicht mehr, sonst Lacke futsch:-(
Und zu dem Auspuff drehen, den habe ich schon soweit gedreht wie möglich:-(
Trotzdem schonmal danke für die Vorschläge und Antworten
2Takt for ever
MZ4ever
Beitragvon gustave corbeau » 14. September 2011 20:55
Sind beim Neuaufbau auch die Gummis der Motorlagerung erneuert wurden?
Wenn nicht, schau mal nach, ob der Motor gerade im Rahmen hängt.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon MZ4ever » 14. September 2011 21:24
Also die Gummis hatte ich nicht erneuert, da diese noch sehr gut aussahen, ich werde mir trotzdem mal den Motor
anschauen, ob der gerade hängt. Danke schonmal für die Antwort
MZ4ever
