Neuer Telegabelsimmerring undicht?
Beitragvon Turry » 9. Oktober 2011 08:22
Hallo Leute!
Habe vor ein paar Tagen meine Simmerringe in beiden Telegabeln gewechselt. Leider ist einer undicht... Ich habe die defekte Gabel ausgebaut und habe wohl einen kleinen Gußfehler (oder wie man das auch immer nennt) im Simmerring entdeckt. Habe gestern Abend bei Güsi einen neuen bestellt (@Güsi: Geld überweise ich heute). Kann man die Simmerringe mit ein bischen Hylomar einkleben oder sollte man generell die Finger von Dichtmittel an dieser Stelle lassen?
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1980
Turry
Re: Neuer Telegabelsimmerring undicht?
Beitragvon ea2873 » 9. Oktober 2011 10:51
hylomar schadet nicht, ist aber auch nicht nötig.
Beitragvon Svidhurr » 9. Oktober 2011 17:03
Als ich meine Gabel neu gemacht habe, war auch einer undicht.
Habe wohl beim Einbau nicht aufgepasst, da der Ring einen Riss hatte.
Beitragvon Egon Damm » 9. Oktober 2011 18:40
im Normalfall sind neue Gabelsimmerringe eigendlich immer dicht. Aber das nur
wenn diese sachgerecht montiert werden. Werden diese beim einbau nicht gerade
montiert, also vereggen sich ein klein wenig, verformen sich diese. Also beim
reindrücken kann man diese schon undicht machen.
Ich habe mir auf meiner Drehbank aus Alu ein Einsetzwerkzeug gedreht. Simmerring
leicht einölen, auf das Gleitrohr schieben und mit dem passgenauen Einsetzwerkzeug
ganz gerade ohne Gewaltanwendung montieren.
Sowie der ohne diesem Werkzeug irgendwie hineingeklopft wird, verreckt er sich, das
dünne gummierte Blech verbiegt sich und die Arbeit war umsonst. Wird aber der Innensitz
beim ausbau des alten Ringes beschädigt, kann der neue nicht dicht werden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon MaxNice » 9. Oktober 2011 19:57
zum eindrücken eignet sich auch eine nuss in entsprechender größe.
MaxNice
Beitragvon Egon Damm » 9. Oktober 2011 20:08
MaxNice hat geschrieben:zum eindrücken eignet sich auch eine nuss in entsprechender größe.
die muss aber innen saugend über das Gleitrohr gehen. Ansonsten ist eine
Schrägmontage vorprogrammiert.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Turry » 10. Oktober 2011 07:40
Hmmm, dann habe ich den eigentlichen Fehler schon gefunden... Hatte den Ring mit nem Hammer und einer zu kleinen Nuss eingebaut.
Turry
Beitragvon Svidhurr » 10. Oktober 2011 09:08
Na dann musst du ja zufrieden sein, das wenigstens Einer dicht ist!
Beitragvon Turry » 10. Oktober 2011 09:40
Das war dann der fifty fifty Joker ^^
Turry
Beitragvon ea2873 » 10. Oktober 2011 13:31
ich nehme immer den alten ring als einschlagwerkzeug. bis jetzt gings immer gut.
Beitragvon MaxNice » 10. Oktober 2011 19:45
Egon Damm hat geschrieben:
montierst du die mit montiertem standrohr? ich kann deine aussage nicht deuten.
MaxNice
Beitragvon Turry » 11. Oktober 2011 12:17
Der neue Simmerring von Güsi ist heute angekommen.... Mal schauen ob er dicht ist ^^
-- Hinzugefügt: 11. Oktober 2011 21:44 --
Scheint dicht zu sein!!!
Turry
Beitragvon Turry » 19. Oktober 2011 19:00
Mal ne andere Frage: Ist es normal das die Telegabeln beim einfedern Geräusche machen? Man hört das Öl plätschern und auch die berührungen der Feder...
Turry
Beitragvon UHEF » 19. Oktober 2011 19:26
Turry hat geschrieben:Hallo Leute!
Ein alt bekanntes Problem bei den Simmerringen. :)
Ich hab es auch mal erkannt.
Darum nehme ich immer wenn ich 1 Stück brauche gleich 2.
UHEF
PS.: "Es sind Normteile - mittlerweile hat der Koffer voller Simmerrringe viele gute Dienste geleistet." :)
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
