Hauptständer demontieren
Beitragvon Ex-User mopu » 23. Dezember 2011 23:05
wie bekommt man bei der ES 175/1 den Hauptständer weg.Die 2 Bolzen habe ich raus aber es rückt und rührt sich nichts
wer kann helfen
Danke
Ex-User mopu
Re: Hauptständer demontieren
Beitragvon ES-Rischi » 24. Dezember 2011 01:31
Das ist immer ein Problem, die Rastenhalter sind sehr fest im Rohr. Am besten schön einölen und dann die Fußraste aufschrauben und seitlich mit einem Gummihammer versuchen sie durch Drehrichtung gängig zu machen. Die Kerbstiffte hattest du komplett raus? Wenn sich einer der Halter demontieren oder wenigsten drehen lässt, kann man den anderen durch das Rohr von inne rausschlagen. Viel Erfolg.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Ex-User mopu » 24. Dezember 2011 23:44
Kerbstifte sind raus.Danke für den Tip.Gibt es die Rastenhalter und Kerbstifte auch noch einzeln ?
Ex-User mopu
Beitragvon wolf60 » 25. Dezember 2011 19:39
Die Kerbstifte sind Normteile, gibt es z.B. hier. Bei den Rastenhaltern (ich denke, du meinst die in den Rahmen eingesteckten Rohre mit aufgesetzter Rändelscheibe) wird es schwieriger. Das sind MZ-spezifische Teile, die wohl bis jetzt noch niemand nachfertigt. Habe sie jedenfalls noch nie als Repro irgendwo angeboten gesehen.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon tony-beloni » 25. Dezember 2011 20:27
die fußrastenrohre gibts als nachfertigung bei:
wirbelwind oder sauseboe...
wie auch immer ;D
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Ex-User mopu » 25. Dezember 2011 20:30
für die 250er oder 150er :?:
Ex-User mopu
Beitragvon tony-beloni » 25. Dezember 2011 20:33
175, 250 und 300.
genau genommen für die strich eins modelle.
da sie kein gewindebolzen, sondern eine gewindeborung für die fußrasten haben.
tony-beloni
Beitragvon Ex-User mopu » 25. Dezember 2011 20:46
BINGO danke :D :D :D
Ex-User mopu
Beitragvon ES-Rischi » 25. Dezember 2011 21:48
Und? Sind sie raus?
ES-Rischi
Beitragvon Ex-User mopu » 25. Dezember 2011 21:49
nö noch nicht,abe zur Not wird halt mit Gewalt... Gibt doch Ersatz...
Ex-User mopu
Beitragvon tony-beloni » 25. Dezember 2011 21:54
ES-Rischi hat geschrieben:Das ist immer ein Problem, die Rastenhalter sind sehr fest im Rohr. Am besten schön einölen und dann die Fußraste aufschrauben und seitlich mit einem Gummihammer versuchen sie durch Drehrichtung gängig zu machen. Die Kerbstiffte hattest du komplett raus? Wenn sich einer der Halter demontieren oder wenigsten drehen lässt, kann man den anderen durch das Rohr von inne rausschlagen. Viel Erfolg.
ergänzung:
wenn sich so kein rastenrohr lösen lässt, dann kannst du auch einen zughammer in das gewinde schrauben und damit ein rohr ziehen.
das andere rohr kannst du dann je nach belieben ziehen oder von innen her rausdrücken.
tony-beloni
Beitragvon Ex-User mopu » 27. Dezember 2011 20:52
sind raus.Ging wie Butter.Hab BALLISTOL benutzt
mfg
Ex-User mopu
