DDR-Brief älter als das Fahrzeug
Beitragvon bluelagune » 3. Januar 2012 13:06
ich habe eine RT /3 stehen, die einen Brief von einer /1 hat. Die Nummer von der 3er wurde irgendwann mal in den Brief von der 1er eingetragen. Ich habe hier im Forum schonmal gelesen, dass soetwas im Osten öfter vorgekommen ist. In dem Beitrag stand auch warum das gemacht wurde.
Wer kann mir da weitere Infos geben?
Danke!
bluelagune
Themen: 99
Re: DDR-Brief älter als das Fahrzeug
Beitragvon Ralle » 3. Januar 2012 13:34
Vielleicht ein Rahmentausch? Evtl. wurde der Brief vom /3 Rahmen eingezogen und die Nummer dann in den Brief der /1 eingetragen. Die Rahmen der /1 waren eh sehr anfällig, Wechsel also keine Seltenheit. Ein E steht nicht zufällig vor den Zahlen der Rahmennummer?
Ralle
Themen: 172
Beitragvon bluelagune » 3. Januar 2012 13:50
nein, kein E-Zeichen und alle Anzeichen sprechen für ein 62er Baujahr. Ich bin mir sicher, das die Maschine original ist, sie wurde nur in einen alten Brief eingetragen. Vielleicht wurde der originale Brief verloren? Warum sollte man sonst die Maschine älter machen? Dazu gibt es meiner Meinung nach keinen Grund.
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon Ralle » 3. Januar 2012 13:59
Ach so, du meinst die ganze Maschine ist eine /3. Wer hat denn die Änderungen im Brief abgestempelt?
Ralle
Themen: 172
Beitragvon Ex-User Ronny » 3. Januar 2012 14:02
Wenn der Brief verloren ging, wurde die Nummer aber bestimmt nicht in einen /1 Brief eingetragen. Es wird sich schon ursprünglich um eine /1 gehandelt haben, die dann im Verlauf der Nutzung oder auch mal bei einem Unfallschaden (radikal) modernisiert wurde (in dem Fall /3). Kein seltenes Schicksal! Ich kannte mal eine Doppelport, die eigentlich schon eine /1 war. Nur der Brief und die hintere Sattelpfanne erinnerte noch an die Ausgangsbasis.
Übrigends handelt es sich dabei nicht um eine alte Geschichte. Schau dir nur mal die heuteige Tunerszene an. Wenn da "angeleyes" oder ähnliche Sachen bei der aktuellen Modellreihe auftauchen, wird auch immer noch munter nachgerüstet.
Ich würde Deine Rt als zeitgenössischen Umbau ansehen und ihn so belassen. Ist doch ein schönes Stück Geschichte. Und selten dazu, weil die meisten Fahrzeuge rückgerüstet werden.
Grüße Ronny
Ex-User Ronny
Beitragvon bluelagune » 3. Januar 2012 14:10
Die Rahmennummer passt in das Baujahr und die baujahrspezifischen Änderungen passen auch (z.B. Schraubensicherungsblech am Lenkkopf etc.). Es handelt sich sehr sicher um eine originale 3er. :gruebel:
Im 1er Brief steht:
Rahmenwechsel blablabla auf die jetzige Nummer. Fahrzeug jetzt in weiß.
Allerdings ist und war das Moped nie weiß. Seltsamer Vorgang.
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon Ex-User Ronny » 3. Januar 2012 14:20
Also eine /3 Rahmennummer im /1 Brief und das alles ohne E vor der Nummer? Wirklich seltsam!
Und das ist alles von einer Behörde angestemmpelt? Nicht das da mal jemand nachgeholfen hat.
Ex-User Ronny
Beitragvon wolf60 » 3. Januar 2012 18:39
Gab es denn 1962 schon E-Nummern bei Ersatzrahmen? Wäre ja möglich, dass zu dieser Zeit Ersatzrahmen noch mit normalen, fortlaufenden Nummern ausgeliefert wurden. Wenn die /1 einen Totalschaden nach einem Unfall hatte, könnte ich mir vorstellen, dass auch der Rest des Motorrades dem neuen Rahmen angepasst wurde, also quasi ein neues Motorrad auf Grundlage des alten Briefes enstanden ist.
Solche kompletten Neuaufbauen mit älteren Briefen sind in der DDR nichts Ungewöhnliches gewesen. Bei PKWs war das wegen der extrem langen Lieferfristen für Neuwagen sehr häufig.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon UHEF » 3. Januar 2012 20:46
Ronny hat geschrieben:Also eine /3 Rahmennummer im /1 Brief und das alles ohne E vor der Nummer? Wirklich seltsam!
Das ist für mich nicht seltsam. Es war mal normal und könnte es heute auch noch sein.!
Mir kommt das was heute gemacht wird sehr seltsam vor. Ein Rahmen wird dem Brief angepasst.???!???! Einem Brief der sowieso jedesmal neu gedrucht wird!!!??? Ich benötige für eine Veränderung, in der Richtung, einen "Schlagschein" der kostet.....und eine autorisierte und genehmigte Werkstatt bzw. Person zu ausführen der Schläge sowie eine weitere Abnahme und Genehmigung der Schläge . Das kostet alles Geld und Laufereien und Nerven :( :( :(
Früher, zu AWO Zeiten , wenn es mal Not tat - es war also eher die Regel! Hab ich irgend einen Brief genommen und irgend eine Awo aus dem Schuppen und bin zur Zulassungsstelle gegangen. "Ich möchte ein Motorrad zulassen." Das hatte aber mal einem Rahmenbruch (Ein Rahmenbruch, ist vollkommen normal). Ich hab da einen anderen Rahmen ( :D :D :D :D :D )eingebaut. Hatte der Polizist, in der Zulassunsstelle gestern in seiner Stammkneipe, der "Sportlerklause" einen guten Abend, ist der nicht mal bis auf die Straße gegangen. Ich hatte Brief und Siegel "ohne Mehrkosten und Lauferei.
UHEF
PS.: Es war so. Polizist und Kneipe gab es auch.... Wichtig waren die 72,50 Mark für Steuer und Versicherung!!!!!! damals aber auch schon.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon bluelagune » 4. Januar 2012 10:18
So ähnlich habe ich mir das auch gedacht.
Irgendwann hat einer mal den Brief verloren und dann die (originale) 3er einfach in einen 1er Brief eintragen lassen über einen Rahmenwechsel. Oder aber die Maschine wurde mal gestohlen :anonym:
bluelagune
Themen: 99
