Bremskolben ?
Bremskolben ?
Beitragvon -rt- » 5. Januar 2012 13:28
Hallöle,
meine Bremskolben sind nicht mehr die besten, selbst aus dem Sattel den ich extra zum schlachten gekauft hatte sind die hinüber sodas ich mir also neue anfertigen lassen muss.
welches material ist dafür am besten? Alu wie original oder Stahl/ Edelstahl und dürfen die nur ein bestimmtes maximal Gewicht haben (original sind ja sehr leicht und innen ausgefräst) dait sie nicht klemmen?
grüße
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Bremskolben
Beitragvon Norbert » 5. Januar 2012 13:37
-rt- hat geschrieben:Hallöle,
Mz oder Brembo?
Brembo = Stein Dinse
MZ = Güsi/Gabor/Ente...
Re: Bremskolben ?
Beitragvon ETZploited » 5. Januar 2012 14:41
-rt- hat geschrieben:welches material ist dafür am besten? Alu wie original oder Stahl/ Edelstahl und dürfen die nur ein bestimmtes maximal Gewicht haben (original sind ja sehr leicht und innen ausgefräst) dait sie nicht klemmen?
Nein, notwendig ist aber ein hinreichender Schutz gegen Verkratzen und Korrosion.
Wichtig ist also ne Alulegierung, die dann auch für das nachfolgende entsprechende Eloxalverfahren (Härte, Schichtdicke) geeignet ist.
Wegen Material und Verfahren könnte man sich im ausführenden Betrieb beraten lassen.
Wird aber einfacher sein, sich Nachbauradbremskolben für 15 Euro/Stk zu kaufen, es sei denn, jemand hat noch originale (was zunehmend seltener wird).
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: Bremskolben ?
Beitragvon -rt- » 12. Januar 2012 18:46
dan werd ich mir wohl doch welche aus Edelstahl bauen lassen da mich das nix kostet, und Edelstahl nicht gegen korosion nachbehandelt werden muss.
dabei könnte man sie doch gleich auf 40,5- 41mm drehen lassen um die bremsscheibe noch effektiver zu nutzen?
hat jemand erfahrung gemacht wie weit man die Bremsscheibe effektiv nutzen kann? ich finde das, daß verschleißmaß von 0,5mm ja doch sehr wenig ist
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Bremskolben ?
Beitragvon Klaus P. » 12. Januar 2012 18:51
Da hast du vollkommen recht.
Re: Bremskolben ?
Beitragvon ETZploited » 12. Januar 2012 19:10
-rt- hat geschrieben:dabei könnte man sie doch gleich auf 40,5- 41mm drehen lassen um die bremsscheibe noch effektiver zu nutzen?
Dazu müßtest du aber auch den Radbremszylinder ausdrehen - das geht aber nicht.
Die Materialstärke vom äußeren Bund ist zu gering
Arne
ETZ 250
ETZploited
Re: Bremskolben ?
Beitragvon Klaus P. » 12. Januar 2012 19:16
Ich glaube, daß er die Länge des Kolben meint.
Arne, du meinst die Zangenwände?
Re: Bremskolben ?
Beitragvon matte85 » 12. Januar 2012 19:23
ETZploited hat geschrieben:
Meine letzten hab ich für 8€ gekauft.
matte85
Themen: 52
Re: Bremskolben ?
Beitragvon ETZploited » 12. Januar 2012 23:34
Klaus P. hat geschrieben:Ich glaube, daß er die Länge des Kolben meint.
Genau, die meine ich.
Ich hatte ihn so verstanden, daß er den Durchmesser der Bremskolben vergrößern will.
Vergrößerung der Kolbenlänge - da ist nicht viel möglich, wenn man von neuen Bremsklötzern und Neustärke der Bremsscheibe ausgeht.
Hat in meinen Augen aber auch nur Sinn, wenn die RBZ gleichzeitig tiefer gedreht werden und der Dichtringe weiter zur Scheibe platziert werden (können), was ja nun leider unmöglich ist
matte85 hat geschrieben:Meine letzten hab ich für 8€ gekauft.
Ich hatte nur mal grob bei den Gängigsten geschaut, muß also nicht repräsentativ sein.
Bei dem Preis mein Rat: Hol dir gleich noch ein Ersatzpaar
Kein Jux - ernst gemeint
-rt- hat geschrieben:...und Edelstahl nicht gegen korosion nachbehandelt werden muss...
Naja, Edelstahl kann durchaus auch korrodieren - ob hier bei der Anwendung damit zu rechnen ist, k.A.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Re: Bremskolben ?
Beitragvon matte85 » 13. Januar 2012 01:09
Ist das jetzt auf die Wahrscheinlich schlechte Qualität, weil billig, bezogen? Oder darauf das ich bei dem Preis nochmal zuschlagen sollte?
matte85
Themen: 52
Re: Bremskolben ?
Beitragvon ETZploited » 13. Januar 2012 01:12
Letzteres - bevorraten, wenn die Qualität i.O. ist
Arne
ETZ 250
ETZploited
Re: Bremskolben ?
Beitragvon matte85 » 13. Januar 2012 01:25
ETZploited hat geschrieben:Letzteres - bevorraten, wenn die Qualität i.O. ist
Bis jetzt funktionierts ganz gut :lol: Du weist doch langsam wie ich bin. Wenns läuft dann fass ichs ni mehr an. Aber die sind ja auch noch nicht alt.
matte85
Themen: 52
Re: Bremskolben ?
Beitragvon ETZploited » 13. Januar 2012 01:44
Wenn die Dinger in der hand gut aussahen, der Einbau unproblematisch war und das System dicht ist, können sie nicht so verkehrt sein.
Andererseits - sollte es wider Erwarten denn doch mal Probleme geben dann war ich der Blödi, der dir zum Vorratskauf riet (ohne sie selbst jemals gesehen zu haben)
Übrigens, die Kolben, die wir seinerzeit mühevollst aus deinem alten Sattel geholt hatten, die hatten keine Eloxalschicht - die mußten zwangsläufig gammeln.
Ich rätsel bis heute, ob das selbstgedrehte waren oder ne Charge von anno dunnemals, als Nachbaubremskolben u.U. hinten und vorne nix taugten, weil die Koordination mit den Zulieferern bzw. Herstellern noch nicht ordentlich organisiert war
Gab nämlich ganz früher z.B. auch welche, die einen völlig falschen Durchmesser hatten
Arne
ETZ 250
ETZploited
Re: Bremskolben ?
Beitragvon MaxNice » 13. Januar 2012 04:24
ich würde freiwillig keine aluteile mit edelstahlteilen zusammenbauen, das ist eine sehr ungünstige galvanischeverbindung, das wird dir recht schnell den bund am bremssattel wegkorrodieren, dann fällt die manschette und der dichtring des bremskolbens einfach ab, haben wir schon gesehen.
MaxNice
Re: Bremskolben ?
Beitragvon -rt- » 13. Januar 2012 13:15
naja bei 8€/stk. würd ich auch nicht lange überlegen nur beim "ost2rad" kosten die 17€/stk. und das bei 4 kolben macht dann schon mal 44€ extra
das bei neuen Bremsscheiben die "dickeren" bremskolben natürlich nicht passen ist mir schon klar, darum meinte ich ja auch für Scheiben wo die abnutzgrenze von 4,5mm erreicht ist welche mir ja auch als zu wenig scheint ergo man dann bis auf 3,70 -4,00mm abnutzung fahren könnte
hochgerechnet auf ein PKW mit 1000Kg da müssten ja die Scheiben 2cm dick sein
ok das mit dem edel_unedel und korodieren ist ein aspeckt der mir einleuchtet...
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Bremskolben ?
Beitragvon Paule56 » 13. Januar 2012 13:55
Die Mindestdicke der Bremsscheibe hat aber nun rein gar nichts mit der konstruktiven Beschaffenheit des Bremssattels zu tun!
Die nicht umsonst aufgedruckte Mindestdicke ist eine Gewähr für die Sicherheit.
Als Grundgerüst dient dort Aluminium, woran dann der Bremsring irgendwie "angepappt" ist.
Diese Verbindung ,soll einigen Diskussionen nach, schon vor Erreichen der Mindestdicke lose geworden sein.
Allein um die Scheibe weiter *runterzubremsen* ;-) würde der Austausch der Bremszange von Grimeca, bzw. der Exportvariante mit 2 mm längeren Kolben schon genügen
Re: Bremskolben ?
Beitragvon beres » 13. Januar 2012 14:06
Ich habe im Gespann mal eine Bremsscheibe auf etwa 4,3 mm abgenutzt. Das Bremsverhalten war echt bescheiden, eine neuwertige behob das Problem.
Bernd
beres
Re: Bremskolben ?
Beitragvon Klaus P. » 13. Januar 2012 14:13
Ab dann wird auch das Kippmoment der Kolben kritisch werden ,
was die Rückstellung derer beeinflußt.
