Heckbügel ? Aufbockgriff ? TS 250
Beitragvon Zweitaktkröte » 11. Januar 2012 20:43
Guten Abend,
ich habe heute einen Heckbügel oder Griff... oder wie man das nennt am Ende der Sitzbank bekommen. Da an meiner TS als ich sie gekauft habe weder Gepäckträger verbaut war muss ich mal eine Frage loswerden. Wie wird dieses Teil befestigt?? Wird es in die Rohre vom Heck eingestekt ? Ich sehe dort keine Löcher mit Gewinde. Und wie wird z.B: ein Gepäckträger befestigt? Aßerdem ist der Bügel auch breiter als die Löcher vom Rahmen, muss ich den dann etwas zusammen biegen ?
Gruss: jens der dankbar ist für jeden Tip. P.S. das Bild ist jetzt nicht von meiner TS , aber um diesen Bügel geht es.
BIN ICH ÖLIG - BIN ICH FRÖHLICH
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR 51/2 , Simson Habicht und nun TS 250-1 in Arbeit( nun Fertig )
Zweitaktkröte
Re: Heckbügel ? Aufbockgriff ? TS 250
Beitragvon Dorni » 11. Januar 2012 22:15
Mahlzeit,
der Bügel ist ein Haltegriff der ETZ. Der wird bei der ETZ einfach in die Rohre gesteckt und dann sitzen außen Schellen auf dem äußeren Rohr um diese Konstruktion zu klemmen. Der passt nicht ohne weiteres an der TS, dafür musst du den auf den Abstand biegen, in deinem Rahmen Schlitze sägen und die Schellen anbringen. Bilder von einem Heckgepäckträger gibts in meiner Galerie an dem Haufen Elend.
Beitragvon funkenbaendiger » 11. Januar 2012 22:24
mit Gepäckträger sollte das so aussehen...
Jan
funkenbaendiger
Beitragvon UlliD » 11. Januar 2012 22:38
Dorni hat geschrieben:Mahlzeit,
Und beim zusammenbiegen platzt der Chrom :evil:
Beitragvon wernermewes » 11. Januar 2012 22:40
UlliD hat geschrieben:
Nicht unbedingt, wenn man vorsichtig ist, bei mir hats geklappt :wink:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon ritzel » 11. Januar 2012 22:54
Habe das Teil damals mit 2 Arbeitshandschuhen umwickelt,in den Schraubstock gespannt und die offenen Enden-Ausbrechermäßig- zusammengerödelt,dann mit ca.1 cm Übermaß auf press hinein.
Ralf-B.aus L
Fuhrpark: TS 250/1 1976
ritzel
Themen: 52
Skype: king
Beitragvon Nils » 12. Januar 2012 00:47
Zusammenziehen mit einem Spanngurt soll auch funktionieren. Der Bügel sitzt dann so straff, dass die Schellen (wie an der ETZ verwendet) nicht nötig sind.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon matte85 » 12. Januar 2012 01:15
ETZ Bügel is vielleicht sogar besser als der Originale. Denn der Originale geht so weit in den Rahmen rein das man ihn nie wieder raus bekommt wenn er einmal angerostet ist. Hab da so nen Rahmen hier liegen :evil:
matte85
Themen: 52
Beitragvon OnkelTom » 12. Januar 2012 05:46
Zweitaktkröte hat geschrieben:...P.S. das Bild ist jetzt nicht von meiner TS ...
Richtig, aber von meiner, erkenne doch auf den ersten Blick Naturchrom und karamelisierte Patina :)
Also- einen serienmäßigen Heckbügel der ETZ kannste an einer TS nicht verbauen.
Dieser hier ist umgearbeitet: an den Enden, die unter der Sitzbank verschwinden ist ein Blech angeschweißt mit 2 Bohrungen drin.
Mit diesen Bohrungen konnte ich den Bügel zwischen die Sitzbank und Kotflügel klemmen und mit den 2 Schrauben befestigen.
Gibt da auch noch andere Varianten (Bügel wird an den Stoßdämpferaufnahmen und Ansatzpunkten von Heckbürzel befestigt):
Der Mitforist _Stef hat so einen (bzw. sogar DEN :) ).
Lange Rede, kurzer Sinn- nix plug´n´play-von der Stange gibts da nix- muss alles umgearbeitet werden.
(btw. besten Dank nochmal an den Herrn Krazykraut für die großzügige Spende letztes Jahr :D )
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon wernermewes » 12. Januar 2012 07:47
Ein originaler Gepäckträger, wie er an meiner TS 250 A dran ist, wäre eh am Besten, oder :?:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 17 Gäste
