Lagerschale passt nich in Lenkkopf Austauschrahmen.
Beitragvon Steinburger » 31. Januar 2012 17:35
Die originalen Lagerschalen meiner ES 150 (56mm) passen nicht in die Aufnahmen des Lenkkopfes. Der Austauschrahmen war noch nie verbaut. Das Maß dort beträgt 55 mm. Das ist meines Erachtens zu wenig, um die Schalen dort einzupressen. Ich denke da müssen acht oder neun zehntel mm ausgefräst werden. Ich weiß nur nicht wie ich das anstellen soll :roll:
Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt?
Steinburger
Re: Lagerschale passt nich in Lenkkopf Austauschrahmen.
Beitragvon Van ES » 31. Januar 2012 18:15
Hi Steinburger.
Hast Du vielleicht ein Bild vom Rahmen? Nicht das Du einen TS Rahmen erwischt hast.
Bei diesem ist der Durchmesser für das Lenklager tatsächlich kleiner.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon wolf60 » 31. Januar 2012 19:51
Ich denke auch, dass das ein TS-Rahmen ist. Die "neuen" Ersatzrahmen, die z.B. in der Bucht immer wieder angeboten werden, sind in der Regel TS-Rahmen. Sie werden zwar oft als auch für die ES 150 passend angeboten, weil die Verkäufer den Unterschied bei den Lenkkopflagern nicht kennen (oder nicht kennen wollen), aber deswegen passen sie noch lange nicht. Wenn das so sein sollte, würde ich den Rahmen auf jeden Fall beim Verkäufer wg. irreführender Bezeichnung reklamieren.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Steinburger » 31. Januar 2012 23:06
Na dann weiß ich jetzt was ich hier habe. Aber is schon zu spät, Kauf ewig her und nun ist der Rahmen aufwendig Lackiert und Hohlraumversiegelt. Ich muss die Lagerschalen jetzt da rein bekommen.
Steinburger
Beitragvon Van ES » 31. Januar 2012 23:10
Auch wenn Du die Lagerschalen passig bekommst, müsst Du auch irgendwie die Lampe wieder drann bekommen.
Beim TS Rahmen fehlen dafür schlichtweg die Haltelaschen.
Beste Grüße
Marius
Van ES
Beitragvon ea2873 » 3. Februar 2012 22:04
davon mal abgesehen daß es bei der eintragung des ersatzrahmens evtl. probleme geben könnte......, korrekterweise sind die nummern der ersatzrahmen bekannt.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Michael-01 und 17 Gäste
