Seite 1 von 1
TS-Schwinge, SW-Stabi Anbindung
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 13:23
von Enz-Zett
kann mir jemand die Haltelasche auf ner TS-Schwinge für die SW-Stabibefestigung ausmessen? Also Länge, Höhe und Dicke vom Halteblech, Abstand vom Schwingenbolzen, Größe und Position vom Loch, Höhe vom Loch über Schwingen-Längsachse? Danke! :)
Weil sich niemand mehr gemeldet hat wegen der Nachfertigung der Haltelaschen, geh ich mal von aus dafür gibt es keinen Bedarf?
Re: TS-Schwinge, SW-Stabi Anbindung
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 13:29
von MaxNice
ich kann dir nur wärmstens empfehlen eine ETZ schwinge einzubauen, das ding macht sich mit seiner stabilität schon solo bezahlt (man merkt den unterschied tatsächlich sehr deutlich), beim gespann mit den seitenkräften noch mehr.
die stabilasche kann ich dir heute nachmittag ausmessen. also zumindest an ETZ schwinge in TS gespann.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 13:32
von Enz-Zett
Ja, wird auch eine ETZ Schwinge die ich umschweiße und einbaue. Aber das dürfte von der Position her keinen Unterschied machen, oder?
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 13:35
von MaxNice
nein normal nicht, wie die lasche aussehen muss weißt du schon, mit dem langloch? ich mahc dir mal ein bild mit maßen, aber erst später.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 14:28
von biebsch666
Enz-Zett hat geschrieben:Ja, wird auch eine ETZ Schwinge die ich umschweiße und einbaue. Aber das dürfte von der Position her keinen Unterschied machen, oder?
Hab `ne ETZ-Schwinge umgeschweisst.Passend für TS.
Wenn`s Dir Sonntag noch reicht, mache ich Fotos.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 23:27
von Enz-Zett
Da warte ich gerne, besonders wenn vorher nichts aus anderen Quellen kommen sollte. Und selbst wenn, Bilder sind immer gut.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 23:32
von MaxNice
falls du mich mit anderen quellen meinst, ich habs natürlich vergessen und jetzt isses zu dunkel :oops: ich hoff mal morgens wird was.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2012 15:04
von Enz-Zett
MaxNice hat geschrieben:falls du mich mit anderen quellen meinst,...
:ja:
Ich hoffe heut kommt die Erinnerung, bevor das Licht geht ;-)
BeitragVerfasst: 4. Februar 2012 15:32
von MaxNice
da sind die bilder, also die lasche ist bei mit 60mm lang und das maß mitte schwingachse <-> mitte lasche sind 310mm die lasche ist 45mm hoch.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2012 15:59
von Enz-Zett
:gut:
Und die Lasche sitzt mittig auf dem Schwingenarm?
Wie dick ist das Blech der Lasche?
BeitragVerfasst: 4. Februar 2012 16:06
von MaxNice
nein die sitzt etwas außermittig nach rechts, das ist aber nicht ganz so wichtig, das gleicht sich aus. das material ist etwa 8mm stark.
