Demontage d. Führungsrohres TS250/1
Beitragvon Jajacale » 12. Februar 2012 22:40
Moin moin,
ich möchte die Gabel meiner TS250/1 überholen, bzw. neue Dichtungen verbauen.
Frage: Wie kann ich das Führungsrohr aus dem unteren Teil der Gabel ohne Spezialwerkzeug ausbauen???
Es sind Rohre mit 35mm Durchmesser verbaut. Die Rohre habe ich aus der Gabelbrücke ausgebaut, nur wie gehts weiter??? :help:
Bis dahin, Kai
Fuhrpark: MZ TS250/1; Baujahr: 1986, Yamaha XT600 Bj.: 1988, Menck M60 Bj.: 1964, Saurer 2DM Bj.: 1971, NSU RO 80 Bj.: 1974, Fendt Farmer 1Z Bj.: 1960, Deutz F2L514/53 Bj.: 1954, NSU Quickly; MZ TS250/1 Bj.1977 von Neckermann.
Jajacale
Re: Demontage d. Führungsrohres TS250/1
Beitragvon derMaddin » 12. Februar 2012 22:43
Oha, eine Rep.Anleitung haste scheinbar nicht? Schau mal bei miraculis vorbei, da sollteste fündig werden. :wink:
Mal sehen, vielleicht hat ja Jemand Lust und erklährts Dir hier noch... :biggrin:
Zuletzt geändert von derMaddin am 12. Februar 2012 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Svidhurr » 12. Februar 2012 22:44
Haste einen 10er Steckschlüssel, wo ein Schraubendreher durch passt :?:
So mach ich das :mrgreen:
Beitragvon Jajacale » 14. Februar 2012 22:40
doch ich hab ein Rep-Anleitung zwar für die TS250 meine Gabel ist da aber auch drin. Nur den Spezialschlüssel habe ich nicht. :(
Und einen 10er Steckschlüssel habe ich wohl auch, nur was muß ich machen?? Muß ich von unten die Mutter lösen??
Da brauche ich mal ne kleine Einweisung :ja:
Bis dann, Kai
Jajacale
Beitragvon loebi » 14. Februar 2012 22:48
das wird wohl so sein wie bei der Simme also nur die Mutter unten am Tragrohr mit dem 10er Steckschlüssel lösen, und dann kannst du das alles herausziehen. Die SiRis wechseln und dann alles zusammen wieder reinstecken...
denke ich mal...
LG Florian
Fuhrpark: ES 150/1, Simson S51
loebi
Beitragvon Christof » 14. Februar 2012 23:15
loebi hat geschrieben:das wird wohl so sein wie bei der Simme also nur die Mutter unten am Tragrohr mit dem 10er Steckschlüssel lösen, und dann kannst du das alles herausziehen. Die SiRis wechseln und dann alles zusammen wieder reinstecken...
denke ich mal...
So ist es. Von unten sichert die Gabel nach oben eine 6er Mutter! Schraubst du sie heraus, lässt sich das Fürungsrohr nach oben herausziehen....
Beitragvon Jajacale » 15. Februar 2012 18:11
Hallo Männer,
Ich sach euch was: Ich schließe euch alle in mein Nachtgebet mit ein!
Das ich da aber auch nicht selber drauf gekommen bin liegt nur daran daß die Rep-Anleitung für die TS250 eben nicht meine Gabel drin hat, sieht nur so aus. ;D
Miraculis hat dann endgültig Licht in das Dunkel gebracht. :gut:
Super!
Bis dahin, Kai
Jajacale
