Seitengepäckträger: Welcher?
Beitragvon Andreas » 6. März 2012 13:19
Was habe ich hier für einen Seitenträger montiert?
Kann das jemand anhand des Fotos identifizieren? Ansonsten müßte ich auf dem heimischen Rechner mal suchen oder ggf. ein neues Foto machen.
Er ist klappbar und definitiv nicht von einer ES/2, denn die hintere Strebe zum Koti-Ausleger mußte weiter nach aussen versetzt werden.
Ich brauche das Gegenstück für die rechte Seite, falls jemand was hat bitte PN, optischer Zustand egal, muß eh umgeschweißt/gepulvert werden. Sollte allerdings nicht verzogen sein. Alternativ ginge auch ein linker und rechter Träger von der ES/2. Auch hier gilt: optischer Zustand egal.
Für die Mods: Entsprechende Anzeige wird geschaltet nach Feststellung des Trägertyps.
Re: Seitengepäckträger: Welcher?
Beitragvon Guesi » 6. März 2012 13:22
Ich würde sagen TS 250
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon 2,5er » 6. März 2012 13:24
Es sieht nach dem Gepäckträger der TS 250 (/1) aus.
Klick.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Andreas » 6. März 2012 13:25
Das hatte ich fast vermutet und kommt auch lt. Foto hin.
Wie unterscheiden sich die Träger der TS von denen der ES/2?
Beitragvon ETZChris » 6. März 2012 13:33
TS/1 träger sollten womöglich vorhanden sein :ja:
Beitragvon 2,5er » 6. März 2012 13:35
Nutze die SuFu. :stumm:
KLICK. :lupe:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Matthieu » 6. März 2012 13:42
ETZChris hat geschrieben:TS/1 träger sollten womöglich vorhanden sein :ja:
Bin ich mir ziemlich sicher, die hatten wir doch vor zwei Monaten erst in der Hand.
-- Hinzugefügt: 6/3/2012, 12:42 --
Matthieu
Beitragvon Andreas » 6. März 2012 13:47
Na, die habe ich ja offensichtlich selber.
Ich habe folgendes Problem: Montiere ich den rechten, liegt der klappbare Bügel bzw. das untere Ende des Trägers (dort wo die Begrenzung des klappbaren Teils nach unten ist) auf dem Torsionsstab auf. Das Gespann wird damit unfahrbar.
2,5er hat geschrieben:Nutze die SuFu.
KLICK.
Habe ich. Und auch gefunden.
Wirklich unterscheiden tun die sich optisch im Vergleich zu meinen nicht.
Das Borhloch am Stoßdämpfer ist größer, die Strebe zum Koti abgerundet und weiter aussen und der "Klappbegrenzer" unten ist beweglich, meine sind verschweißt.
Wie sieht das denn größentechnisch aus? Breite x Höhe. Kann da jemand Angaben zu machen?
Beitragvon Klaus P. » 6. März 2012 13:53
An der ES/2 ist das selbe Problem, wenn du den ES/2 Träger montiert hast.
( Im SW Betrieb )
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. März 2012 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Andreas » 6. März 2012 13:58
Was?
TS Träger an ES/2, rechte Seite, mit Beiwagenbetrieb?
Das würde ja dafür sprechen, dass sich die Maße BxH tatsächlich unterscheiden.
Beitragvon Svidhurr » 6. März 2012 14:00
Kannste auf dem Foto es besser erkennen :?:
Beitragvon ETZChris » 6. März 2012 14:04
Matthieu hat geschrieben:
richtig, der lag schon im schrott :stumm:
Beitragvon Klaus P. » 6. März 2012 14:37
Hallo Andreas,
ist es so verständlicher?
Siehe oben.
Beitragvon Andreas » 6. März 2012 14:38
Verständlicher ja, aber das kann doch nicht sein, oder?
Beitragvon ETZChris » 6. März 2012 14:46
ich denke, du kommst nicht drumherum, den träger umschweißen zu lassen. so wie wir das mit anhalten schonmal durchgegangen sind.
unteren teil der strebe mit dem "gelenk" abschneiden und um 5cm zur trägermitte versetzt wieder anschweißen. den klappbügel entsprechend kürzen. fertig ist die laube.
Beitragvon Klaus P. » 6. März 2012 14:52
Doch bei mir schlug die Glocke für den Stabi auch unter den Bügel wie du das beschrieben hast.
Ich hoffe, ich habe deine Beschreibung verstanden .
(Bügel wo er abgeflacht ist)
Ich habe auch abgeändert aber nicht so wie der Chris vorschlägt,
Beitragvon Andreas » 6. März 2012 14:54
Wie kann man denn so eine Fehlplanung auf den Markt werfen .... :?
Beitragvon ETZChris » 6. März 2012 14:57
Andreas hat geschrieben:Wie kann man denn so eine Fehlplanung auf den Markt werfen .... :?
warum bei einem gespann mit platz satt noch einen gepäckträger anbauen? der war den solomaschinen vorbehalten.
Beitragvon Andreas » 6. März 2012 15:00
Weil Kind und Frau im Beiwagen hockten? Und hinten drauf? Oder Material für die Baustelle?
ETZChris hat geschrieben:ich denke, du kommst nicht drumherum, den träger umschweißen zu lassen. so wie wir das mit anhalten schonmal durchgegangen sind.
Und die zu montierende Tasche kürze ich dann in der Breite auch um 5 cm oder wie?
:irre:
Beitragvon ETZChris » 6. März 2012 15:02
Klaus P. hat geschrieben:Doch bei mir schlug die Glocke für den Stabi auch unter den Bügel wie du das beschrieben hast.
zeig mal bitte, wenn du bilder hast.
ich würde halt bei 1 abschneiden und bei 2 wieder anschweißen.
Beitragvon Klaus P. » 6. März 2012 15:03
Hast du als Stabiaufnahme das O-teil aus Alu mit dem Gummiformteil welches 2 Löcher hat?
Beitragvon Andreas » 6. März 2012 15:04
Nein, die Hülse der TS/1 oder ETZ.
Ich mach heute Abend mal Fotos ....
Beitragvon Klaus P. » 6. März 2012 15:06
Aber 1, 2, 3 ist das auch nicht gemacht.
Mit dem Aluteil sollte das gehen, wird sich ja mal einer melden.
Ich meine der P-J weiß das.
Und ich wiederhole mich, die Originalen passen auch nur mit Nacharbeit
oder du hast keine Möglichkeit dazu.
Ich mußte eine Strebe absägen und neu anschweißen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. März 2012 15:18, insgesamt 4-mal geändert.
Beitragvon ETZChris » 6. März 2012 15:12
die halterung gefällt mir.
ich glaub, nun weiß ich endlich, wie ich meinen ollen träger ans russen gespann bekomme ;)
Beitragvon Andreas » 6. März 2012 17:07
Klaus P. hat geschrieben:Aber 1, 2, 3 ist das auch nicht gemacht.
Ok, Du hast den Träger also in der Gesamtheit weiter nach hinten gesetzt. Scheint mir die einzige Alternative zu sein.
Muß ich mir gleich in der Halle erstmal virtuell vors Auge führen ob mir das gefällt.
Angepaßte /A Träger müßten auch funzen, die sind ja zierlicher, dazu fehlen mir aber die Träger und Taschenträger.
An Rolands Gespann ist das auch so gelöst.
Beitragvon Klaus P. » 6. März 2012 19:32
Das ist ja auch ein ETZ Träger.
Wenn du schweißen willst oder läßt,
kannst du auch die von dem Simson Roller nehmen.
Beitragvon zweitaktkombinat » 6. März 2012 20:40
Also bei Brüderchens Gespann scheint es doch auch eine nachgefummelte Lösung zu sein.
Wundern tut es mich schon, denn bei der ETZ mit Seitenwagen passt das problemlos. Allerdings ist der weiter nach hinten gekippt. Vielleicht ließe sich das auch machen?
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Klaus P. » 6. März 2012 21:00
Am vordere Winkel ist
1.ein Schenkel abgebrochen
und
2. wenn dann falsch rum montiert.
Und die Träger von Hein für die ETZ gab es in 2 Ausführungen, mit oder ohne SW.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. März 2012 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon zweitaktkombinat » 6. März 2012 21:02
Also meine ETZ Träger sind noch original DDR. Die waren noch verpackt.
Was heißt falsch rum montiert. geht noch garnicht anders herum
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Klaus P. » 6. März 2012 21:13
An der ES, ich hatte nur das 1. Bild betrachtet.
Aber was mich noch mehr interessiert, was sagt der Kickhebel zu der Feder des Mittelständers?
Beitragvon Andreas » 6. März 2012 22:11
Hm, so richtig zufriedenstellend ist das alles nicht. War grade mal in der Halle, bei mir schaut das so aus:
Nach den Vergleichsfotos scheinen das also TS-Träger zu sein.
Wie man sieht, liegt der klappbare Bügel im Stand schon auf dem Torsionsstab auf. Feder ich hinten ein, drückt der Torsionsstab den Bügel nach oben. Ist gar eine Tasche montiert federt hinten garnichts mehr.
Insofern funktioniert Chris Idee mit dem Abnehmen und Wiedereinsetzen des Rundbogens weiter innen am Träger auch nicht, denn die Tasche würde ja an Ort und Stelle bleiben und den Torsionsstab weiterhin blockieren.
Die Auflagefläche (der Winkel) auf dem der klappbare Teil aufliegt habe ich an der rechten Seite des Trägers schon abgenommen, denn der lag ebenfalls auf dem Torsionsstab.
Ich müßte den Träger also um lockere 7 cm in Richtung Fahrzeugheck versetzen, dann würde der Schraubenkopf linksseitig der Hülse liegen und somit wäre genug Platz.
Aber dann endet der Träger weit hinter der Sitzbank (siehe Fotos von Klaus), mit montierten Taschen sieht das dann (für mich) eher .. naja .. Gewöhnungsbedürftig aus.
Ausserden steht dann wieder schweißen, strahlen & beschichten und das Anpassen der Strebe zur Fußraste an.
:x
Zum Vergleich mal Fotos von links:
Die Träger links und rechts sind exakt gleich montiert. Ich müßte also den Halter zum Stoßdämpfer abnehmen und ändern (sowohl in Länge als auch in Lage) um nach hinten zu kommen. Je nach Ansatzpunkt könnte ich sogar noch in der Höhe variieren, links ist das nicht von Bedeutung, rechts könnte es jedoch helfen.
Ist bei Euch auch soviel "Luft" zwischen Träger und Sitzbank? Das stört mich auch ein wenig ... nunja, das könnte man ja in einem Atemzug ändern.
So richtig verstehen kann ich das trotzdem nicht wie man das so konstruieren konnte. Wenn das selbst mit den Originalen ES/2 Trägern schon nicht hinhaut ....
Beitragvon Klaus P. » 6. März 2012 23:53
Die Kollision Träger / Stabi wird bei mir auch so gewesen sein.
Die Luft zwischen Träger und Sitzbank muß links so sein, damit das Rad zu entnehmen ist.
Rechts wg. der Symmetrie, m. M.
Montierst du den Träger näher zur Sitzbank, dann wirst du Probleme mit dem langen
Verstellhebel der ES bekommen.
Ein Motorrad wird nie ideal und schön werden für einen Tourenfahrer.
Die Frage bei mir war Gepäck nur links oder auch rechts, aber dann den Kompromiss.
Ich wollte keinen Ersatzkanister im SW.
Beitragvon zweitaktkombinat » 7. März 2012 09:23
Klaus P. hat geschrieben:Aber was mich noch mehr interessiert, was sagt der Kickhebel zu der Feder des Mittelständers?
Na nüscht, das ist doch überall so. Es täuscht auf dem Bild.
-- Hinzugefügt: 7th März 2012, 8:26 am --
Bzgl. Träger rechts, drehe den Träger mal im Uhrzeigersinn wenn er nur am Stoßdämpfer montiert ist. Also ala ETZ. Dann müsste das funktionieren. Die Frage ist, wie es dann aussieht. Aber bei der eTZ ist er auch gedreht.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
