Seite 1 von 1
kleine ES- Problem mit Lenkerbefestigung
BeitragVerfasst: 7. März 2012 20:36
von EikeKaefer
Hallo!
Das nächste Problemchen ließ nicht lange auf sich warten.
Nachdem ich gestern mit meinem Motorproblem fertig wurde, musste ich gerade auf ner Fahrt feststellen, dass sich der Lenker ganz leicht nach links und rechts bewegen lässt.
Also es ist alles richtig festgeschraubt denke ich.
Lenker- U-Scheibe- Mutter- Abdeckkappe
Aber trotzdem wackelt er leicht.
Habe ich was falsch gemacht?
Ist das normal bei der ES wegen der seltsamen Konstruktion?
Wäre über Tipps sehr dankbar!
Schöne Grüße
Eike
Re: kleine ES- nächstes Problem
BeitragVerfasst: 7. März 2012 22:14
von derschonwieder
mach mal die schraube lose und zieh den ganzen lenker aus dem steuerkopf-rohr. dann siehst du unten am lenker einen konus. wenn der abgenutzt ist klemmt der nix mehr fest. oder vlt hilft auch einfach nur mal richtig sauber machen
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 7. März 2012 22:21
von EikeKaefer
Nach oben hin ist der Lenker auch fest.
Ich habe eher den Eindruck, dass der Lenker in den Nuten des Steuerrohrs rumwackelt.
Der Konus ist sauber und sieht ganz okay aus, denke ich.
BeitragVerfasst: 7. März 2012 22:23
von RT Opa
dein lenker wird gebrochen sein denk ich mal
BeitragVerfasst: 7. März 2012 22:26
von EikeKaefer
Nee, auch nicht.
Habe ich zuerst geschaut.
Das Innenteil ist okay und die 2 Stege zum restlichen Lenker auch.
Also keine Risse oder so.
BeitragVerfasst: 7. März 2012 22:27
von Basti28
ja das ist so ne Sache bei den Lenkertyp der bricht gerne mal an der Aufnahme am Steuerrohr. :(
BeitragVerfasst: 7. März 2012 22:48
von EikeKaefer
Können sich die Stege denn in der Stärke abnutzen?
Was für ein Material sind denn die Lenker?
BeitragVerfasst: 8. März 2012 08:35
von lothar
Ich gehe mal davon aus, du hast ALLE Elemente in der RICHTIGEN Reihenfolge montiert (s. Bild Ersatzteilliste).
Die flache 6kantMutter muss UNTER dem Lenker so fest angezogen werden, dass das Steuerrohr nicht wackelt, aber auch die
Schalenlager nicht zu stramm gehen. Es dürfen keine Rastpunkte spürbar sein.
Der Lenker selbst wird mit der verchromten Ziermutter festgeschraubt. Wenn immer noch was wackelt, sollte es herausfindbar
sein, was sich gegen wen verdreht.
BeitragVerfasst: 8. März 2012 09:34
von EikeKaefer
Wie geschrieben, habe ich das Gefühl, dass die "Stege" des Lenkers abgenutzt sind.
Die Nuten/ Schlitze im Steuerrohr links und rechts sehen sehr gut aus.
Ich müsste also, sofern möglich, die Stege des Lenkers etwas verbreitern, damit der wieder richtig sitzt.
BeitragVerfasst: 8. März 2012 10:07
von Jope
EikeKaefer hat geschrieben:Wie geschrieben, habe ich das Gefühl, dass die "Stege" des Lenkers abgenutzt sind.
Die Luft an den Stegen ist normal. Der Lenker soll ja auch gerade eingestellt werden können.
Wenn nur der Lenker wackelt und nicht das komplette Steuerrohr bekommst du das mit dem Konus und der Ziermutter fest.
BeitragVerfasst: 8. März 2012 10:11
von ETZChris
Offtopic:
die SuFu würde sich über aussagegefähige fred-titel sehr freuen
notiz an mich: das ist mein 18.000ster beitrag :shock:
Re: kleine ES- Problem mit Lenkerbefestigung
BeitragVerfasst: 8. März 2012 10:22
von EikeKaefer
done
BeitragVerfasst: 8. März 2012 10:25
von ETZChris
