Tacho TS 250 / 1 zerlegen / Gummiabdeckung lösen
Beitragvon keulemaster » 14. März 2012 00:23
also mein Suche hier, und auch im Werkstatthandbuch, hat nichts gebracht...
wie zerlege ich den Tacho? Habe eine als Einzelhalterungsausführung... Unten will ich die Gummiabdeckung abnehmen damit ich die Tachowelle + Leitungen besser anbringen kann...
danke wieder für euere Hilfe...
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Gespann EZ73,
MZ TS 250/1 Solo EZ82,
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
Re: Tacho TS 250 / 1 zerlegen / Gummiabdeckung lösen
Beitragvon longa » 14. März 2012 21:06
servus ,du musst den Tacho nach oben raus schieben aus dem gummibecher,spüli oder bremsenreiniger zwischen tachorand und gummi rein sprühen.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon flotter 3er » 14. März 2012 21:08
- und vor allem den kleinen Sprengring an Ende der Gummitülle entfernen... :wink:
Beitragvon derMaddin » 15. März 2012 00:58
keulemaster hat geschrieben:wie zerlege ich den Tacho? ...
Tacho aus dem Gummielement rausbauen, siehe meine Vorschreiber. Dann den Chromring vorsichtig aufbördeln, damit das Glas heil bleibt und falls Du keinen Neuen hast, ihn wieder verwenden kannst. Dann die Plastemutter unten am Tacho lösen, schon kannste das Innenleben rausbauen.
Du wolltest ja wissen, wie Du den Tacho zerlegen kannst... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon keulemaster » 17. März 2012 23:12
DANKE, i werd mal probieren...
-- Hinzugefügt: 18. März 2012 18:49 --
hat super geklappt so, brauchte nichts schmieren, ging auch so.
Andere Frage: Wenn ich jetzt auf 12V umbaue, dann muss ich die Leuchtmittel im Tacho ja auch wechseln oder? Dafür muss ichs wahrscheinlich zerlegen...oder kommt man von unten auch irgendwie ran?
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
Beitragvon longa » 18. März 2012 19:58
servus,die Birnchen kannst du mit den Haltern (da wo das Kabel dran steckt) rausziehen,aufschreiben welche wo hin müssen.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon keulemaster » 18. März 2012 21:29
danke, grad durchgeführt, funzt...
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
Beitragvon Norbert » 18. März 2012 21:33
keulemaster hat geschrieben:Andere Frage: Wenn ich jetzt auf 12V umbaue, dann muss ich die Leuchtmittel im Tacho ja auch wechseln oder? Dafür muss ichs wahrscheinlich zerlegen...oder kommt man von unten auch irgendwie ran?
Hast Du eine Bedienungsanleitung?
