Schwingenlagerung (hinten) ES 175
Beitragvon K.schulle » 19. März 2012 21:48
Hallo MZ Freunde,
als ich am Samstag eine "Schönwettwertour" mit meiner 175er machte, fiel mir auf, daß das Hinterrad schleifende Geräusche macht. Ich musste feststellen, daß die Schwingenlager nun nach der Winterpause völlig hinüber sind.
Weiß jemand von euch wo ich solche Lager herbekommen kann? Ich habe schon bei einigen Ersatzteilhändlern nachgesehen, aber da sind nur Schwingenlager für TS und ETZ zu haben. Passen diese evtl. auch (aber dann würde der Händler ja auch auf MZ ES hinweisen).
Bitte helft mir. ;)
Karsten
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Re: Schwingenlagerung (hinten) ES 175
Beitragvon Christof » 19. März 2012 21:55
Nein die Gummibuchsen der TS und ETZ passen nicht. Neue Buchsen für die Ölschwinge gibt es z.B. bei Güsi:
http://www.mzsimson.de/index.php/deu/51 ... 19e669b/?_
Meist sind aber auch der Schwingenbolzen und die Dichtringe mit hin, also zerlege erstmal alles und prüfe alles nach, bevor du 2mal bestellen musst!
Beitragvon K.schulle » 19. März 2012 22:09
Hallo Christof,
danke für die schnelle Hilfe, den Link und die Erläuterungen. Ich wußte nicht, daß die Schwinge bei der ES mit Graugußbuchsen gelagert ist. Man lernt eben nie aus. Dann werde ich erstmal die Schwinge ausbauen und nachsehen, was noch kaputt ist.
Am besten wird sein, alles mal neu zu machen, oder?
Karsten
K.schulle
Beitragvon Christof » 19. März 2012 22:14
K.schulle hat geschrieben:Am besten wird sein, alles mal neu zu machen, oder?
Nicht unbedingt. Ich würde mir die Buchsen erstmal ansehen. Meist ist nur der Bolzen hin. Lies dir auch mal dazu die Passage im Reparaturhandbuch dazu durch.
Hier mal ein Link zur ES/2-Anleitung:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... /rep5.html
Die Schwinge muss richtig eingestellt werden und danach darf sie auch nur mit Öl abgeschmiert werden!Welche ES hast du eigentlich?
Beitragvon K.schulle » 19. März 2012 22:30
Hallo Christof,
ich habe die ES 175/0 Bj. 1957. Dank dem Link habe ich ja nun auch in etwa die Vorgehensweise bei der Demontage bzw. Montage der Schwinge. Achja, die Dichtringe hab ich bei Güsi nicht gefunden, oder aber übersehen...
Ich danke dir. :D
Karsten
K.schulle
Beitragvon stelue » 20. März 2012 11:47
die Dichtringe stehen genau unter dem Schwingenbolzen.
Gruß Martin
stelue
Beitragvon Christof » 20. März 2012 16:54
Ja die Ringe müssten auch mit drin stehen. Für die ES 175 (/0) empfiehlt sich diese Anleitung:
Beitragvon ea2873 » 20. März 2012 17:29
plötzliche schleifende geräusche weisen normalerweise nicht auf defekte schwingenlager hin, die verschleissen eher langsam.
Beitragvon K.schulle » 20. März 2012 21:05
ea2873 hat geschrieben:plötzliche schleifende geräusche weisen normalerweise nicht auf defekte schwingenlager hin, die verschleissen eher langsam.
Die Herkunft der Schleifgeräusche war aber offensichtlich - das Hinterrad, also der Reifen hatte deutliche Spuren auf den Reifenflanken, die vom Schleifen im unteren Bereich des Schutzbleches herrührten. Und das Rad hat jetzt ca. 3cm Spiel!
@ Christof, danke nochmal, daß du für mich nochmal nachgeschaut hast. :) Die Dichtringe habe ich doch gefunden.
Karsten
Karsten
K.schulle
Beitragvon K.schulle » 26. März 2012 10:08
Guten morgen,
nun habe ich die Schwinge ausgebaut und stellte fest, daß der Lagerbolzen ganz schön abgenutzt ist, auch die Buchsen haben merkliches Spiel (wenn ich den Bolzen an einer unversehrten Stelle in die Buchse schiebe). Also komplette Erneuerung...
Noch eine Frage zu den Buchsen, wie bekommt man die am Besten aus der Schwinge heraus bzw. wieder hinein (habe dafür kein Spezialwerkzeug). Erhitzen und ausdrücken?
Karsten
Karsten
K.schulle
Beitragvon 2raddoc » 26. März 2012 10:37
Hallo zusammen.
Ich habe meine Schwingen zum "Gabor" geschickt und er hat mir dann neue Buchsen eingebaut. Und ich glaube die neuen Buchsen mußten sogar "gehohnt" werden.
Gruß: Michael
Gruß: Michael.
Mitglied Nr. 006 im Rundlampenschweinchenliebhaber-Club
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj: 1980 (verkauft) , MZ ES 175/1 Bj: 1965 , Simson Schwalbe KR 51/2 E Bj: 1984
2raddoc
Beitragvon tippi » 26. März 2012 20:19
K.schulle hat geschrieben:... wie bekommt man die am Besten aus der Schwinge heraus bzw. wieder hinein (habe dafür kein Spezialwerkzeug). Erhitzen und ausdrücken?
am besten die alte Buchse gleich mit der Neuen einpressen, wenn du Glück hast geht das mit etwas Wärme ganz vernünftig.
Mach Sachte, denn wenn die Neubuchse sich staucht ist es zu spät. Dann oder gleich von Anfang an kannst du die Altbuchse vorsichtig von Innen der Länge nach aufsägen nur darf hierbei die Säge natürlich nirgends das Bolzenauge berühren - dann gehts mit der Ausdrückerei noch einfacher.
Schau mal hier: KLICKEN , ich habs auch schon hinter mir - das Ausreiben wird Dein Hauptproblem werden.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon K.schulle » 27. März 2012 07:55
Hallo tippi,
das mit dem Einpressen der Buchse ist ne gute Idee, ich kann mich erinnern, daß ich das auch so bei der Pleuelbuchse meiner TS150 gemacht hab.
Zum Thema ausreiben der Buchse - kann man da nicht schon von vornherein mit der Drehmaschine die Buchse passig ausdrehen, evtl. mit etwas Spiel, um den Druck in der Schwingenlagerung entgegenzuwirken?
Ansonsten bliebe noch die Möglichkeit mit einer Reibahle die Buchse auf Maß zu bringen.
Karsten
K.schulle
Beitragvon 2raddoc » 27. März 2012 08:08
Ich glaube, der Sinn von dem Aufreiben war der, daß beide Buchsen genau fluchten. Bin mir aber nicht sicher...
Frag doch evtl. mal beim "Gabor" nach oder fahr hin, Berlin ist ja nicht weit weg von Dir, oder ?
Gruß: Michael
Zuletzt geändert von 2raddoc am 27. März 2012 08:17, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß: Michael.
2raddoc
Beitragvon K.schulle » 27. März 2012 08:13
wie ich grad gesehen hab, werde ich spätestens morgen die Teile bekommen, dann kann ich mir einen genaueren Plan zur Vorgehensweise machen. Dank euch für die Tips. :)
Karsten
K.schulle
Beitragvon Christof » 27. März 2012 14:27
K.schulle hat geschrieben:Zum Thema ausreiben der Buchse - kann man da nicht schon von vornherein mit der Drehmaschine die Buchse passig ausdrehen, evtl. mit etwas Spiel, um den Druck in der Schwingenlagerung entgegenzuwirken?
Das geht, aber gerade beim Innenausdrehen bekommt man schnell eine bescheidene Oberfläche. Das Reiben ist auch eigentlich nur dazu da eine saubere und gut tragende Oberfläche herzustellen! Wenn du aber die Möglichkeit hast die Buchsen auszudrehen, kannst du auch die bereits eingedrückten Buchsen auf einer Drehbank winklig reiben oder ausgebaut mit Berücksichtigung des Übermaßgewinnes nach dem Einpressen, aufreiben!
Beitragvon K.schulle » 27. März 2012 15:56
Hallo Christof,
also wäre das vorher ausdrehen eine gute Möglichkeit, oder hab ich da was falsch verstanden? Wie groß müßte denn in etwa das Übermaß sein - gibt es da Erfahrungswerte?
Die ganze Aktion scheint ja doch nicht so einfach zu sein wie ich annahm... ;)
Karsten
K.schulle
Beitragvon Christof » 27. März 2012 20:45
K.schulle hat geschrieben:also wäre das vorher ausdrehen eine gute Möglichkeit, oder hab ich da was falsch verstanden?
Das geht, aber ich kann das nicht. Bei mir werden die Innenkonturen zu riefig. Ich würde persönlich immer nachreiben!
K.schulle hat geschrieben:Wie groß müßte denn in etwa das Übermaß sein - gibt es da Erfahrungswerte?
Das kommt auf die Buchse an. Am besten du presst sie mal ein und misst mit einer selbst gebauten Lehre das Maß im Bolzen. Anfangen würde ich bei 18,00 und dann in 5/100 Schritten runter gehen. Das Ganze misst du 2 mal. Einmal an der ausgebauten Buchse und einmal an der Eingebauten. Die Differenz ist dann der Zuwachs nach dem Einpressen. Um das Maß musst du dann die Buchse größer reiben bzw. Drehen wie der Bolzen ist plus Spiel (3-4/100mm)!
Beitragvon tippi » 28. März 2012 22:56
2raddoc hat geschrieben:Ich glaube, der Sinn von dem Aufreiben war der, daß beide Buchsen genau fluchten. ...
Genau das ist das Problem. Die Buchsen vorher ausdrehen geht natürlich auch - was aber für den Einbauzustand noch lange nicht heisst, daß die Buchsenaugen ordentlich in Flucht aufgeschweißt sind und damit auch die vom Durchmesser her passenden Buchsen fluchten.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Christof » 29. März 2012 21:04
tippi hat geschrieben:Genau das ist das Problem. Die Buchsen vorher ausdrehen geht natürlich auch - was aber für den Einbauzustand noch lange nicht heisst, daß die Buchsenaugen ordentlich in Flucht aufgeschweißt sind und damit auch die vom Durchmesser her passenden Buchsen fluchten.
Das finde ich aber nicht ganz so schlimm. Ggf. kann man die ganze Sache im nachhinein auch noch ein wenig richten.
Beitragvon K.schulle » 2. April 2012 08:18
Hallo Christof,
genau so wie du sagtest hat es funktioniert. Ich habe die Buchsen ausdrehen lassen, so daß ein geringes Spiel vorhanden ist. Dann habe ich mithilfe eines selbst gebauten Ausdrückers die neue Buchse eingezogen, dabei die alte Buchse ausgedrückt. Es war ein ganz schöner Kraftakt, aber nach etwas richten passte die neue Achse. :)
Und da die Schwinge einmal ausgebaut war, wurde sie neu lackiert und die Gummilager für die Stoßdämpfer hab ich auch erneuert. Der Einbau und das "Zusammensetzen" der gesamten Hinterkonstruktion verlief problemlos.
Nur eines bleibt noch, der Schmiernippel der alten Steckachse ist zu groß, somit brauche ich einen anderen - M6 Schmiernippel. Woher kann ich den bekommen?
Bis dann.
Karsten
K.schulle
