Seite 1 von 1
Telegabel Reparatur ETZ 125
Verfasst:
30. März 2012 16:17
von Keewee
meine Telegabel schlägt des öfteren durch. Es gibt so ein dumpfes Geräusch, richtig laut(wie wenn man auf einen Holztisch schlägt).
Nun meine Frage ich will die Gabel komplett regenerieren, aber ist es auch nötig die Federn zu erneuern?
Oder reichen auch alle Kleinteile und Öl?
MfG
Re: Telegabel Reparatur ETZ 125
Verfasst:
30. März 2012 16:28
von mzkay
Es kann schon sein, dass die Federn kaputt sind. Am besten alles auseinander bauen und prüfen, dabei natürlich alles schön reinigen.
Vielleicht braust du ja nur neues Telegabelöl und neue Dichtungen.
Verfasst:
30. März 2012 16:31
von vaniljeice
ausbauen, zerlegen, angucken, dann entscheiden.
besorgen kannst du wohl auf jeden fall schon mal neues öl und die dichtungen.
Verfasst:
30. März 2012 16:51
von Svidhurr
Die Federn sind mit Sicherheit platt. Kosten nicht die Welt
Für meine kleine ETZ hatte ich mir mal so ein komplettes Set (Federn, Simmerringe und Öl) für ca. 20 € gekauft.
War damit zu frieden. Geht natürlich auch einzeln
Gibt es in deiner Nähe noch einen Mopedladen
Wenn ja, solltest du da alles bekommen
Verfasst:
30. März 2012 17:01
von Keewee
Mh naja ich hab halt 2 Sets bei einen Online Händler gefunden ohne Federn für 24€ und mit Federn für 38€.
Da sind eig alle Teile dabei und wenn ich das ding schon einmal Zerlege dann mach ich gleich alle Kleinteile Neu und nicht nur Dichtung und Simmering.
Beide Sets bestehen aus:
2x Wellendichtring 35x47x7 (hohe Doppellippe), 2x Napf für Endanschlag, 2x Druckfeder für Endanschlag, 2x Dichtscheibe, 2x Sprengring, 2x Drossel, 2x Ventilscheibe, 2x Druckfeder für Ventilplatte und 2x Kolbenring
Bei den für 38€ Sind halt nur noch die 2 Federn und die 2 Faltenbälge dabei.
Verfasst:
30. März 2012 17:01
von waldi
wenn neues oel, aber einen zusatz von 5ml mos2 mit einfüllen. es gibt auch die variante es komplett gemischt zu kaufen und auch die siris gibt es in einer anderen angepassten grösse. die 35er gabel ist keine 35er sondern eine 34,7er gabel. es kann auch ein wenig schwanken, aber nie ist es 35mm. ich hab da diskutiert wie ein grosser und danach den messschieber genommen.
liebe grüsse mario
Verfasst:
30. März 2012 17:34
von Svidhurr
Ich habe nun schon mehrere Gabeln wieder fit gemacht
Was immer mehr oder weniger verschlissen war sind die Federn & die Gleitrohre
Die anderen Sachen waren immer noch ok.
Die Gleitrohre würde ich auf jedenfall um 180° drehen
Verfasst:
30. März 2012 17:45
von waldi
Svidhurr hat geschrieben:Ich habe nun schon mehrere Gabeln wieder fit gemacht
die sehen doch noch super aus. das blanke ist ja kein problem. riefen wären da schon etwas anderes. ich hab damals vorgesorgt und noch zwei paar zu liegen. sind zwar nachbau, aber funktionieren eine längere zeit ohne probleme und für 20 euro das paar konnte ich nicht nein sagen.
die tauchrohre gab es ja bei MZ-B noch original für 5 euro das stück beim ausverkauf. da hab ich damals auch zugeschlagen und kann noch zwei gabeln bestücken. aber siris, da nehme ich nur die untermasssiris und die gabel ist absolut trocken. viele haben keine probleme mit undichtigkeit, aber ich gehe auf nummer sicher.
lg mario
Verfasst:
30. März 2012 18:09
von mzkay
emmenschrauber hat geschrieben: untermasssiris und die gabel ist absolut trocken. viele haben keine probleme mit undichtigkeit, aber ich gehe auf nummer sicher.
lg mario
meines Erachtens Geldschneiderei
Sowas habe ich noch nie benutzt, dafür hochwertige Gabeldichtringe von Ariete - da ist auch noch keine Gabel undicht geworden.
Das Zauberwort ist BABSL - irgendwie steht auch alles in der Wissensdatenbank
Verfasst:
30. März 2012 21:20
von Keewee
emmenschrauber MoS2 ist doch Langzeitfett oder? Welches kannst du da empfehlen?
Verfasst:
30. März 2012 22:34
von waldi
hier mal ein auszug der beschreibung des händlers: (ist auch ein guter freund von uns)
Gabeldichtsätze mit zusätzlicher Staublippe
Gegen undichte Gabelholme bei den Modellen mit 35er Standrohren haben wir jetzt die
Lösung gegen Undichtheiten. Da die Gabelholme mit Untermaß gefertigt sind (wegen
der Passung), haben wir endlich einen Hersteller gefunden, der uns auch Gabeldichtringe
mit Untermaß anfertigt. So sitzt die Dichtlippe mit der optimalen Spannung auf den
Führungsrohren, das Losbrechmoment ist gering und die gute Dichtwirkung wird durch
die Doppellippe verstärkt.
Spezialgabelwedis im Untermaß doppellippig Best.Nr. 008-003
Gabelwedis Ø 32mm doppellippig. Standardmaterial Best.Nr. 008-004
Gabelöl
Aufgrund ihrer Reibpaarung benötigen die MZ-Motorräder eine spezielle Gabelölmischung.
Diese bieten wir in 0,5 Ltr. Gebinden an.
Gabelöl mit MOS2-Zusatz 0,5 ltr. Best.Nr. 008-005.
Schraubertip:
Gabeldichtringe und Öl wechseln
Wir befassen uns hier mit den moderneren MZ-Gabeln ab Bj. 77. Die älteren Gabeln sind wesentlich
komplizierter gebaut, und wir können eine Selbsthilfereparatur nicht empfehlen. Für alle
neueren MZ’s heißt es jetzt erstmal: raus mit dem Vorderrad und dem Schutzblech. Wer dazu eine
Anleitung braucht, höre jetzt auf, denn das Abdichten der Gabel fordert schon eine schrauberische
Verantwortung und Vorahnung. Die anderen entfernen die obere Verschraubung der Gabel SW 24
und die untere Klemmschraube. Beim Lösen der oberen Schraube nicht gegen den Lenkanschlag
abstützen, der geht sonst in die ewigen Jagdgründe. Nun kann man den entsprechenden Holm
herausziehen und das Altöl unter ständigem Pumpen auskippen. Dann wird der Holm wieder locker
(mit eingesetzter Druckfeder) zugeschraubt und mit der unteren Seite nach oben festgehalten. Mit
einem 10er Steckschlüssel wird die innenliegende Mutter abgedreht. Wenn sich etwas mitdreht,
kann man durch den hohlen Steckschlüssel mit einem Schraubendreher gegenhalten. Nun läßt sich
der untere Gabelholm vom Führungsrohr abziehen. Mit einem stumpfen, breiten Schraubenzieher
läßt sich der alte Wedi nun vorsichtig heraushebeln. Nach Reinigung des Holms wird der neue Ring
eingeölt und mit einem passenden Rohrstück in seinen Sitz gedrückt. Die Dichtlippe wird mit MOS2-
Paste eingerieben (reichlich Gabelöl tuts auch). Nun wird das aus dem Führungsrohr ragende Standrohr
auf das vollständige Vorhandensein der Kleinteile (in Reihenfolge: Anschlagnapf, Feder und
neue Dichtscheibe) überprüft. Die alte Dichtscheibe darf nicht irgendwo im Holm kleben. Jetzt
wird der Holm vorsichtig über das Führungsrohr mit dem Standrohr gestülpt. Das Befestigungsgewinde
muß,
52
Federring und Mutter drauf und die Mutter vorsichtig festziehen (M6-Gewinde). Jetzt
wird die obere Verschlußmutter abgedreht und der komplette Gabelholm wieder in die
Gabelbrücken gesteckt. Die Ölfüllmenge beträgt bei Solos 230 ccm und bei Gespannen
235 ccm, die einfach durch die obere Verschraubung eingefüllt werden. Dann wird die
Verschlußschraube mit Dichtmittel (Hylomar) eingestrichen und montiert.
Abschließend kommen Schutzblech und Rad wieder an ihre angestammten Plätze und
werden noch nicht festgeschraubt. Denn die richtige Reihenfolge bei der Verschraubung
der Gabel ist wichtig für ein gutes Fahrverhalten. Zuerst werden die beiden oberen
Verschlußschrauben festgezogen. Wichtig ist, daß während des ganzen Verschraubens
die Gabel immer wieder durchgefedert wird, um Verspannungen zu vermeiden. Als nächstes
werden die unteren Klemmschrauben des Steuerkopfes angezogen. Jetzt kommt -
und das ist besonders wichtig - die Achsmutter. Erst nach weiterem Durchfedern wird
die Klemmung befestigt und zum Schluß das Schutzblech. Abschließend sei nur noch
vermerkt, daß die Gabel mit Faltenbälgen 50% weniger Verschleiß hat, als die mit den
alten Abstreifern der TS. Ist sportliche Optik das wert?
die dichtringe kosten unerheblich mehr und ich fahre halt damit sehr gut.
lg mario
Verfasst:
30. März 2012 22:47
von Klaus P.
Was sind bitte Untermaß - Simmerringe.
Habe ich das so korrekt geschrieben?
Oder ist damit die Überdeckung (auch Vorspannung) gemeint?
Der Innendurchmesser der Dichtlippe ist im freien, ungespannten Zustand
immer kleiner als der Wellendurchmesser.
Die Überdeckung beträgt je nach Wellendurchmesser zwischen 0,8 - 2,5 mm.
Verfasst:
30. März 2012 22:57
von Christof
Svidhurr hat geschrieben:Die Gleitrohre würde ich auf jedenfall um 180° drehen
Die Gleitrohre um 180° drehen?! Dann sind aber die Aufnahmen für das Schutzblech aussen. Das was du da aufm Bild zeigst sind auch die Führungsrohre!
Verfasst:
31. März 2012 00:10
von Svidhurr
Christof hat geschrieben:Svidhurr hat geschrieben:Die Gleitrohre würde ich auf jedenfall um 180° drehen
... ist schon recht
Verfasst:
31. März 2012 16:44
von Keewee
Im Mz- Schrauberbuch steht ja das mann 0,5l einfaches Hydrauliköl wie es bei Baufahrzeugen (was ist das für welches?) mit 10ml MoS2 mischen soll. Das MoS2 gibt es aber nur in Gewichtsangabe
Klick. So ich bin ja nicht der beste Physiker aber ich brauch dazu erstmal die DIchte von dem MoS2 die ich aber nirgends wo finde. Da könnte ich das ja einfach ausrechnen. Sprich Volumen=Masse/Dichte.
Habs gerade gefunden die Dichte beträgt 5,06 also müsste ich 50g MoS2 auf einen halben Liter Hydrauliköl mischen. Berichtigt mich wenn ich falsch liege.
Man oh man warums das nicht einfach schon fertig gemischt geben kann. Kann mir jemand ein gutes Hydrauliköl empfehlen?
Verfasst:
31. März 2012 20:19
von Svidhurr
In mein Gespann kommt nur ADDINOL
Verfasst:
31. März 2012 21:36
von MaxNice
Keewee hat geschrieben:Im Mz- Schrauberbuch steht ja das mann 0,5l einfaches Hydrauliköl wie es bei Baufahrzeugen (was ist das für welches?) mit 10ml MoS2 mischen soll. Das MoS2 gibt es aber nur in Gewichtsangabe
ähh nee, du bist auf dem falschen pferd, mit dem MoS2 (das ist ein feststoff, den mal als pulver zu kaufen kriegt) und mit deiner rechnung auch (50g sind viel zu viel), guck doch mal bitte hier herein, vllt hab ich noch was für dich ->
Sammelbestellung MoS2da findest du ein datenblatt mit der dichte.
Verfasst:
31. März 2012 21:50
von waldi
wieso muss alles so kompliziert sein, die fertige mischung gibt es doch. einfach bestellen und schon kommt das gabeloel komplett gemischt. hier mal der link:
Klick liebe grüsse mario
Verfasst:
1. April 2012 00:03
von MaxNice
das ist überhaupt nicht kompliziert kostet aber nur die hälfte wenns mans selbst mischt (die buddel addinol stoßdämpferöl kostet ja bloß 6€)
