Federbeine für ETZ 251 - welche Länge ist richtig?
Beitragvon insider10 » 1. Mai 2012 16:16
welche Federbeine kommen an die ETZ 251 ans Hinterrad - also welche Länge, mit welcher Feder, wieviel Windungen usw.?
Ich habe noch Federbeine die etwa einen Achsabstand von 365mm haben und etwa 16 Windungen - passen die auch?
Danke und Gruß
Insider
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
(bis 1993 Simson Star SR4, von 2006 bis 2015 MZ ETZ 150 deluxe Bj. 1989)
Siehe meine Galerie
Fuhrpark: MZ ETZ 150, MZ ETZ 251
insider10
Themen: 58
Re: Federbeine für ETZ 251 - welche Länge ist richtig?
Beitragvon Klaus P. » 1. Mai 2012 18:19
In der E-liste`89 steht für den Dämpfer 100 mm -,
in der `90er 110 mm Hub.
Schwinge bei beiden die gleiche.
Beitragvon ferdi7 » 3. Mai 2012 17:31
bin neu hier und habe eigentlich die gleiche Frage.
Trotz reilich suchen hier im Forum weis ich immer noch nicht was die richtige Federbeinlänge / von Auge zu Auge / für die ETZ ist.
Ich habe auch noch einen Rahmen für den Rotax mit einem Unterzug als einfaches Rohr den ich wieder zum leben erwecken möchte.
Hierfür bräuchte ich auch noch die richtige länge.
Besten Dank im vorraus
Gruß Ferdi
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Svidhurr » 3. Mai 2012 18:10
insider10 hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruß
Insider
Meine SW-Dämpfer sind ca. 345 mm von Auge bis Auge :roll:
Windungen kann ich da nicht zählen :wink:
365 mm hört sich dann irgendwie nach ES-Dämpfer für vorne an :twisted:
Passen tun die alle :mrgreen: nur deine Schwinge kommt weiter runter,
Karre steht höher und Kette wird mehr oder weniger am Gummi und Alu schleifen :mrgreen:
Beitragvon Klaus P. » 3. Mai 2012 19:18
Die Federbeinlänge MZ beträgt 360 mm,Der Hub des Dämpfers 100 mm.
Ab`91 375 mm und der Hub des Dämpfers 115 mm.
Beitragvon Gallium » 3. Mai 2012 20:11
Hallo Insider
laut deinen angegebenen Daten hast du die Federbeine von der ETZ 250. siehe Bild unten
Die 251 hatt 13,5 Federwindungen bei einer Drahtstärke von 6,3mm .
Ab 1991 wurden dan längere Federbeine mit etwa 380mm länge verbaut.
gruß matthias
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon ferdi7 » 9. Mai 2012 23:45
Sorry, bitte um nachsicht aber ich blicke immer noch nicht durch für die F-beinlänge für ETZ.
Frage an Thomas: was ist ein SW- Dämpfer?
Frage an Klaus: im Internet bieten einige Händler Federbeine mit Länge von 365mm an. Sind die richtig?
Die ETZ hat 18" Räder im Brief.
Bräuchte auch noch für den Rotax Rahmen die F-Bein länge.
Wäre sehr dankbar, wenn das mal jemand messen könnte und hier posten könnte.
Besten Dank
Gruß Ferdi
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Klaus P. » 10. Mai 2012 09:58
Die 365er werden für die ETZ 250 sein mit 100 mm Federweg (Hub).
Was die liefern kann ich nicht beurteilen.
Für die Rotax je nach Modell mit 100 oder 115 Federweg (Hub).
Oder das Federbein von Bilstein.
SW = Seitenwagen!
Aber SW Dämpfer gibt es nicht, nur SW Federn.
Auf der abgebildeten Seite unter der Tafel 2.5.1. stehen die Erklärungen für die Kürzel.
A 22 - 100 - 88/8MV; d.h. für 100 = 100 mm Hub.
Der Dämpfer (z. B. für die 251er) mit 115 mm Hub ist hier noch nicht aufgeführt.
Das Federbein ist demzufolge 15 mm länger.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 10. Mai 2012 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon race01 » 10. Mai 2012 10:17
Na so kompliziert ist das nun auch wieder nicht:
- alle (!) ETZen bis Bj.90 haben Stoßdämper mit Maß Auge-Auge von ca. 360mm
- Radgrösse spielt dabei keine Rolle
- ETZ 251-301 ab Bj. 90 haben Stoßdämper mit Maß Auge-Auge von ca. 380mm
- die Federn sind ja leicht austauschbar, hier kannst du in der Tabelle oben die richtige Drahtstärke und Windungszahl raussuchen :)
- eigentlich funktionieren alle 360er Stoßdämfer, mache eben weicher/härter
Also für 251er mit Augenmerk auf Originalität gilt:
Bj 89: 360mm Dämpfer, 100mm Hub, Feder mit Drahtstärke 6,3mm, 13 Windungen
ab 90: 380mm Dämpfer, 110mm Hub, Feder mit Drahtstärke 7mm, ? Windungen (auf jeden Fall mehr als 13)
race01
Fuhrpark: MZ ETZ251 Bj.89
race01
Beitragvon ferdi7 » 10. Mai 2012 21:25
besten Dank für die Antworten.
Besonderen Gruß an meinen fast Nachbarn Klaus P., komme selber aus 57368 Lennestadt
Gruß Ferdi
ETZ 250/1982
ferdi7
