Seite 1 von 1
Simmerringe ETZ150 Gabel
BeitragVerfasst: 13. Februar 2007 20:57
von etztreiber
da ich unter suche nichts fand, frage ich euch ob es einen großen Aufwand darstellt die Simmerringe einer 150er gabel zu wechseln. Kann mir das jemand kurz und einfach beschreiben? :idea:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2007 21:02
von Nordlicht
Beide Verschraubungen der Gabel im Lenkkopf lösen (Oben) (geht manchmal schwer)
unteren Lenkopf Klemmschrauben lösen,Schutzblech abbauen,Rad ab. Holme einzeln rausziehen,Simmering rausholen.Den Holm auf Beschädigungen untersuchen.würde aber gleichzeitig Öl erneuern.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2007 21:08
von etztreiber
aber wie das Tauchrohr aus aus dem unteren Teil der Gabel......?
das Tauchrohr ist doch verankert
BeitragVerfasst: 13. Februar 2007 21:12
von Nordlicht
etztreiber hat geschrieben:aber wie das Tauchrohr aus aus dem unteren Teil der Gabel......?
Nur für die Simmeringe zum wechseln brauch es nicht raus
BeitragVerfasst: 13. Februar 2007 21:32
von ETZChris
besser ist aber, die tauchrohre rauszunehmen, sonst beschädigt man u.u. die chromatierung...unten in den standrohren ist eine mutter...mit einem langen steckschlüssel und einem noch längerem schraubendreher kannst du die mutter lösen...vorsicht, die schraube reißt schnell ab...dann kannst du die tauchrohre rausnehmen...schau auch mal in die literaturecke...da gibts die rep.-anleitung...
BeitragVerfasst: 13. Februar 2007 21:35
von etztreiber
danke, habe noch was gefunden
