Hauptständer locker
Hauptständer locker
Beitragvon Spitz » 13. Juli 2012 07:26
und keine Ahnung :(
Hallo Gemeinde,
nachdem ich meinen rausgerutschten Hauptständer ander 250/2 wieder eingehängt habe, stellt sich die Frage,
ob da ein Ring in die Nut am Ständerträger reingehört. Wenn ja, wie heißt das Teil, damit ich es ordern kann?
Danke Spitz
Ps.: Rechtsseitig rausgerutscht, beim Versuch, den im Gras eingesunkenen Hauptständer wieder zu befreien. hatte das Mot zu mir gekippt, da nach vorne nix ging.
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Re: Hauptständer locker
Beitragvon Paule56 » 13. Juli 2012 07:30
da sitzt ein Sicherungsring drinnen, auch Seegerring genannt
Du brauchst einen für ne Welle mit glaub jetzt 24 mm Nennmaß, ist ein Standardteil und in wohl jedem gut sortierten Eisenhandel zu beziehen
Edith hat nachgeguckt:
24 mm sind es bei der ETZ 250
ETS und wohl demnach auch ES /2 22 mm lt. ETL
Beitragvon Spitz » 13. Juli 2012 08:41
Super, vielen Dank.
Hatte schon im Handbuch gekuckt aber nix gefunden.
Spitz
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon Dorni » 13. Juli 2012 10:16
Das ist leider kein normaler Seegering sondern ein Drahtsprengring oder so genannt. Das ist eine Runde Vertiefung, keine eckige.
Beitragvon Klaus P. » 13. Juli 2012 14:13
Der Sprengring hat lt. E-liste das Maß 22 und eine Scheibe gehört davor.
Die habe ich auch montiert.
Das Rohr hat einen D = 24 mm; aber rechts, der äußere Bund ist 25 mm; irgendwie komisch.
Denn der Sprengring wird nach DIN mit dem Außendurchmessen benannt.
Beitragvon Spitz » 13. Juli 2012 14:44
Danke an alle.
Habe heute mit Herr Dietel kontaktiert und er hat das Teil. Also kein Beinbruch und keine Panik, ist Pfennigkram.
Momentan hängt der Ständer aus Gewohnheit dran und kann auch nur aus der Halterung rutschen, wenn man bissl Druck ausübt. Die Zugfeder fixiert ihn leicht gegen das Rausrutschen.
Wenn morgen das Wetter passt, fahr ich mal nach Schleiz und hol mir den Ring.
Spitz
www.reise-laster.de
Spitz
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, royalk und 5 Gäste
