Faltenbalg erneuern RT125
Beitragvon Lutz56 » 13. Juli 2012 12:41
ich habe mir einen alten Jugendtraum erfüllt und eine RT125 zugelegt, diese bin ich damals mit 17 Jahren gefahren. Nun wollte ich meiner Emma ein Paar neue Faltenbälger spendieren. Aber leider bekomme ich die Gabeln nicht auseinander es handelt sich um die Geschraubten. Benötigt man da eine Spezialschlüssel um die Verschraubung zu lösen? Und wie dann weiter? ich hoffe jetzt mal das mir hier jemand weiter helfen kann. :idea:
Fuhrpark: MZ RT125/3 1960 E150 1968
Lutz56
Re: Faltenbalg erneuern RT125
Beitragvon gas » 13. Juli 2012 12:46
ja, du benötigst einen Spezialschlüssel dafür, den du dier aber selber bauen kannst. Die Holme lassen sich dann einfach auseinander ziehen, meistens jedenfalls. Wenn nicht, gibts im forum einen Spezialisten dafür.
Gruß Gerold
Südoberlausitzer Stammtischler
Mitglied Nr. 078 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ
gas
Beitragvon RT Opa » 13. Juli 2012 15:14
Faltenbalge kan man auch ohne das zeschrauben der Gabel neu montieren.
Kan auch sein das ich einfach zu faul bin aber ich zerleg die nicht um Gummi zu ersetzen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 13. Juli 2012 15:37
Welche Bälge verwendest du Björn, ich hab es nicht geschafft die engere Seite über die Rohre zu bekommen. Wie machst du das?
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Lutz56 » 13. Juli 2012 16:27
das würde mich auch interessieren ich habe es versucht aber die engere Seite bekomme ich einfach nicht über die unten angeschweißten Radaufnahmen. Wo ist der Trick, danke für eine Antwort,
Lutz56
Beitragvon RT Opa » 14. Juli 2012 11:25
na ganz einfach, nicht von unten sondern von oben.
Ich bau den Holm aus und schiebe den Balg von oben her dahin wo er hin soll.
Verbauent zB hab ich erst letztens einen an meine RT von Güsi glaub ich
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 14. Juli 2012 13:39
Dűfte aber nur bei der Version ohne die aufgeschweißten Ringe funktionieren :?:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon RT-Tilo » 14. Juli 2012 13:48
Meiner Meinung nach, ist es besser, die Holme zu demontieren und im selben Zug,
die Buchsen zu kontrollieren. Dies gilt vor Allem, wenn die Gabel gebraucht ist und schon
längere Zeit in Gebrauch war bzw. nicht ... :wink:
Das ist zwar etwas Arbeit, aber man hat das gleich die Gelegenheit, alles zu überprüfen
oder zu erneuern.
RT-Tilo
Themen: 257
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, royalk und 5 Gäste
