Frage zur Sitzbank ETZ
Beitragvon asteelsky » 13. Juli 2012 23:34
Einfach auf das Bild schauen, wer weiss Bescheid???
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Re: Frage zur Sitzbank ETZ
Beitragvon MrHenker27 » 13. Juli 2012 23:36
moin,
Den sitzbankbezug entfernen und dann vorsichtig den Schaumstoff lösen ... Dann kannst du die Schraube tauschen.
greets
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Saxon Fun Bj 92
MrHenker27
Skype: MrHenker27
Beitragvon asteelsky » 13. Juli 2012 23:38
das wollte ich vermeiden :-(
MrHenker27 hat geschrieben:moin,
greets
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon MrHenker27 » 13. Juli 2012 23:43
es reicht wenn du den Schaumstoff im Bereich der Schraube löst so das du ihn von hinten anheben kannst.
Der Bezug ist ja recht einfach abzumachen.
MrHenker27
Skype: MrHenker27
Beitragvon krocki » 14. Juli 2012 07:14
wenn du den Bezug nicht aufmachen willst: Bolzen halb absägen und mit einer Langmutter, Kontermuttern und Gewindestange auf die ursprüngliche Länge bringen.
Aber eine Ecke vom Bezug ist schnell mal freigelegt. Die Haltelaschen nur wenig biegen!
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Norbert » 14. Juli 2012 10:33
asteelsky hat geschrieben:das wollte ich vermeiden :-(
trau Dich, es gibt kaum narrensichere Konstruktionen als MZ Sitzbänke.
Schaffst Du das nicht, lass die Finger von MZ, weil Du für alles in die Werkstatt musst.
Beitragvon asteelsky » 14. Juli 2012 19:28
Habs Vollbracht siehe neue Foto mit neuer Sitzbank :-)
Also die alte ging ja garnicht mehr.
Da ich bei Zweirad-Schubert mir eine neue bestellt habe, merkte ich auch gleich die Qualitäts unterschiede, bin gleich zum Baumarkt habe zwei neue M8x60 Bolzen gekauft neue Sitzbank hinten aufgepult und rein mit den neuen verzinkten Bolzen und ab damit aufs Moped :-) denn bei den Bolzen die in der Sitzbank waren, war das Gewinde bereits überdreht :|
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon Maik80 » 14. Juli 2012 22:45
Darf ich die alte Sitzbank dann für Porto haben ?
Beitragvon asteelsky » 14. Juli 2012 23:22
Maik80 hat geschrieben:Darf ich die alte Sitzbank dann für Porto haben ?
zu spät die ist schon weg....
Fuhrpark: MZ
asteelsky
