Welche Telegabelfedern in Saxon-Modellen
Beitragvon Stephan » 14. Juli 2012 22:02
Welche Telegabelfedern hatten die Saxon-Modelle eigentlich verbaut? Übernahm die 250er Federn oder wurde diese irgendwie geändert?
Mein Fahreindruck mit der Dicken ist mir ein wenig zu nervös. Im Winter möchte ich gern auf Gespannfedern umrüsten, dür muss ich erstmal wissen, welche verbaut sind.
Re: Welche Telegabelfedern in Saxon-Modellen
Beitragvon Maik80 » 14. Juli 2012 22:49
Du solltest die Federn wie in den alten ETZ 250/251 drin haben. Lediglich bei den Rotax Modellen wurden ab Werk die härtesten Federn, also Gespannfedern verbaut.
Was verstehst Du denn unter nervös ? Bevor Du die Federn tauschst, kannste es erstmal mit dickerem Öl versuchen.
Beitragvon Nr.Zwo » 14. Juli 2012 23:05
Maik80 hat geschrieben: Lediglich bei den Rotax Modellen wurden ab Werk die härtesten Federn, also Gespannfedern verbaut.
Nö, das is so nicht richtig ;-), es wurden andere Federn verbaut als bei den 250/251ern aber auf jeden Fall nicht Gespannfedern!
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon MrHenker27 » 14. Juli 2012 23:14
ich würd auch, wenn sie zu weich im Dämpungsbetrieb ist, erstmal drossel feder und kolbenring wechseln ....
man glaubt nicht, was das ausmacht *g* ich sprech da aus erfahrung.
dE
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Saxon Fun Bj 92
MrHenker27
Skype: MrHenker27
Beitragvon Stephan » 15. Juli 2012 12:24
Die GAbel muss gemacht werden, da wird bei immer alles neu gemacht.
Mit nervös meine ich, dass die Gabel "flinker" ist, als die in meiner 150er und ein wenig weicher. In der 150er fahre ich 250er Federn, in die 250er hatte ich Gespannfedern verbaut, das merkte man auch.
Das mit den anderen Rotaxfedern war mir noch im Gedächtnis, deswegen meine Frage.
Beitragvon michi89 » 15. Juli 2012 13:27
Ich habe progressive Federn von Wirth drin und bin damit ganz zufrieden. Von der Härte sollen sie wohl so ein Zwischending zwischen den normalen 250er Federn und den brettharten Gespannfedern sein. Die gehen nur schlecht zu verbauen, weil sie oben ca. 1-2cm rausstehen, wenn die Verschraubung geoffnet ist. Aber zu zweut bekommt man das hin.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 15. Juli 2012 18:45
ich habe auch die Wirth Federn verbaut, da stand nichts oben raus, passte rein, wie dafür gemacht, daher alleine montiert.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, royalk und 4 Gäste
