Ständer ES 150
Ständer ES 150
Beitragvon smartsurfer81 » 28. August 2012 20:14
Wer kann mir mal bitte sagen wo der Hauptständer von der ES 150 BJ 1968 noch verbaut ist?Also mit welchem Modell er noch Baugleich ist!
Und wer evtl. noch einen zu liegen hat???
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Ständer ES 150
Beitragvon Flacheisenreiter » 28. August 2012 22:15
Wichtig ist eine Gewindebohrung für die Hülsenfeder(müsste '68 noch üblich gewesen sein?), ansonsten passt auch der der TS.
Allerdings muss bei Verwendung der offenen Feder, die ja nur eingehakt wird, das linke Fußrastenrohr auch gegen die neuere Variante mit kürzerer Federaufnahme ersetzt werden.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Re: Ständer ES 150
Beitragvon Woelli » 28. August 2012 22:20
Meiner an der ES hat beide Aufnahmen...
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Re: Ständer ES 150
Beitragvon docturbo » 28. August 2012 23:31
Woelli hat geschrieben:Meiner an der ES hat beide Aufnahmen...
Ne Ne,
bei Dir fehlen die Federhülsen!
Armer Woelli :patpat:
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Re: Ständer ES 150
Beitragvon tsmark » 29. August 2012 18:29
Schau mal in dein Postfach, habe dir eine PN geschickt.
Mark
Der Magdeburg Stammtisch ist kein Verein, es gibt keine Beiträge oder irgendwelche anderen Verpflichtungen. Es ist jeder gerne gesehen und es wird niemand ausgeschlossen.
Treffen 2018 in und um Magdeburg
MZ TS 250/1 Bj.79
Schwalbe Blau Bj. 83
Honda CB500 PC32 2004
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.79
tsmark
Re: Ständer ES 150
Beitragvon Flacheisenreiter » 29. August 2012 18:40
docturbo hat geschrieben:
Ne Ne,
Ne, er nutzt ja auch die offene Feder zum Einhängen, dafür gabs nie Hülsen!
Unter dem Haken sieht man ja die Bohrung zum Anschrauben der Hülsenfeder.
Ich denke, die späteren Hauptständer wurden übergangsweise mit beiden Aufnahmen gebaut um jene auch als Ersatz für die älteren Modelle nehmen zu können.
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Re: Ständer ES 150
Beitragvon Woelli » 29. August 2012 20:32
Ne Ne,
Genau, das meint ich. Wäre ja blöd mit beidem...
Docturbo --> :zunge: :zunge: :zunge: .... :mrgreen:
Achja und im Anhang noch ein ES Ständer mit Hülse an meiner RT :)
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Re: Ständer ES 150
Beitragvon docturbo » 29. August 2012 21:06
Ok Ok,
ich gebe mich geschlagen. Meine 72er hatte aber auch noch die Hülsen :oops:
Die Hängerkupplung an der RT ist ja der Knaller :ja:
Geduckte Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Re: Ständer ES 150
Beitragvon Woelli » 29. August 2012 21:12
Das ist zusammen gebratener Flachstahl :D Den Hänger dazu solltest du sehen. Mein Vater und ich hatten zu zweit Probleme den Die Treppe in der Scheune hochzuwuchten. Da kann ich meinen Opa verstehen das er den Motor auf 150er Schmalrippe umgebaut hat :D
Ach Schade, dass ich der RT ihre Seele genommen habe....Hinterher ist man immer schlauer... :(
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Re: Ständer ES 150
Beitragvon smartsurfer81 » 29. August 2012 21:35
Ja bei meiner ist noch die Feder mit der Hülse dran!Die mit der 6 er Schraube am Ständer fest ist!
Inner Bucht ist einer drinne,angeblich von TS!guckt mal bitte,kost 12,90 oder so!
Da sind auf jeden Fall 2 Hacken,bzw. Angüsse dran!Nur noch die Frage ob an dem Unteren ein Gewinde drinnen ist!?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Ständer ES 150
Beitragvon motorradfahrerwill » 29. August 2012 23:35
Wahrscheinlich nicht, aber Loch und Gewinde sollten kein großer Akt sein. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Ständer ES 150
Beitragvon Christof » 30. August 2012 21:29
Bios 1972 war die Hülse mit der Druckfeder der Standard. Ab 1972 kam dann die Zugfeder zum Einsatz
Vorher hatte aber auch die Städer die Aufnahme für die Zugfeder aber keinen Schlitz für die Aufnahme des Federschenkels!
Die Bohrung am Hauptständer für die Hülse der Druckfeder ist dann mit der Umstellung auf das Druckgussteil entfallen.
Re: Ständer ES 150
Beitragvon smartsurfer81 » 30. August 2012 22:02
Super danke,habe jetzt den Ständer montiert,die Halterung für die Feder nach 72 war da,das Loch war auch vorhanden,aber ohne Gewinde! Reingeschnitten und gut! :)
Ist eigentlich für die Schwingen wirklich Motoröl empfelenswert zum abschmieren?Hab erst mal Fett reingedrückt,aber vorne war verstopft,da ging nichts rein!Am besten mit Druckluft durchpusten oder?
Und dann bräuchte ich vielleicht noch n Rat für die Bautenzugdurchführung am Lenker-Lampe!Das ist ganz schön am Rumknarksen beim EInlenken!?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Ständer ES 150
Beitragvon Woelli » 30. August 2012 22:20
Fett ist nicht gut. Zumindest nicht auf Dauer. Ich habe bei mit 85W140 reingedrückt. Das ist schön dickflüssig, aber eben immernoch flüssig :)
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Re: Ständer ES 150
Beitragvon docturbo » 30. August 2012 23:09
Woelli hat geschrieben:Fett ist nicht gut. Zumindest nicht auf Dauer. Ich habe bei mit 85W140 reingedrückt. Das ist schön dickflüssig, aber eben immernoch flüssig :)
Hi Woelli,
meine Neue hat die Hülsen mit Feder :mrgreen: (Ich habe es getan)
viele liebe Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Re: Ständer ES 150
Beitragvon smartsurfer81 » 31. August 2012 21:54
Soso...also keen Fett!Dickes Öl!
Sollt ich die Achsen vielleicht mal ausbauen und Reinigen?Weil vorne hab ich kein Fett reingedrückt bekommen!Nippel ist aber frei!Die Achsenhalteschrauben brauch ich bestimmt nur lösen oder,und bestimmt die Kontermutter nicht verstellen dabei???
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Ständer ES 150
Beitragvon Woelli » 1. September 2012 15:31
Ich hab noch nie so nen Bolzen ausgebaut. Ich glaub du löst den auf der rechten Seite und dann die beiden 8er Schrauben und dann rausziehen oder drehen... Also so würde ich anfangen wenn ich es probieren würde :)
@Docturbo..... :D :D :D :D FOOOOTTTTTOOSSS :D :D :D
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
