Lenkerblinker befestigen
Beitragvon Ex-User Oederaner » 29. September 2012 22:13
hallo. an meiner es waren keine blinker. hab mir originale besorgt inkl der gewindeblättchen und schrauben, nur wie bekomme ich die am lenker fest???
Ex-User Oederaner
Re: Lenkerblinker befestigen
Beitragvon Küsten-Mz » 29. September 2012 22:19
Normalerweise ist kurz vor dem Lenkerende auf jeder seite ein Loch für die Schraube.
Die Plättchen mit Gewinde liegen ja in dem Blinkerende was im Lenker sitzt und dann schiebst du den Blinker soweit rein bis sich die Schraube in das Loch im Plättchen drehen lässt.
Ich hoffe man versteht den Text.
Grüße aus dem Norden :hallo:
Küsten-Mz
Beitragvon Ex-User Oederaner » 29. September 2012 22:23
ja soweit hab ich mir das auch schon gedacht, nur wie bekomme ich dann die griff gummis drüber? bzw der linke geht ja ohne zerstörung gar nicht erst runter(alt und sehr sehr hart),,,,was ich eigentlich vermeiden wil
Ex-User Oederaner
Beitragvon Küsten-Mz » 29. September 2012 22:28
Ich habe es so gemacht das erst Griff und alles andere drauf kam und zum Schluß die Blinker, ich denke ohne Loch im Griffgummi dürfte das auch kaum gehen (bei der Hufu ES jedenfalls, wie das bei der großen genau ist weiß ich nicht).
Küsten-Mz
Beitragvon Ex-User Oederaner » 29. September 2012 22:32
hmm dann waren an meiner es noch nie blinker drann....hab noch nimme löcher im lenker....
Ex-User Oederaner
Beitragvon Küsten-Mz » 29. September 2012 22:35
Mal sehen, vielleicht melden sich hier ja noch die 175er Spezialisten zu Wort.
Küsten-Mz
Beitragvon Svidhurr » 29. September 2012 22:43
Was hat das mit 175 zu tun :?:
Die Blinker sind am Lenker befestigt.
Beitragvon Ex-User Oederaner » 29. September 2012 22:56
na es weis ja nu nich jeder alles über jedes modell und am lenker waren wir auch schon :roll:
Ex-User Oederaner
Beitragvon Willy » 29. September 2012 23:00
ohne Löcher in Lenker und Griffen gehts mit den originalen Blinkern nicht. Hat man die richtigen Teile und die passenden Löcher, ist es ein blödes Gefummel, geht aber.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon Ex-User Oederaner » 29. September 2012 23:03
danke. da werd ich morgen mal 2 löcher bohren:)
Ex-User Oederaner
Beitragvon wernermewes » 30. September 2012 05:13
Löcher bohren :?:
Im Lenker sollten doch schon welche sein :?:
Einen kleinen Haken mit Spitze bauen und die Löcher von Innen durch den Gummi fummeln :idea:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Svidhurr » 30. September 2012 09:50
Haste nun den Griff GANZ abbekommen :?:
Ich nehme in solchen Fällen immer einen kleinen Schraubendreher und etwas feines Öl.
Beitragvon Ex-User Oederaner » 30. September 2012 11:54
blinker sind drann.:)
Ex-User Oederaner
Beitragvon Baustellenraser » 4. Oktober 2012 13:05
Und, wie hast es nun gemacht? Löcher noch gefunden oder gebohrt?
Was für ne Schraube hast du auf der rechten Seite genommen? Ich hatte / hab das Problem, dass die bei meiner ES schon keinen Schlitz im Kopf mehr hatte, hab sie aber noch rausbekommen.
Ich hab aber so ne Schraube nicht mehr gefunden, also muss ich wieder nen Schlitz reinsägen. Die muss nen ganz kleinen konischen Kopf haben, damit die quasie mit dem Leckerrohr bündig abschließt, sonst dreht sich der Gasgriff nimmer. Sind die Schrauben zum Blinker dazu?
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon Ex-User Oederaner » 18. Oktober 2012 19:44
also im lenkerrohr waren löcher. schrauben hab ich originale aber neue genommen. links hab ich den gummigriff angebohrt und rechts den ganzen griff mit hebel nach links geschoben...ging ganz gut, nur etwas fummelig:)
Ex-User Oederaner
