ES 175/1: Seitenwagen nachrüsten - was ist nötig ?
Beitragvon Omen » 5. Oktober 2012 11:05
Hallo zusammen.
Ich weiß, einige werden sagen, es lohne sich nicht wegen der Untermotorisierung, dennoch würde ich gerne wissen, welche Teile ich für die Anbringung eines Seitenwagens (zB Elastik) an meine ES 175/1 benötige.
Leider habe ich keine konkreten Bilder oder Anleitungen über alle Teile finden können, weshalb ich euch fragen möchte.
Ebenfalls wäre ich über Bilder der benötigten Elemente sehr dankbar :)
Grüße und besten Dank
Tim
Ps.: Ist es eigentlich möglich das ganze heute noch als wahlweise eingetragen zu bekommen?
Zuletzt geändert von Omen am 5. Oktober 2012 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
|......Bild.....|
| YZF R125 Bj 2008 -> Simson KR51/2E Bj 1984 -> MZ ES 175/1 Bj 1965 |
|____2009-2010___________2010-2012_______________seit 2012_____|
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51/2E Bj 1984 (verkauft)
MZ ES 175/1 Bj 1965
Omen
Skype: Trechenbach
Re: ES 175/1: Seitenwagen nachrüsten
Beitragvon Lorchen » 5. Oktober 2012 11:13
Du brauchst:
- Schwingen für Seitenwagenbetrieb vorn und hinten
- Schwingenbolzen hinten mit Kugel
- langer Kugelbolzen unter dem Fahrersitz
- Kugelklemmschelle am Rahmenunterzug
- Klemmstück für den Stabi an der hinteren Schwinge der Maschine
- Steckdose für die Seitenwagenelektrik
- Lenkungsdämpfer, der aus mehreren Einzelteilen besteht
- den Seitenwagen :)
Beitragvon Omen » 5. Oktober 2012 11:20
Danke dir für die schnelle Antwort!
Aber was ich nicht so recht verstehe, wieso gehört eine extra Vorderschwinge auch dazu?
Wird der Seitenwagen daran auch befestigt (wird da nicht die Lenkung verhindert?)
|......Bild.....|
MZ ES 175/1 Bj 1965
Omen
Skype: Trechenbach
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 5. Oktober 2012 11:27
Omen hat geschrieben:Danke dir für die schnelle Antwort!
die Gespannschwinge hat zwei Achsaufnahmen für entweder Solo- oder Gespannfahren. Ansonsten wird der Beiwagen vorne-oben unter dem Steuerkopf angeschellt, schau mal nach was für eine Vorderradschwinge Du dran hast.
Gruß Walter, der in Sachen Komfort und Strassenlage seinem ES250/2 heute noch nachtrauert, wenn nur nicht die grottenschlechten Bremsen wären.............
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Omen » 5. Oktober 2012 11:35
Ah ok.
D.h. nur umstecken zwischen Solo- und Gespannbetrieb?
Ich habe eine normale Soloschwinge.Ich müsste die Schwingen erst kaufen (ES 250/1 Schwingen sollten ja passen).
|......Bild.....|
MZ ES 175/1 Bj 1965
Omen
Skype: Trechenbach
Beitragvon Lorchen » 5. Oktober 2012 11:42
Das Bild ist von einer /2, aber da gibt es kaum Unterschiede zur /1. Du siehst hier die Schwingen und die drei Kugelköpfe.
Beitragvon Svidhurr » 5. Oktober 2012 11:59
Die passende Klemmfaust für den SW könntest du vom mir bekommen :wink:
Beitragvon Omen » 5. Oktober 2012 12:19
Vielen Dank, Lorchen!
Das wäre super :)
Ich schreibe dir eine PN
|......Bild.....|
MZ ES 175/1 Bj 1965
Omen
Skype: Trechenbach
Beitragvon SaalPetre » 5. Oktober 2012 12:56
und wie schaut es mit der Zulassung einer 175 als Gespann aus. Das würde mich viel mehr intressieren.
Dann würde ich auch meine /2 als 175 als Gespann fahren. Der Motorlauf ist ja sowas von himlisch.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon wolf60 » 5. Oktober 2012 13:18
Kommt auf den TÜV/Dekra-Prüfer an. Eigentlich waren die 175er vom Werk aus nicht für den Gespannbetrieb vorgesehen, da die Motorleistung zu schwach war und es ja die 250er gab. Bei zeitgenössischen Umbauten von 175ern zum Gespann wurde i.d.R. immer auch ein 250er Motor mit eingebaut und eingetragen. Wenn du jedoch den Prüfer davon überzeugen kannst (Unterlagen wie z.B. orig. Betriebsanleitung mitnehmen), dass die 175er und 250er bis auf Kolben/Zylinder/Kurbelwelle/Vergaser baugleich waren, trägt er dir den SW vllt. ein.
Aber willst du wirklich ein 175er Gespann fahren? Damit kommst du doch kaum vom Fleck. :o
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Svidhurr » 5. Oktober 2012 13:21
Ich weiß das in der DDR ab 175 ccm mit SW zulässig war :wink:
Beitragvon wolf60 » 5. Oktober 2012 13:30
Ist mir so nicht bekannt. Hast du da irgendwas Schriftliches?
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon manitou » 5. Oktober 2012 14:05
Svidhurr hat geschrieben:Ich weiß das in der DDR ab 175 ccm mit SW zulässig war :wink:
:shock: Man lernt jeden Tag was dazu.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Svidhurr » 5. Oktober 2012 14:10
Habe das nicht schriftlich, weiß auch jetzt nicht wo ich da im Netzt auf die Schnelle suchen sollte.
Aber es ist ja eher der Rahmen und nicht die Motorleistung worum es da aus technischer Sicht geht.
Beitragvon biebsch666 » 5. Oktober 2012 14:12
wolf60 hat geschrieben:Kommt auf den TÜV/Dekra-Prüfer an. Eigentlich waren die 175er vom Werk aus nicht für den Gespannbetrieb vorgesehen, da die Motorleistung zu schwach war und es ja die 250er gab. Bei zeitgenössischen Umbauten von 175ern zum Gespann wurde i.d.R. immer auch ein 250er Motor mit eingebaut und eingetragen. Wenn du jedoch den Prüfer davon überzeugen kannst (Unterlagen wie z.B. orig. Betriebsanleitung mitnehmen), dass die 175er und 250er bis auf Kolben/Zylinder/Kurbelwelle/Vergaser baugleich waren, trägt er dir den SW vllt. ein.
War hier nicht auch mal einer, der `n 251-er ETZ Gespann zu `nem 125-er Gespann kastriert hat?
Mit TÜV-Segen.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Svidhurr » 5. Oktober 2012 14:18
biebsch666 hat geschrieben:
Mit TÜV-Segen?
Habe mal bei Mobile ein TS-Gespann gesehen mit 125 ccm ETZ Motor,
war angeblich auch alles eingetragen.
Sah aber fürchterlich aus, der kleine Motor da drin :wink:
Wegen der Leistung, na wer ein Gespann mit Anhänger eingetragen hat - sollte ja auf das Selbe heraus kommen.
Beitragvon SaalPetre » 5. Oktober 2012 14:29
wolf60 hat geschrieben:...
Ach wenn ich die Fahrleistung erreiche wie der Peter mit sein Dopo Gespann dann ist das voll in Ordnung und ich hätte sogar sagenhafte 1 PS mehr. :twisted:
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Lorchen » 5. Oktober 2012 15:05
Der vierte Gang sollte schon nutzbar sein. Du müßtest also was mit der Sekundärübersetzung machen. Das kleinste mögliche Ritzel hat 15 Zähne, soweit ich weiß. Hinten gibt es ja 45 und 47 Zähne. Und dann noch den Tachoantrieb anpassen.
Beitragvon Omen » 5. Oktober 2012 15:11
Lorchen hat geschrieben:Der vierte Gang sollte schon nutzbar sein. Du müßtest also was mit der Sekundärübersetzung machen. Das kleinste mögliche Ritzel hat 15 Zähne, soweit ich weiß. Hinten gibt es ja 45 und 47 Zähne. Und dann noch den Tachoantrieb anpassen.
Bringen die 2 Zähne von 17 auf 15 so viel beim Ritzel?
|......Bild.....|
MZ ES 175/1 Bj 1965
Omen
Skype: Trechenbach
Beitragvon Lorchen » 5. Oktober 2012 15:12
Das ist eine Verkürzung der Übersetzung um 13%.
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 5. Oktober 2012 15:29
Lorchen hat geschrieben:Das ist eine Verkürzung der Übersetzung um 13%.
Das bringt eine Menge und ist sinnvoll,
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Omen » 5. Oktober 2012 15:51
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:
Gruß Walter
Eine Menge ist ja Gott sei Dank bei jedem das gleiche^^
Wieviel ist bei dir eine Menge?^^
|......Bild.....|
MZ ES 175/1 Bj 1965
Omen
Skype: Trechenbach
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 5. Oktober 2012 16:26
Gruß Walter
Zugegeben, das war sehr salopp ausgedrückt, aber damit dreht der Motor auf jeden Fall eher bis Nenndrehzahl im vierten Gang aus, was er bei unverändeter Solo-Übersetzung nicht schaffen wird.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Norbert » 5. Oktober 2012 16:32
Omen hat geschrieben:Hallo zusammen.
erkundige Dich genau nach den Preisen der benötigten Teile plus Behördenzirkus!
Es könnte u.U. günstiger sein ein ES 250/1 Gespann zu kaufen und (d)einen 175er Motor dort einzubauen....
Dann kannst Du Dir den TÜV etc. sparen.
Für einen schwächeren Motor wird Dich kaum einer verurteilen.
Beitragvon Omen » 5. Oktober 2012 16:37
Das hatte ich auch schon überlegt, aber wenn ich mir eine 250er kaufe, dann bau ich dort doch nicht den kleineren Motor ein ;)
Allerdings wird ein 250/1 Gespann mein Budget etwas übersteigen...
Deshalb "nur" der Seitenwagen + die TÜV Eintragungen (wenn mgl. wahlweise).
|......Bild.....|
MZ ES 175/1 Bj 1965
Omen
Skype: Trechenbach
Beitragvon wolf60 » 5. Oktober 2012 16:47
SaalPetre hat geschrieben:
Der hat aber 250 cm³ in seiner Dopo, sprich mehr Drehmoment. Dem 175er Motor wird im Gespannbetrieb am Berg schnell die Kraft verlassen, auch wenn du ihn kürzer übersetzst. Probiers aus, aber ich glaube nicht, dass du mit diesem Motor viel Freude am Gespannfahren haben wirst.
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Norbert » 5. Oktober 2012 16:55
Omen hat geschrieben:Das hatte ich auch schon überlegt, aber wenn ich mir eine 250er kaufe, dann bau ich dort doch nicht den kleineren Motor ein ;)
Und Du glaubst das das wirklich soviel günstiger kommt?
Spare noch was und hol Dir dann ein Gespann.
Den Wahlweiseeintrag - meinst Du das Du echt öfters umbaust?
Dann frage mal die Gespannfahrer mit ww Eintrag warum die es nicht machen...
Beitragvon Arni25 » 5. Oktober 2012 17:01
Norbert hat geschrieben:Den Wahlweiseeintrag - meinst Du das Du echt öfters umbaust?
Dann farg mal die Gespannfahrer mit ww Eintrag warum die es nicht machen...
Also ich habe wahlweise und fahre auch wahlweise mit und ohne Seitenwagen.
Ist schon geil zwei vollkommen unterschiedliche Fahrzeuge in einem zu haben. :ja:
Arni25
Re: ES 175/1: Seitenwagen nachrüsten - was ist nötig ?
Beitragvon Svidhurr » 5. Oktober 2012 17:16
Ich habe eine Eintagung mit WW :wink:
Werde diese aber nicht nutzen, da der SW nur zu rep. arbeiten oder tausch ab kommt.
Außerdem habe ich einen Gespann Reifen hinten oben, das fährt sich bestimmt etwas komisch.
Beitragvon Omen » 5. Oktober 2012 17:19
Arni25 hat geschrieben:
Seh ich auch so ;)
Und wenn dann würde ich in kalten Monaten im Gespann fahren, im Sommer solo (zu besonderen Anlässen mal Gespann)
Norbert hat geschrieben:Und Du glaubst das das wirklich soviel günstiger kommt?
Ehm ja?
Das Boot mit Eintrag sollte mich in einem guten Zustand keine 1000-1500€ kosten.
Eine ES 250/1 im Gespann in einem guten Zustand kostet mich dann aber mindestens 2000-3000€.
Ich als Schüler muss jeden Cent mehrmals umdrehen ;)
|......Bild.....|
MZ ES 175/1 Bj 1965
Omen
Skype: Trechenbach
Beitragvon Gespann Willi » 5. Oktober 2012 17:27
Gude
Als erstes würde ich mit den Unterlagen von der 175 und 250ern mal zum TÜV oder Dekra dackeln und nachfragen
was geht.Von der Leistung wirst du dich so im Bereich 80 kmh bewegen.Ein RT 125 Gespann mit TS150 Motor schafft
das auch.
Beitragvon panzerschlosser » 5. Oktober 2012 17:32
Ich habe mal meinen Scanner herausgekramt - extra für dich :!:
Und dann habe ich die Bilder in die Wissensdatenbank gepackt:
kb.php?a=303
Also mein erstes Motorrad: MZ ES 175/1 BJ 1967 - mit eingetragenem Personenbeiwagen:
Wenn du das Ganze wirklich vorhast, baue dir ein 17er Ritzel (oder kleiner) ein...
Die Gespann-Vorderrad-Schwinge brauchst du nicht ;D Durch den Mehraufwand an Kraft zum Lenken (mit einer Soloschwinge) kommt dir das Ganze wieder schneller vor :mrgreen:
Den 4. Gang wirst du nicht wirklich brauchen :lach: - höchstens zum Rollen, aber nicht zum beschleunigen.
Den Lenkungsdämpfer solltest du ja bereits (serienmäßig) angebaut haben...
Viel Spaß :!:
Zuletzt geändert von panzerschlosser am 10. Februar 2015 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon Gespann Willi » 5. Oktober 2012 17:35
Das mit der Schwinge kann ich nur bestätigen,meine ES habe ich auch nie umgesteckt zum Gespann fahren.
Beitragvon Christof » 5. Oktober 2012 17:39
Laut Werk nicht. Das KTA hat das m.E. auch nicht freigegeben. Hier z.B mal eine Angabe aus der Umbaurichtlinie von 1981:
Beitragvon Omen » 5. Oktober 2012 17:44
panzerschlosser hat geschrieben:Ich habe mal meinen Scanner herausgekramt - extra für dich :!:
Der BRD-Brief:
Der EU-Brief:
Die EU-Papiere:
Viel Spaß :!:
Ich danke! :D
Also ohne die Schwinge vorne gehts auch?^^ Braucht man da nur etwas mehr Kraft oder wie?
|......Bild.....|
MZ ES 175/1 Bj 1965
Omen
Skype: Trechenbach
Beitragvon panzerschlosser » 5. Oktober 2012 17:46
Zum Thema WW:
Zu der Zeit als mein 175/1 Gespann noch mein einziges Motorrad war, habe ich ca 1 mal pro Woche BW ab- und angebaut :mrgreen: - das habe ich schlussendlich in weniger als 30 Minuten geschafft. Zu wechseln waren immer: BW ab/an, Ritzel, Kabel (ich habe keine Steckdose), Hinterrad inkl. Bremse.
(Übrigens kontrolloliert man dabei implizit die Technik mit :ja: )
Achso: tue dir selber ein Gefallen, und lasse dann die BW-Scheibe weg bzw baue sie ab ;D
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon Omen » 5. Oktober 2012 17:47
panzerschlosser hat geschrieben:Achso: tue dir selber ein Gefallen, und lasse dann die BW-Scheibe weg bzw baue sie ab ;D
Bremsfallschirm? :mrgreen:
Edit:
Wie ändert sich eigentlich das ganze mit der zulässigen Gesamtmasse?
Weil mit Beiwagen sind die 320kg auch schnell erreicht???
|......Bild.....|
MZ ES 175/1 Bj 1965
Omen
Skype: Trechenbach
Beitragvon panzerschlosser » 5. Oktober 2012 17:55
Ja - mit Soloschwinge ist das lenken kraftintensiver.
Man kann aber trotzdem überladen von BRB nach Suhl in ca 13h am Stück (inkl Tankpausen) schaffen (4. Gang lohnt nicht) :mrgreen:
Mit einem ungebremsten BW ist das gleich doppelt 'adrelaninig' (bergab)
In Suhl an einer roten Ampel mit krasser Steigung als erster, bin ich nicht vom Fleck gekommen - da musste mein Hintermann abspringen, anschieben und wieder aufspringen - hinter mir war dann alles blau (bergauf).
Aber das sind Momente, die man nie wieder vergisst :!:
Fazit :arrow: TUE ES :!:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon Omen » 5. Oktober 2012 17:57
Ne, aber weißt du wie sich das ändert? Ich möchte evtl auch mal 2 Personen über eine Strecke von 2-5km mitnehmen (Dorf zu Dorf). Also ob das überhaupt erlaubt ist? Weil gehen wir mal von 200-250kg für Personen + Moped 150kg aus - Da waren ja schon die 320kg erreicht. Und das ohne BW...
|......Bild.....|
MZ ES 175/1 Bj 1965
Omen
Skype: Trechenbach
Beitragvon tony-beloni » 5. Oktober 2012 18:04
Omen hat geschrieben: ....eines Seitenwagens (zB Elastik) an meine ES 175/1.....
Omen hat geschrieben:Das Boot mit Eintrag sollte mich in einem guten Zustand keine 1000-1500€ kosten.
nie und nimmer!
ein guter elastik geht inzwischen ab 1500€ los. (das ist der regelfall und keine schnäppchenpreisangabe)
nach oben sind natürlich keine grenzen.(ich warte auf diskussionen :tongue: )
dazu kommen deine:
Lorchen hat geschrieben:Du brauchst:
wenn du das endlich mal zusammengetragen hast bist du gut mit 300€ bei.
eventuelles lackieren bzw. selber tünchen und zulassen
unterm bruchstrich kommste nich unter 2000€ für nur einen seitenwagen ranhängen!
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon ETZeStefan » 5. Oktober 2012 18:07
tony-beloni hat geschrieben:
nie und nimmer!
dazu kommen deine:
genau so ist es :!: ich sehe es jetzt selbs, überall versteckte kosten an die man vorher nicht denkt.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon panzerschlosser » 5. Oktober 2012 18:09
Omen hat geschrieben:Wie ändert sich eigentlich das ganze mit der zulässigen Gesamtmasse?
Da der Scanner gerade noch draussen ist:
So wie ich das sehe, gilt das zul. GG der Krades immernoch - der BW hat sein eigenes: 85kp (Eigenmasse) + 115kp(Nutzmasse) :arrow: 200kp (Zul. GG)
(Da bin ich mir allerdings nicht ganz so sicher... :oops: )
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon Omen » 5. Oktober 2012 18:09
Das ist leider klar, dass die so teuer sind. Aber das beantwortet trotzdem nicht oben genannte Fragen ;)
Zudem ich keinen fertigen brauche, sondern auch basteln kann und ich bereits einen für 800€ in Aussicht habe. :P
Dennoch danke!
|......Bild.....|
MZ ES 175/1 Bj 1965
Omen
Skype: Trechenbach
Beitragvon Svidhurr » 5. Oktober 2012 18:13
Mal eine ganz andere Frage - bist du überhaupt schon mal Gespann gefahren :?:
Beitragvon Omen » 5. Oktober 2012 18:16
Nein. Das nicht. Leider bin ich der einzige in der Familie der einen Motorradschein hat.
Ich weiß, dass du jetzt darauf ansprechen möchtest, das es mir gar nicht gefallen muss, das Fahren im Gespann, aber von nichts kommt auch nichts.
Zudem ich bis jetzt wirklich mit allen Maschinen zurecht gekommen bin, die ich fahren durfte.
Und im Notfall habe ich später einen Seitenwagen über, den ich auch wieder verkaufen kann, sobald dieser aufgebaut wurde.
|......Bild.....|
MZ ES 175/1 Bj 1965
Omen
Skype: Trechenbach
Beitragvon Svidhurr » 5. Oktober 2012 18:23
Ja, so in etwa :mrgreen:
Ist aber egal mit welchen 2 Rädern nicht zu vergleichen,
finde es selbst heraus :ja:
Beitragvon ETZeStefan » 5. Oktober 2012 18:32
Es muss ja noch nichtmal daran liegen ob es dir gefällt, manche bringen es einfach nicht.
ETZeStefan
Beitragvon panzerschlosser » 5. Oktober 2012 18:33
Zum ersten mal auf drei Rädern?
Siehe linke Seite von meinem letzten scan...
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon Omen » 5. Oktober 2012 18:42
ETZeStefan hat geschrieben:Es muss ja noch nichtmal daran liegen ob es dir gefällt, manche bringen es einfach nicht.
Das Mag sein, vergraulen musst du es Neulingen dennoch nicht ;)
Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
So nun genug Off-Topic!
|......Bild.....|
MZ ES 175/1 Bj 1965
Omen
Skype: Trechenbach
Beitragvon ETZeStefan » 5. Oktober 2012 18:44
Ich will dir nix vergraulen, meine nur fahre vorher mal.
vllt giebt es ja einen netten Forumskolegen der dich mal auf einen freien Parkplatz mit sein Gespann fahren lässt :?:
ETZeStefan
