Seite 1 von 1
Frage zur TS 250 Luftfilterkasten, wie dichtet der?
Verfasst:
11. Oktober 2012 13:56
von Essi-Fan
Hi zusammen,
kommt zwischen den beiden Luftfilterhälften (Alu Guss) noch eine Dichtung zwischen? Oder nur nen bissel Dichtmasse / Klarlack auf die Kanten aufbringen und zusammenfügen?...!
Danke für eure Hilfe.
Re: Frage zur TS 250 Luftfilterkasten, wie dichtet der?
Verfasst:
11. Oktober 2012 16:19
von Turry
Habe Hylomar dazwischen geschmiert!
Verfasst:
11. Oktober 2012 16:20
von Dorni
Dichtmasse oder Klarlack ist deinem Geschmack überlassen. Ich hab n rotes Mopped, also kam Dirko HT dazwischen, weil die Farbe gepasst hat. Kannst auch erst zusammenschrauben und dann lackieren, sparst dir das Gelumpe.
Verfasst:
11. Oktober 2012 18:54
von derMaddin
Mir stellt sich da immer die Frage, warum nimmt man den auseinander?
Verfasst:
11. Oktober 2012 19:05
von UlliD
derMaddin hat geschrieben:Mir stellt sich da immer die Frage, warum nimmt man den auseinander?
Würde mich auch mal interressieren
Verfasst:
11. Oktober 2012 19:10
von Dorni
wenn Gammel drin ist, kommt man da besser dran.
Verfasst:
11. Oktober 2012 20:11
von Essi-Fan
UlliD hat geschrieben:derMaddin hat geschrieben:Mir stellt sich da immer die Frage, warum nimmt man den auseinander?
...oder wenn man einfach nur aus Teilen eine TS zusammenbastelt und die Teile schon so in der Kiste lagen...?!
...oder wenn man KTL lacken will und dann pulvern...Möglichkeiten gibts viele
Danke für die Tipps wg. Klarlack und so...
