Paßt 110/100 Reifen auf ETZ 250 18 Zoll Hinterrad?
Beitragvon Micky » 25. Oktober 2012 20:23
Paßt ein 110/100 Reifen auf ETZ 250 18 Zoll Hinterrad? Es handelt sich um einen Motoz Terrapactor S/T 110/100-18.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Paßt 110/100 Reifen auf ETZ 250 18 Zoll Hinterrad?
Beitragvon emzett83 » 25. Oktober 2012 20:51
Selbst wenn der passt, bin ich nicht sicher, ob Du den draufziehen darfst. In meiner Zulassung ist das Fabrikat nebst Größe vorgeschrieben.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Micky » 25. Oktober 2012 21:24
Meine Frage war aber anders.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Koponny » 25. Oktober 2012 22:14
Also 110/80-18 passt auf jeden Fall. Wenn es hilft, kann ich den TKC 80 morgen mal messen und schauen wieviel Platz noch ist.Wobei ja dann nur noch die Höhe wichtig ist, die Breite passt ja. :ja:
Edit: Ich hab die Größe auch eingetragen :tongue:
Themen: 172
Beitragvon Klaus P. » 25. Oktober 2012 22:19
Na ganz einfach:
Ein 18" Reifen paßt immer auf ein 18" Rad.
(Bei 110/90-18 mußte ich schon den Mittelständer unterbauen)
Klaus
Beitragvon Micky » 25. Oktober 2012 23:15
Ja, stimmt. Nur passen die in der Breite noch in die Hinterradschwinge rein?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Koponny » 25. Oktober 2012 23:23
Themen: 172
Beitragvon der garst » 25. Oktober 2012 23:26
Micky hat geschrieben:Ja, stimmt. Nur passen die in der Breite noch in die Hinterradschwinge rein?
Micky
Probier es doch einfach aus.
Die reifen schwanken in der tatsächlichen Breite.
Max. 120 geht.
Alles breitere schleift am Kettenschlauch.
Die Schwinge hat da noch ewig Platz.
Beitragvon Klaus P. » 25. Oktober 2012 23:27
Koponny schrieb schon,
110 Breite wird eingetragen, kein Problem, es gibt eine Freigabe.
Ob /100? Ist mir noch nie begegnet. 110 /90 paßt in der Höhe, habe ich selbst gefahren.
Und die Schwinge wird passen, aber der Kotfl. beim einfedern oder der Kettenkasten bei der Montage?
Andere sagen ja auch der 4.00 paßt. Ich habe noch so ein Rad, aber ich bekomme es nicht rein.
Klaus
Beitragvon der garst » 25. Oktober 2012 23:32
Auweh ich sehs Grad.... Also 110/80 ist Zulässig, 110/100 nicht weil der Radumfang und damit die Tachogenauigeit erheblich abweicht.
Da du dir aber einen Vollcrossreifen montieren willst denk ich mal gehts dir um Fahrten ausserhalb der STVO.
Da wär das dann Quasi egal.
Beitragvon Koponny » 25. Oktober 2012 23:34
Der 3.50er Mitas H03 und der 110er TKC beispielsweise sind fast gleich breit.
Themen: 172
Beitragvon Klaus P. » 25. Oktober 2012 23:49
Gut, fast gleich breit.
Ich habe heute einen 3.50 Mitas 06 in die ES/2 eingebaut.
(Ich weiß scheiße, aber ich fahre oft was andere wegschmeißen)
Paßte so eben am Kettenkasten (-schutz) vorbei. Die seitlichen Stollen.
Der garst schrieb schon von tatsächlichen Breiten.
Klaus
Beitragvon Micky » 26. Oktober 2012 00:12
Ich habe die eh auf Enduro umgebaut. Schutzblech hinten hat genug Platz. Tacho gibt es nur noch einen digitalen vom Fahrrad. Könnte also nur vom Kettenschlauch her knapp werden.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Klaus P. » 26. Oktober 2012 12:21
Ohwei-ohwei,
der Mitas, den ich Gestern hinten montiert habe, läßt schon beim Schieben nichts gutes ahnen.
Eben habe ich mir deinen Favoriten angesehen.
Stimmt die Abbildung auf der Motoz- Seite?
Klaus
Beitragvon Micky » 26. Oktober 2012 14:15
Ja, denke ich mal schon.
Micky
Micky
Themen: 321
