TS Hufu 32mm Gabel
TS Hufu 32mm Gabel
Beitragvon SteiN » 26. Oktober 2012 00:04
Hi Leute,
ich mach zur Zeit eine Ts HuFu wieder fit, die ich aus einer Scheune gezogen habe.
Da die Standrohre total angegammelt waren, wollte ich diese tauschen.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich habe mir neue Rohre schicken lassen. Diese haben genau 32mm Durchmesser. Soweit so gut.
Nur leider hat meine originale Gabel einen Durchmesser von 31,8mm. Somit passen die Gleitbuchsen nicht auf die neuen Rohre. Ganz zu schweigen von den Gabelbrücken.
Wo liegt der Fehler? Passen die neuen Rohre nicht oder habe ich irgendeine falsche Gabel drin - was mich wundern würde, da die Maschine sonst vollkommen Serie zu sein scheint.
Gruß SteiN
Fuhrpark: MZ ETZ 250A/86, MZ TS 150/74, MZ ES 250/2 Gespann/69, MZ SM 125/04 (verkauft)
insgesamt 4 Schwalben
SteiN
Re: TS Hufu 32mm Gabel
Beitragvon Robert K. G. » 26. Oktober 2012 00:16
kann es sein das du gerade Gleitrohre und Gleitbuchsen durcheinanderwürfelst?
Du hast neue Gleitbuchsen gekauft? Das ist richtig, die passen absichtlich nicht. Die müssen auf der Drehbank noch angepasst werden.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon TS-Willi » 26. Oktober 2012 11:52
War gerade im Keller und hab nachgemessen. Die 2 gebrauchten Originalsätze haben 31,7 und die gebunkerte Neulieferung hat 31,9 mm. Die Nachfertigung scheint also 2 Zehntel mehr zu haben. Das sollte noch mit geringem Aufwand einzupassen sein. Plug und Play geht so aber leider nicht :-(
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon kompi » 26. Oktober 2012 20:32
wo hast du die standrohre gekauft???
eventuell gehts dir wie mir
schau mal da : viewtopic.php?f=5&t=54205
Fuhrpark: TS 150, TS 250-0, TS 250-1
IWL Troll zerlegt, Restauration in Vorbereitung
kompi
Beitragvon SteiN » 27. Oktober 2012 00:40
Richtig. Ich habe genau dein Problem.
Und deinen Wutanfall kann ich sehr gut verstehen. Gepaart mit ordentlicher Enttäuschung.
Wie hast du dann neue Rohre bekommen? Gute gebrauchte gesucht?
Gruß SteiN
SteiN
Beitragvon kompi » 27. Oktober 2012 12:39
ne ich hab noch neue originale ergattern können!!! gibts jetzt aber leider nicht mehr :(
die Übermaß-Teile hab ich zurückgeschickt.
Falls du die Teile auch von Haase hast, find ich es von denen eine Frechheit die weiter anzubieten. Die Dinger passen ja nicht mal in den Klemmkopf
kompi
