und an den nicht lackierten Stellen oben am Tauchrohr war vom Werk aus der Tarozzi montiert..Paule56 hat geschrieben:nur die Country ist abweichend von allen Scheibenbremsmodellen mit so aussehenden Führungsrohren ausgestattet worden, dann müsste noch ein Seegerring über dem Wedi eingebaut sein ...
Bis auf die Feder der 500er war die nahezu komplett mit anderen Teilen gegenüber den anderen Modellen ausgestattet, so das Führungsrohr -um ich glaube- 3,5 cm länger
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Klaus P. hat geschrieben:War de Federweg an der Country auch länger?
Gespann Willi hat geschrieben:Wenn die Innen Rohre länger sind kannst du sie doch verwenden.
Gespann Willi hat geschrieben:An der Stelle wo der Bremssattel verschraubt ist kann man auch die Zugstrebe für die V-Bremse verschrauben.
