Stoßdämper Hinten passen nicht in die ETZ bzw. TS?
Beitragvon trabikraft » 2. November 2012 09:36
wollte mir jetzt für die ETZ 251 und für die TS 250/1 mal für hinten neue Stoßdämpfer gönnen und hab schöne origanle Nachbauten von MZA gekauft. Das Dumme: die sind ca. 3,5 cm zu lang? Deklariert sind die aber für die ETZ 251 und sollten da doch reinpassen? Das es bei der TS 250/1 Probleme geben könnte, war mir bewußt. Hab ich aber ignoriert, da beide Modelle zumindest die gleiche Stoßdämpferlänge haben (wenn sie so nebeneinander stehen und mit Zollstock gemessen) - also müsste das doch passen? Bei der Firma angerufen und die sagten mir, das es schon die richtigen sind und die auch so verkauft werden. Gibt es noch andere Stoßdämpfer für hinten? Eventuell sind die von der eTZ 250 kürzer und ich habe schon in der ETZ 251 falsche verbaut und das kommt jetzt bloß raus? Für die TS 250/1 sind die auf jeden Fall zu lang (Die Neuen sind Auge - Auge Mitte 380 und Gesamtlänge 410 mm) so das sie nicht mehr sicher auf den Hauptständer stehn kann. Isn Ding - kann da jemand Helfen?
TS 250/1 Baujahr 1978
TS 250 Baujahr 1972
und ne handvoll Mopeds
trabikraft
Re: Stoßdämper Hinten passen nicht in die ETZ bzw. TS?
Beitragvon Guesi » 2. November 2012 10:22
Die Dämpfer der ETZ 251 sind länger als die von der ETZ 250/TS 250.
Da hast du wohl in der 251 die kurzen Dämpfer der ETZ/TS drin...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon krocki » 2. November 2012 10:27
wurde mal umgestellt, es gibt 360 und 380
ich such noch ein kurzes Federbein mit 325 mm Augenabstand für den Seitenwagen...
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon trabikraft » 2. November 2012 19:01
Also wie ich es mir schon fasst gedacht habe ... tja dann werd ich das wohl mal mit den "langen" versuchen und hoffen es passt. Wo krieg ich aber jetzt neue "kuze" für meien TS her? Jemand eine Idee?
TS 250 Baujahr 1972
trabikraft
Beitragvon Lorchen » 2. November 2012 19:47
Das hier ist die richtige Adresse, ist aber erst ab Montag wieder da.
:arrow: http://www.stossdaempfer-schwarz.de/
