Seite 1 von 1
ES/1 Schwingenlagerung Umbau?
Verfasst:
4. Januar 2013 01:19
von otto2
ist es möglich bei der ES/1 die Lagerung der Hinterradschwinge so umzubauen das man einen vollen Schwingenbolzen einbauen kann ohne das man Halteschrauben zum fixieren braucht und die ganze Sache mit Öl abschmieren muss
mfG
Re: Schwingenlagerung Umbau
Verfasst:
4. Januar 2013 12:51
von mzts150
Hi, nimm dir doch mal das Beispiel TS 150 oder ETZ 250, da wird in die schwing Gummilager sammt büchsen ein gesetzt, vielleicht ist da was. Od dies umsetzbar ist weiß ich nicht, da die durchmesser anders sind.Die Bewegungs der Schwinge ist so durch die elastizität der Gummis möglich,denn die Büchsen sind fest verklemmt mir den Schwinglagermuttern,wie original halt!!
Gruß Tom
Verfasst:
4. Januar 2013 13:15
von Klaus P.
Immer gut wenn man Tipp´s hat und bekommt.
Verfasst:
4. Januar 2013 14:04
von Wolfo
Gegenfrage - welche Möglichkeiten und Fähigkeiten hast du?
So dürfte es z.b. relativ problemlos möglich sein, die Bolzenbohrungen an der Schwinge zentriert aufzureiben und mit POM (oder Lagerbronze)-Buchsen auszubuchsen.
Die Innenbuchsen könnte man z.B. mit einer innenliegenden Nut versehen und damit Anlaufscheiben entspechender Kontur zusätzlich zentrieren.
Theoretisch müsste auch ein Umbau auf Nadellager möglich sein.
Verfasst:
4. Januar 2013 17:05
von RemoBike
Hallo!
Ich habe meine ES 150/1 vorn und hinten auf die Lagerung der TS 150 umgebaut.
Du brauchst dazu nur die Schwingen der TS und halt andere Bolzen. Den Rest kannst du ganz normal weiter nutzen. Die ETZ Schwingen passen allerdings nicht!
Bei meinem Troll geht das leider nicht weil es den in keiner weiteren Entwicklungsstufe gab: da halft nur flexen und die größeren Hülsen wieder anschweißen.
Ich hoffe das ich dein Problem richtig verstanden haben denn es ist ja denkbar einfach zu lösen
Verfasst:
4. Januar 2013 17:20
von Lorchen
Ich weiß nicht, ob der Schwingenbolzen hinten von der TS mit Gummibuchsen bei der ES /1 vorn und hinten paßt. Alternativ googel mal nach Permaglide.
Verfasst:
4. Januar 2013 17:25
von Arni25
RemoBike hat geschrieben:Ich habe meine ES 150/1 vorn und hinten auf die Lagerung der TS 150 umgebaut.
Falls Dein TüV Mann hier mitlesen sollte - nimm das Bild lieber wieder raus...
Verfasst:
4. Januar 2013 18:21
von RemoBike
Der Schwingenbolzen ist vorn wie hinten gleich. Schwinge vorn und hinten sind bei ES und TS auch identisch: einmal mit Ölschmierung oder Gummilagerung.
Dann geh ich halt zur Dekra
Das wäre sicher Pech. MZs bzw. IWLs sind hier ziemlich selten das ich glaube das das keinem Prüfer dieses kleine Detail auffällt. Wird grad alles entlackt und gepulvert.
Verfasst:
4. Januar 2013 19:07
von Christof
Arni25 hat geschrieben:RemoBike hat geschrieben:Ich habe meine ES 150/1 vorn und hinten auf die Lagerung der TS 150 umgebaut.
Vorn und hinten hatten die letzten kleinen ES schon serienmäßig die Gummilagerung. Ein Einbau der neuen Schwingen oder der Hinterradschwinge der kleinen TS in die kleine ES hinten ist problemlos möglich und ist auch vom Werk freigegeben worden.
Verfasst:
4. Januar 2013 19:10
von Arni25
Christof hat geschrieben: ist problemlos möglich und ist auch vom Werk freigegeben worden.
Aber sicherlich nicht das abflexen und neuanbraten der Schwingenlagerung....
Verfasst:
4. Januar 2013 19:28
von RemoBike
Ja, aber beim Troll gibt es sonst keine Alternative zu den Ölgeschmierten. Die Rohre sind vom Material her dick genug und ich habe es von einem Schlosser schweißen lassen.
Re: Schwingenlagerung Umbau MZ 175
Verfasst:
4. Januar 2013 19:29
von otto2
also hab mal geklotzt.Schwingenbolzen von der TS/1 passt in die ES /0 rein.Also könnte das was werden mit der TS Schwinge.
Verfasst:
4. Januar 2013 19:36
von muenstermann
RemoBike hat geschrieben:Der Schwingenbolzen ist vorn wie hinten gleich. Schwinge vorn und hinten sind bei ES und TS auch identisch: einmal mit Ölschmierung oder Gummilagerung.
von wegen, gleiche Schwingen vorn und hinten. Die TS hat vorn gar keine Schwinge.. nie gehabt^^
Ansonsten finde ich deine umgeschweißten Schwingen auch sehr bedenklich. Wegen Leuten wie dir müssen sich dann die, die ordentliche Umbauten machen dumme Sprüche vom TÜV anhören...
Verfasst:
4. Januar 2013 19:48
von Christof
Arni25 hat geschrieben:Aber sicherlich nicht das abflexen und neuanbraten der Schwingenlagerung....
muenstermann hat geschrieben:Ansonsten finde ich deine umgeschweißten Schwingen auch sehr bedenklich. Wegen Leuten wie dir müssen sich dann die, die ordentliche Umbauten machen dumme Sprüche vom TÜV anhören...
Wenn man es ordentlich macht, sehe ich da kein Problem. Ich würde selber sowas allerdings nicht schweißen. Ich kenne aber genug Leute die die fachliche Qualifikationen haben, also warum nicht?
Verfasst:
4. Januar 2013 19:55
von RemoBike
Ja, na klar gabs die TS nicht mit Schwinge vorn.
Was ist denn an meinem Umbau nicht Ordnungsgemäss? Ich will gar keine Antwort auf meine Frage. Die normalen Hülsen wurden auch angeschweisst. Wenn ich zwischen festgerostetem, aufwändig zu schmierendem oder gar ausgeschlagenem Lager mit Ölschmierung oder (umgeschweißten) gummigelagertem wählen müsste ist die Entscheidung klar. Selbst in der DDR war es ja eine logische Weiterentwicklung - bis auf das der TÜV etwas sagen könnte, wovon ich nicht ausgehe weil es professionell gemacht wurde, sehe ich überhaupt kein Problem.
Verfasst:
4. Januar 2013 19:58
von Arni25
Weil es altes Zeug an einer dynamisch höchst belasteten Stelle ist.
Das ist das jahrzehnte Material bei unbekannter Laufleistung womöglich schon hunterttausende male durchgewalkt worden.
Dann flext Du es ab und brätst es mit neuem Material wieder zusammen.
Bzw. lässt braten.... Und eine Schweißnaht kann der Laie auch nicht beurteilen oder einschätzen.
Soviel zur Bedenkenträgerei.
Verfasst:
4. Januar 2013 20:06
von Christof
Du Arni, genau das was der Remobike gemacht hat, hat auch der Regenerierungsbetrieb zu Ostzeiten mit den Schwingen gemacht. Da hat beim Ankauf der Schwingen auch keiner nach den Schwingspielen gefragt oder Wöhlerversuche gefahren.
Arni25 hat geschrieben:Bzw. lässt braten.... Und eine Schweißnaht kann der Laie auch nicht beurteilen oder einschätzen.
Da gebe ich dir recht. Man sollte auf jeden Fall dem Schweißer vertrauen und der eine entsprechende Prüfung vorweisen können.
Verfasst:
4. Januar 2013 20:35
von Arni25
Ein normaler Schlosser hat solche Qualifikationen nicht.
Und selbst wenn das früher in der DDR so gemacht wurde - ich täte es heute abgelehnen.
Oder mir schriftlich geben lassen, das das Fahrzeug damit dann nicht gefahren werden soll.
An einer Naht ne Versprödung, schleichender Haarriss - ist ja gepulvert, d.h. man sieht nichts- und dann macht es bei voller Fahrt irgendwann knack und der Fahrer sitzt anschließend womöglich im Rollstuhl.
Dann kommt nämlich der Staatsanwalt und fragt wer das geschweißt hat.
Und dem wird er dann sagen: Herr XY, bei ihrer fachlichen Qualifikation hatten sie wissen müssen das......
Ja, ich bin Schwarzmaler.....
Verfasst:
4. Januar 2013 21:19
von rausgucker
Nein, Du bist kein Schwarzmaler, Du bist ein Reichsbedenkenträger
Du gehst bestimmt auch immer mit einem Helm spazieren ..... wegen der ständigen Meteoriteneinschläge. Der RemoBike macht das schon korrekt. Er lässt es schweißen. Und auch Schlosser haben gültige Schweisserpässe. Selbst wenn es einen Fehler in der Schweißung geben sollte, dann bricht sowas nicht komplett weg. Und was soll das mit "hochbelastete Stelle" - unke nicht so rum! Das ist kein 150 PS Bike mit 250 Kilo auf einer Monoarmschwinge. Ich merke schon, Schweißen ist für Dich vollkommenes Teufelswerk. Nur mal zur Info, selbst die Nordstream-Erdgasleitung auf dem Grund der Ostsee wird geschweißt. Und hält. Du würdest natürlich stündlich Rohrbrüche befürchten die dann gleich den dritten Weltkrieg auslösen. Mindestens aber die Bundesstaatsanwaltschaft beschäftigen.
Es gibt in diesem Forum wahrscheinlich keinen negativ eingestellteren Menschen als Dich. Überall vermutest Du den Saatsanwalt, Steuer- und Versicherungsbetrug oder gar den Verstoß gegen imaginäre TÜV- und DEKRA-Bestimmungen. Du würdest auch den Reifenwechsel am Kinderwagen am liebsten eintragen lassen - es könnte ja was passieren, und wenn dann der Staatsanwalt nachfragt, und und und ...
Nimms easy
Verfasst:
4. Januar 2013 21:28
von Lorchen
rausgucker hat geschrieben:... und wenn dann der Staatsanwalt nachfragt ...
Dann möchte ich nicht derjenige sein, der Feuer bekommt.
Verfasst:
4. Januar 2013 21:29
von Ysengrin
offtopic: Verdammt, meine Chips sind alle. Aber Bier habe ich noch da.
Verfasst:
4. Januar 2013 22:03
von Arni25
rausgucker hat geschrieben:Nein, Du bist kein Schwarzmaler, Du bist ein Reichsbedenkenträger
Ich merke schon, Schweißen ist für Dich vollkommenes Teufelswerk.....
Nur mal zur Info, selbst die Nordstream-Erdgasleitung auf dem Grund der Ostsee wird geschweißt. Und hält.....
Du würdest natürlich stündlich Rohrbrüche befürchten....
Es gibt in diesem Forum wahrscheinlich keinen negativ eingestellteren Menschen als Dich....
Och - manchmal weiß ich vielleicht auch einfach wovon ich spreche.
Verfasst:
4. Januar 2013 22:14
von Lorchen
Das ist dein Impfpaß.
Verfasst:
4. Januar 2013 22:16
von Arni25
Lorchen hat geschrieben:Das ist dein Impfpaß.
Jawohl Herr Doktor!
Verfasst:
4. Januar 2013 22:29
von Wolfo
Arni25 hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Das ist dein Impfpaß.
Jawohl Herr Doktor!
Verdammt, nu bin ich neidisch
Mein Wisch ist dagegen "fast" blank.
Verfasst:
4. Januar 2013 22:31
von Klaus P.
Ich würde nie schreiben, daß ich schweißen lassen habe.
Aber das soll jeder für sich entscheiden.
Verfasst:
4. Januar 2013 22:32
von RemoBike
Respekt!
Auch interressant wie schnell man vom Ausgangsthema abweichen kann. Und ich bin schuldig im Namen der Anklage
Verfasst:
4. Januar 2013 23:52
von Norbert
rausgucker hat geschrieben: Ich merke schon, Schweißen ist für Dich vollkommenes Teufelswerk. Nur mal zur Info, selbst die Nordstream-Erdgasleitung auf dem Grund der Ostsee wird geschweißt. Und hält.
ob die Northstram Leitung hält wird man abwarten müssen.
geschweißt wurde die Leitung IMHO an Bord eines Schiffes und nicht unter Wasser.
ansonsten:
- Pipelinrohr mit entsprechender Metallurgie von 2010 vs. Schwingenrohr von vor mehr als 30 Jahren aus ?? Stahl nach ?? Verfahren erschmolzen und
aus ??Fertigung
- statische Belastung vs. dynamische Wechselbelastung
also bitte nicht Äppel mit Birnenmus verglichen oder hier was persönlich nehmen.
natürlich kann man alte Materialien mit neuen Werkstoffen verschweißen , grundsätzlich geht das und das wird sogar mit 100 Jahre alten
Kesselstählen so gemacht.
Allerdings ist der Prüfumfang vorher, mittendrinnen und nachher nicht ohne.
Den sehe ich an der Schwinge nicht.
Re: ES/1 Schwingenlagerung Umbau?
Verfasst:
5. Januar 2013 15:14
von Wolf_XL
...hier
auf Seite 64 werden Schwingenlager aus Bronze angeboten. Da die für Fett(dauer)schmierung ausgelegt sind, braucht man auch keinen hohlgeborten Schwingenbolzen mehr...
Verfasst:
5. Januar 2013 22:02
von Christof
Arni25 hat geschrieben:Och - manchmal weiß ich vielleicht auch einfach wovon ich spreche.
Schön immer bei einem DVS-Mitglied die Prüfung gemacht. Hier in Ostthüringen ist mein Arbeitgeber die DVS-Ikone.
Verfasst:
8. Januar 2013 20:51
von Baustellenraser
Wolf_XL hat geschrieben:...hier
Endlich noch ein hilfreicher Beitrag ....das steht meinem schweinchen auch noch bevor .
Arni ,grundsätzlich stimme ich dir auch zu...ich hab auch keinen bock auf nen Absacker weil Schwinge fort.
Klasse Tollwutpass haste !
Verfasst:
9. Januar 2013 00:54
von der garst
Du meinst du pinselst da mal n Bisschen fett rein und das Hält 10 Jahre oder wie?
Junge, Junge....
Man kann dann einfach mit der Fettpresse Fett statt Öl in den Bolzen drücken aber
ohne Fett IM Bolzen geht das nich von 12 bis Mittag.
Verfasst:
26. Januar 2013 21:52
von RemoBike
So sieht das ganze dann lackiert und montiert aus. (Hierbei handelt es sich um einen IWL Troll und nicht um eine MZ)
Verfasst:
26. Januar 2013 22:04
von Arni25
Sind die Röhrchen für die Schwingenlagerung neu angeschweißt?
Sieht jedenfalls so.
Verfasst:
26. Januar 2013 22:22
von RemoBike
Ja, wurde von mir an Anfang des Thread beschrieben... nun konnte ich es endlich fertig stellen.
Für die ES 150/1 gibt es die Schwinge mit den größeren Röhrchen für die Gummilagerung bei den späteren Modellen von Hause aus: beim Troll leider nicht.
Verfasst:
26. Januar 2013 22:29
von Arni25
Auch wenn ich wieder Schwarzseher bin -
die Nähte sehen trotz dem sie geschliffen und lackiert sind gruselig aus.....
Solche Schweißkünste taugen max. für Geländer.
Verfasst:
27. Januar 2013 00:26
von muenstermann
man beachte auch das weggebrannte rohr in bild 2... genau auf sowas zielte mein erste post hier ab.
dazu passt es auch eine alte gammlige schraube in die frisch lackierten teile wiede reinzudrehen...
Verfasst:
27. Januar 2013 00:48
von RemoBike
... das ist nicht irgendeine vergammelte alte Schraube die ist ORIGINAL 50 Jahre alt und bleibt verbaut
Ich weiß ja was Ihr meint.
Ich bin kein Selbstmörder und bin fest davon überzeugt das diese Schweißnähte genauso lange halten wie die von 1964.
Falls doch etwas passieren wird und mich mein Schuberth-Helm am Leben hält werde ich natürlich umgehend davon Bilder machen und berichten.
Bis dahin fahre ich sicher und Wartungsfrei mit meinen schicken gummigelagerten Schwingen rum...
Verfasst:
27. Januar 2013 01:12
von Arni25
RemoBike hat geschrieben:Ich bin kein Selbstmörder und bin fest davon überzeugt das diese Schweißnähte genauso lange halten wie die von 1964.
Wenn eine Schweißnaht selbst nach dem schleifen noch so aussieht, dann muss die im Ursprungsszustand richtig derbe Scheixxe ausgesehen haben..... Außerdem schleift man Schweißnähte im Normalfall nicht. Sowas ist dann ein kosmetischer Eingriff damit sie nicht mehr ganz so schlimm aussehen.
Diesen naiven Optimismus was Schweißnähte angeht kann ich nicht nachvollziehen.
Es ist ein unkalkulierbares Lotteriespiel, wo wenigstens die Arbeit auch Tip Top ausgeführt sein sollte.
Verfasst:
27. Januar 2013 01:22
von rausgucker
Sehe ich auch so, RemoBike, das wird halten. Und immer schön auf die Originalschrauben achten
Verfasst:
29. Januar 2013 22:15
von Mopedmessi
Hallo Forumer,
Ich häng mich hier gleich mal mit rein. Ich bin grad dabei die Buchsen an meiner Gespannschwinge hinten (ES 250/2) zu wechseln. Dabei fiel mir auf das die Führung (wo die Buchse reinkommt) kettenseitig vom Innendurchmesser kleiner ist als die andere Seite und auch einen Einstich hat. Ist das original so? Und sind die Bohrungen in den Führungen innen konisch? Auf der anderen Seite, hab ich gemessen und eine Differenz von etwas mehr als 1/10tel, von einer Seite zur anderen.
Als Buchsen hab ich mir originale besorgt, wie lange hält sowas eigentlich im "Normalfall"?
Gruss Markus
Verfasst:
29. Januar 2013 23:24
von Kosmonaut
Verfasst:
30. Januar 2013 00:51
von Feuereisen
