Durchmesser Bremskolben orig.Hauptbremszylinder runde Form
Beitragvon kurbelklaus » 14. Januar 2013 23:21
die Suchfunktion konnte mir nicht weiterhelfen, vielleicht kann ich auch einfach nur nicht richtig gucken?! :freak:
Zum Thema Regenerierung HBZ gibts viel Interessantes zu lesen. Hat mir sehr geholfen.
Mich würde mal der genaue Durchmesser eines originalen (möglichst neuen) Bremskolbens interessieren.
Und zwar an der Stelle wo der Innenlippring bzw. neuerdings ja auch ein Wellendichtring (Dichtsatz Güsi) abdichten soll. (Pfeile auf Foto)
Der Wedi (10x20x6) fühlt sich bei mir irgendwie so an, als würde er relativ locker auf dem Metall (Bremskolben) aufliegen.
Gemessener Durchmesser bei mir: 9,9mm.
Ist ein originaler Bremskolben aus einem ziemlich versifften originalen runden HBZ.
Bevor ich das Teil in den HBZ presse, würde ich gerne vorher wissen, ob das überhaupt Sinn macht. (Wie kriegt man den Wedi überhaupt später jemals wieder raus?)
Habe irgendwie das Gefühl, dass der nicht richtig dichten würde.
Ansonsten müsste ich mir einen mit 9x20x7 organisieren oder den ominösen MZA Innenlippring der, wie zu lesen war, wohl nur selten ordentlich abdichtet.
Danke schon mal vorab für Eure Hilfe!
Schöne Grüße
Kurbelklaus
Fuhrpark: MZ TS 250/0 `75, MZ ETZ 250 `84, Simson Awo Sport `57, KR51/1, HD Springer Softail `96
kurbelklaus
Re: Durchmesser Bremskolben orig.Hauptbremszylinder runde Fo
Beitragvon kurbelklaus » 22. Januar 2013 23:07
so, wenns kalt ist, geht wohl niemand gern was messen.
Sei´s drum. Vielleicht interessiert es ja den Einen oder Anderen.
Ich hab also mal selbst an einem neuen Bremskolben nachgemessen.(konnte leider nur einen Nachbau messen)
Der hat an der für mich interessanten Stelle glatt 10mm Durchmesser.
Die Oberfläche allerdings war für mein Empfinden doch recht uneben. Man konnte die Spuren der Herstellung auf der Drehbank sehen.
Der müsste also auch noch poliert werden (habe ich bei meinem gemacht) und würde dann wohl ungefähr bei dem Maß von meinem Kolben landen.
Da, wie ich lesen konnte, der Wellendichtring ganz gut in den Kritiken abgeschnitten hat, probiere ich es mal damit.
Vielleicht ist ja das Gefühl, dass er nur locker anliegt, der glattpolierten Oberfläche geschuldet und eben nur ein Gefühl.
Wenns nicht klappt, geht das Gewürge los, den Wellendichtring rauszukriegen, ohne die Oberfläche des Kolbens zu beschädigen.
Versuch macht kluch.
Schaun mer mal.
Schönen Gruß
Klaus
kurbelklaus
Beitragvon MarvMan » 12. April 2013 11:34
Haste inzwischen nen Ergebniss?
Mein HBZ ist zum 3.x undicht (2€ Dichtsatz) udn hat mit den ganzen Lack versaut.
Wäre also interessant zu erfahren wie der Dichtsatz von Güsi ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, SIMSON S51
MarvMan
Skype: marv-m
Beitragvon ETZploited » 12. April 2013 13:26
kurbelklaus hat geschrieben:so, wenns kalt ist, geht wohl niemand gern was messen.
Hab das Thema erst jetzt entdeckt.
Dafür nachträglich noch ein paar Worte.
kurbelklaus hat geschrieben:Der hat an der für mich interessanten Stelle glatt 10mm Durchmesser.
Hab am besagten Schaft schon öfters so um ca. um die 9,7mm gemessen. Klingt danach, als ob sie eingelaufen wären, sind sie aber nicht.
Drehspuren sind normal.
Fallen sie besonders heftig aus, kann man polieren. Hab ich auch schon gemacht, aber nur im Ausnahmefall.
kurbelklaus hat geschrieben:Vielleicht ist ja das Gefühl, dass er nur locker anliegt, der glattpolierten Oberfläche geschuldet und eben nur ein Gefühl.
Der sitzt schon recht locker, aber ads sollte nicht irritieren. Ist ja nur eine geringe Auflagefläche. Die Dichtlippe gleicht viel an Untermaß aus.
kurbelklaus hat geschrieben:Wenns nicht klappt, geht das Gewürge los, den Wellendichtring rauszukriegen, ohne die Oberfläche des Kolbens zu beschädigen.
Wenn's ganz schlimm kommt, muß der Hauptbremskolben durch den Dichtring durchgezogen werden und der Wellendichtring danach rausgehebelt.
Ne Spannpatrone als Ausziehwerkzeug wäre wünschenswert, ich selbst hab aber auch keine.
Wird mit der Zange gezogen, greift diese nur am Ende des Schafts, also nimmt der HBK dadurch keinen irreparablen Schaden.
Einfach hinterher eventuelle Aufwerfungen schlichten.
MarvMan hat geschrieben:Mein HBZ ist zum 3.x undicht (2€ Dichtsatz) udn hat mit den ganzen Lack versaut.
Hast du als Sekundärmanschette die konische Gummidichtung von MZA (also den Nachbau des DDR-Innenlippenrings) verbaut?
Ansonsten, grundsätzlich wäre es wichtig zu wissen, wo es bei dir undicht ist (was allerdings äußerst schwer zu beurteilen ist).
Ist es am HBK undicht, kann es neben einer defekten Dichtung an folgendem liegen:
- Kolbenschaft beschädigt (selten)
- Hauptbremszylinder eingelaufen (selten)
- Zu stark eingelaufener Handbremshebel - der HBK schaut zuweit raus und weil der Betätigungsweg keine Gerade beschreibt, sondern einen Bogen, wird der HBK bzw. die Dichtung verdrückt
Ist es am Gehäusesitz undicht (was meistens vorkommt), dann durch Korrosion des Sitzes.
Bei der Instandsetzung muß hier akribisch das Aluminiumoxid entfernt werden - das wird oftmals versäumt
Hast du hier schon gelesen?
mz-forum.com/viewtopic.php?f=17&t=42744
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon MarvMan » 12. April 2013 13:31
Jup den Thread: mz-forum.com/viewtopic.php?f=17&t=42744 hab ich schon gesehen und mir auch mal nen Wellendichtring bestellt.
Vorher hatte ich den konischen MZA Nachbau wobei der auch fast 1 Jahr hielt, jetzt beim 2.x hielt er nur ne Woche bzw. ca. 100km -.-
Ich werd die gesammelten Tipps beim Einbau beachten und hoffe das es mit dem Wellendichtring endlich dicht wird.
MarvMan
Skype: marv-m
