Motorhalterung / Motorschuh MM 250/2
Beitragvon ES/2 » 17. Januar 2013 20:34
Für was sind eigendlich die beiden Löcher in den Motorhalterungen unter dem Schwingenbolzen ? Sind ja in einer Stellung deckungsgleich mit zwei Bohrungen im Rahmen direkt dahinter.Ist das eine Art "Montagehilfe" um den Motor leichter einfädeln zu können?(Man kann ja dort einen Bolzen o.Ä. durchschieben.)
Grüße,Henry :wink:
Zuletzt geändert von Christof am 18. Januar 2013 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema aus dem großen Schweinefred abgetrennt
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Re: Motorhalterung / Motorschuh MM 250/2
Beitragvon manitou » 18. Januar 2013 14:49
Hallo Henry,
eine sehr gute Frage. :zustimm:
:gruebel: hm...... kann man vielleicht die Motorschuhe fixieren? So sollte das einfädeln der Schrauben nicht so zeitaufwendig sein. ..... Vielleicht , oder , oder nicht :nixweiss:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon ES/2 » 18. Januar 2013 17:17
Zuletzt geändert von Christof am 18th Januar 2013, 10:48 am, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Christof,so als Frage für sich fällts vielleich doch mal jemanden auf der Bescheid weiß :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
ES/2
Beitragvon Christof » 20. Januar 2013 11:20
manitou hat geschrieben:hm...... kann man vielleicht die Motorschuhe fixieren? So sollte das einfädeln der Schrauben nicht so zeitaufwendig sein. ..... Vielleicht , oder , oder nicht :nixweiss:
Denke ich auch. :ja:
Beitragvon ES/2 » 20. Januar 2013 16:52
Ich hab auch mal so gemutmaßt,eine Art Dorn oder Lange Schraube einschieben damit sich die Dinger beim Einsetzen des Motors nicht verdrehen können.Bei Miraculis wird leider nur der Ausbau beschrieben,vom Einbau kein Wort.Hat jemand das originale blaue Wekstatthandbuch von der /2,vielleicht steht da was dazu drin? :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
ES/2
Beitragvon Gertrud » 21. Januar 2013 23:17
Gefunden bei "miraculis" im Rep.-Handbuch für die ES 250/2:
Da steht im Text zu Bild 135:
In folgender Reihenfolge werden die Teile auf das Lagerrohr am Rahmen aufgeschoben (die Teile mit Seifenwasser anfeuchten):
1. Lagergummi,
2. Miramid-Abstandsringe,
3. Motorbefestigungslaschen.
Mit einer von vorn her auf die Laschen angesetzten Schraubzwinge wird die Lagerung zusammengedrückt. Als Hilfswerkzeug kann auch eine Stiftschraube M6x230mm mit zwei Scheiben oder Flacheisen benutzt werden.
Und hier das dazugehörige Bild:
Daher denke ich schon, dass die Löcher als Montagehilfe gedacht waren.
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1959 mit Stoye Elastik
MZ ES 250/2 Bj. 1970
MAW Typ A 5-2 an Mifa-Damenrad
MAW Typ A 5-3 an Mifa-Herrenrad
Gertrud
Beitragvon ES/2 » 22. Januar 2013 01:44
Danke Gertrud,ich habe eine Schraubzwinge benutzt.Die zueinander passenden Löcher sind mir erst aufgefallen als alles zusammen war :ja: Grüße,Henry :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
ES/2
Beitragvon schrauber1 » 22. Januar 2013 17:07
Oh guter Tipp muss ich bei mir auch noch mal gucken ! :-) :-)
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
schrauber1
