Seite 1 von 1
Unterschiede Schwingenträger ES 250/2
Verfasst:
27. Januar 2013 13:23
von otto2
wann wurden die Schwingenträger vorn bei der ES 250/2 umgestellt und warum.Habe einen von 1968 und dort ist so eine Delle im Lenkrohr bei dem von 72 ist oben so ein Doppelschlitz drin wie bei der ES 150.
mfG
Re: Unterschiede Schwingenträger ES 250/2
Verfasst:
27. Januar 2013 13:30
von muenstermann
nie.
Verfasst:
27. Januar 2013 13:35
von otto2
Kann nicht sein,habe 2 unterschiedliche die definitiv von ner ES 250/2 stammen.Bilder später
mfG
Verfasst:
27. Januar 2013 13:39
von muenstermann
ist aber so. hat wohl mal einer dran rumgepfuscht am 72er.
Verfasst:
27. Januar 2013 13:40
von P-J
Ich kenn nur eine Varieante aber möglich ist alles.
Verfasst:
27. Januar 2013 15:07
von otto2
da mal paar Bilder
aber ist das normal das neben der "großen" Delle noch daneben so eine kleine ist ?
Verfasst:
27. Januar 2013 15:52
von Richy
Die untere Variante ist original, die obere Vermutlich ein Umbau.
Die kleine Delle sollte dort nicht sein, entsteht aber gerne, wenn die ES mit viel Schwung den Boden küsst (selbst probiert)...
Richard
Verfasst:
27. Januar 2013 15:55
von otto2
also ist der untere Schrott ?
naja am Rahmen ist der Lenkeranschlag rechts auch weg...
Verfasst:
27. Januar 2013 17:40
von Klaus P.
Ist die Delle nicht die verhundste Ausfräsung für die M 10 Schraube
zur Klemmung des Klemmkopfes?
Verfasst:
27. Januar 2013 17:57
von otto2
Die große Delle ja,die kleine nein
mfG
Verfasst:
27. Januar 2013 18:33
von Lorchen
Es gibt in der Tat diese beiden verschiedenen Rohre. Dazu gehören dann zwei verschiedene Ringmuttern, eine geschlossene mit Gewindeloch und ein reiner Gewindering.
Verfasst:
27. Januar 2013 18:34
von otto2
bei der großen Es ? dachte immer nur bei der kleinen ES.Haste zufällig mal nen Bild ?
mfG
Verfasst:
27. Januar 2013 22:01
von Richy
otto2 hat geschrieben:Hallo
Also ist die Kiste mal mit der rechten Seite eingenagelt, passt zum Schwingenträger.
Dieser ist aber damit noch nicht zwangsläufig Schrott. Die Lenkkräfte nimmt die Klemmung auf, die Delle ist nur dazu da, damit die Schraube zur Klemmung dort nicht anstößt. Wer meint, dass die Schraube dort als Sicherung/Klemmung dient, liegt falsch.
Richard
Verfasst:
27. Januar 2013 22:16
von Klaus P.
Ich habe nichts anderes geschrieben oder gemeint.
Meine ich.
Deinen letzten Satz verstehe ich leider nicht.
Das Bild ist mir auch zu diffus.
Verfasst:
30. Januar 2013 17:35
von Lorchen
1. Version:
2. Version:
Längs eingeschlitzt ist das Lenkrohr aber nie. Die zweite Version ist so original an meiner 175/2 von 1967 verbaut. Da ist das Gewinde für das Rändelrad in einen eingeschweißten Block geschnitten. Die Mutter ist nur ein Gewindering.
Die erste Version ist offenbar die spätere. Da ist das Lenkrohr hohl und das Gewinde für das Rändelrad in der Mutter enthalten. Man muß dann auch immer die richtige Mutter dazu nehmen.
Verfasst:
30. Januar 2013 17:47
von Christof
Mir sind ebenfalls nur diese beiden Versionen bekannt. An der 175/2 spielt diese Bohrung bzw. diese Änderung aber keine Rolle. Hier dazu die entsprechende Mitteilung:
Die geschlitze Version war mit Sicherheit mal zusammen mit einem kleinen ES-Lenker gepaart worden.
Morx
Verfasst:
30. Januar 2013 18:01
von Lorchen
Morx
Murks
Christof hat geschrieben:An der 175/2 spielt diese Bohrung bzw. diese Änderung aber keine Rolle.
Warum?
Verfasst:
30. Januar 2013 19:47
von Richy
Lorchen hat geschrieben:Morx
Murks
Warum?
Kein Gespannbetrieb?
Verfasst:
30. Januar 2013 20:35
von Lorchen
Ich weiß. Aber ich möchte es gern aus Christofs Mündchen hören.
Verfasst:
31. Januar 2013 19:08
von Christof
Murks
Das Thema hatten wir schonmal, Hasi!
Lorchen hat geschrieben:Warum?
Kein Brems dela Flattè an ÄSShundäärtfüfundsiibziisch. Nò!
