Seite 1 von 1
Schwingbolzen für das ES 250/2 Gespann selber drehen?
Verfasst:
6. Februar 2013 20:51
von Schtonk
Moin Zusammen!
Ich möchte mir meinen hinteren Schwingbolzen für die ES/2 von nem Kumpel drehen lassen.
Ich denke einige von Euch haben das doch bestimmt schon mal gemacht und können mir deshalb sagen, welches Material zu verwenden ist?
Vielleicht hat ja jemand sogar eine Zeichnung mit Abmaßen des Bolzens. Wir haben zwar nen originalen, aber ist ziemlich verschlissen.
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Achso, habe ich vergessen: Soll ne Gespannausführung werden. Sorry.
Re: Schwingbolzen für die ES 250/2 selber drehen?
Verfasst:
6. Februar 2013 20:58
von Arni25
Ist das Teil so extrem selten und nicht zu bekommen?
Originalbolzen sind zudem auch noch verchromt......
Verfasst:
6. Februar 2013 20:59
von der janne
Verfasst:
6. Februar 2013 21:00
von Dorni
Ich mag den Sausewindshop.
Re: Schwingbolzen für das ES 250/2 Gespann selber drehen?
Verfasst:
6. Februar 2013 21:17
von Schtonk
Ich habe es grad noch mal geändert. Es soll der hintere Schwingbolzen fürs Gespann werden und die kosten ja nun das 3 bis 4 fache
Verfasst:
6. Februar 2013 21:20
von Christof
Arni25 hat geschrieben:Originalbolzen sind zudem auch noch verchromt......
Nein, sind sie nicht!
Schtonk hat geschrieben:welches Material zu verwenden ist?
Ich würde C60 nehmen. Zeichnung habe ich leider nicht.
Verfasst:
6. Februar 2013 21:21
von der janne
Schtonk hat geschrieben:Ich habe es grad noch mal geändert. Es soll der hintere Schwingbolzen fürs Gespann werden und die kosten ja nun das 3 bis 4 fache
Ääähm, äh hast du den Link mal angesehen?
Das ist vorn und hinter ein und derselbe.
Verfasst:
6. Februar 2013 21:22
von Arni25
Christof hat geschrieben:Arni25 hat geschrieben:Originalbolzen sind zudem auch noch verchromt......
Zumindest Schwingenbolzen fürs TS Gespann sind verchromt.
Verfasst:
6. Februar 2013 21:27
von Schtonk
der janne hat geschrieben:Schtonk hat geschrieben:Ich habe es grad noch mal geändert. Es soll der hintere Schwingbolzen fürs Gespann werden und die kosten ja nun das 3 bis 4 fache
Aber der hintere Schwingbolzen im Gespann dient doch gleichzeitig mit dem Kogelkopf der Aufnahme des unteren Beiwagenanschlusses.
Verfasst:
6. Februar 2013 21:54
von Der Bruder
Arni25 hat geschrieben:Christof hat geschrieben:Arni25 hat geschrieben:Originalbolzen sind zudem auch noch verchromt......
Nö
Was in der Zohne viel zu teuer
Wenn dann sind die Rolliert
Verdichtet dei Oberfläche und es Glänzt wie sau
Machen wir auf Arbeit auch mit Kolbenstangen für Hyd. Zylinder
-- Hinzugefügt: 6/2/2013, 20:58 --Christof hat geschrieben:Arni25 hat geschrieben:Originalbolzen sind zudem auch noch verchromt......
C60 ist Vergütungsstahl
Ich würde S355 nehmen mit ner Mindestzugfestigkeit von 700 N/mm²
das ist auf arbeit immer verfügbar
Verfasst:
6. Februar 2013 22:07
von Christof
Der Bruder hat geschrieben:C60 ist Vergütungsstahl
Ja aber es ist naturhart. Gerade bei den Lagerflächen hat S355 eine zu geringe Druckbeständigkeit. Das wird mit der Zeit riefig.
Bei einer Gummischwinge würde m.M. S355 dagegen ausreichen.
Verfasst:
von der janne
Schtonk hat geschrieben:der janne hat geschrieben:Schtonk hat geschrieben:Ich habe es grad noch mal geändert. Es soll der hintere Schwingbolzen fürs Gespann werden und die kosten ja nun das 3 bis 4 fache
Und das mußt du natürlich dazu sagen, weil ich von der 175er ausgegangen bin, da war der Serie nicht dran.
Verfasst:
6. Februar 2013 22:16
von Christof
Den Kugelkopf gab es doch mal zum aufschrauben, als Nachbauteil. Da kannste dann auch den Solobolzen dazu nehmen.
Wenn dein Kollege aber einen SW-Bolzen bauen will, muss er den Bolzen innen hohl bohren um den rechten Schmierschlitz von links aus mit Öl versorgen zu können. Dazu muss ein 5 mm-Loch mind 200mm tief gebohrt werden. Das schreit stark nach erodieren.
teuer
Oder er baut den alten Bolzen nach. Da musste man aber den SW zum abschmieren abklemmen.
Verfasst:
6. Februar 2013 22:35
von Schtonk
Christof hat geschrieben:Den Kugelkopf gab es doch mal zum aufschrauben, als Nachbauteil. Da kannste dann auch den Solobolzen dazu nehmen.
teuer
Also ich habe schon mal gesehen, das auf dem "rand" zwischen Kugelkopf und Schwinge ein Schmiernippel angebracht wurde. Das solte doch passen, da einfach eine Bohrung senkrecht zur Längsachse einbringen und einen Nippel drauf.
Verfasst:
6. Februar 2013 23:57
von docturbo
tu Dir selber einen Gefallen und kaufe diesen >>>>
Lagerbolzen Schwinge Gespann Der ist original, passt genau und wir brauchen niemanden im Krankenhaus besuchen
viele Grüße
Doc
Verfasst:
7. Februar 2013 08:38
von der janne
Würde ich mich dem Doc anschließen, ich mache zwar auch viel in Eigenregie und auch gerne mal nen gepflegten Pfusch, aber Schwingenbolzen, da bin ich nicht schmerzfrei, da muß Originalware rein.
Verfasst:
7. Februar 2013 09:22
von mzler-gc
der janne hat geschrieben:Würde ich mich dem Doc anschließen, ich mache zwar auch viel in Eigenregie und auch gerne mal nen gepflegten Pfusch, aber Schwingenbolzen, da bin ich nicht schmerzfrei, da muß Originalware rein.
Kann man erkennen ob es Nachbau oder Orginal ist?
Wenn man es selber baut, dann
weiß man einfach, was für ein Werkstoff man genommen hat. bei Nachbauten kann auch irgendeine Bude am Werkstoff gespart haben. Und ST18 will ich nicht im Schwingbolzen haben.
Btw. Wie geht das, das Sausewind einen Schwingenbolzen für 16€
(ES250) hat, und Güsi einen für das Doppelte
(TS250)? Soll das echt nur die Gewinnspanne der Händler sein?
Verfasst:
7. Februar 2013 11:36
von motorang
Das wird von der Quelle abhängen wo eingekauft wurde ...
Verfasst:
7. Februar 2013 11:47
von Klaus P.
Sehr gute Frage mzler-gc,
und der angeschraubten Kugel auf dieser Achse stehe ich auch sehr ablehnent gegenüber.
Verfasst:
7. Februar 2013 12:26
von der janne
mzler-gc hat geschrieben:der janne hat geschrieben:Würde ich mich dem Doc anschließen, ich mache zwar auch viel in Eigenregie und auch gerne mal nen gepflegten Pfusch, aber Schwingenbolzen, da bin ich nicht schmerzfrei, da muß Originalware rein.
Deswegen schrub ich ja Originalware (DDR).
Verfasst:
7. Februar 2013 17:18
von Schtonk
docturbo hat geschrieben:Hi,
Ja, das wäre ja preislich im Rahmen. habe auch schon welche für 65€ gesehen. Ist der angebotene Bolze denn in Ordnung? Nicht das da einfach nur "Originalware" drauf steht und das teil ein minderwertiger Nachbau ist. Hat sich jemand schon mal son teil da gekauft?
Verfasst:
7. Februar 2013 18:11
von es-heizer
Wie kommst Du darauf? Ich habe einige liegen , auch original Neue, die sind auf jeden Fall beschichtet. Was is da dann drauf? Nickel?
Verfasst:
7. Februar 2013 18:44
von docturbo
ich habe schon mehrere Sachen bei Ihm gekauft und es waren immer original Teile wenn er es so deklariert hat. Der Bolzen ist definitiv original, denn ich hatte auch einen geordert
So einen neuen Gespannbolzen wirst Du nirgens günstiger bekommen!
Doc
Verfasst:
7. Februar 2013 18:49
von Schtonk
Alles klar, dann bedanke ich mich schon mal für eure kommentare!
Verfasst:
7. Februar 2013 19:29
von Christof
Klaus P. hat geschrieben:und der angeschraubten Kugel auf dieser Achse stehe ich auch sehr ablehnent gegenüber.
Warum nicht? Aufschrauben, anschweißen und die Naht sauber abdrehen.
es-heizer hat geschrieben:Wie kommst Du darauf? Ich habe einige liegen , auch original Neue, die sind auf jeden Fall beschichtet. Was is da dann drauf? Nickel?
Warum sollte man die Bolzen verchromen? Ich habe jedenfalls noch keinen verchromten Ölbolzen gesehen.
Schtonk hat geschrieben:Also ich habe schon mal gesehen, das auf dem "rand" zwischen Kugelkopf und Schwinge ein Schmiernippel angebracht wurde. Das solte doch passen, da einfach eine Bohrung senkrecht zur Längsachse einbringen und einen Nippel drauf.
Das war eine DDR-Schraubermethode. An einem biegesteifen Bolzen würde ich jedenfalls quer keine Bohrung, also eine Kerbe setzen.
Verfasst:
10. Februar 2013 15:53
von mzschraubi
Besorge dir am besten eine Kugel (bei der Firma Ott - Gespannbaufirma), diese ist zum Aufschrauben (Schraubensicherung hochfest) auf einen handelsüblichen Schwinglagerbolzen gedacht, musst nur darauf achten, dass die Klemmschalen hinten genug Platz haben, damit sie richtig zugehen können und nicht auf den Bolzen drücken.
mfg mzschraubi
Verfasst:
10. Februar 2013 17:40
von ea2873
mzschraubi hat geschrieben:Besorge dir am besten eine Kugel (bei der Firma Ott - Gespannbaufirma), diese ist zum Aufschrauben (Schraubensicherung hochfest) auf einen handelsüblichen Schwinglagerbolzen gedacht, musst nur darauf achten, dass die Klemmschalen hinten genug Platz haben, damit sie richtig zugehen können und nicht auf den Bolzen drücken.
mfg mzschraubi
wäre ein kompletter gekaufter Schwinngenbolzen nicht das beste? Wenn sich das Ding löst hast du ein Problem.
Verfasst:
10. Februar 2013 22:40
von mzschraubi
Kannst du mir verraten, wo es da welche geben soll? Hatte das Probelm vor einem dreiviertel Jahr und konnte nirgends einen auftreiben, auch nicht bei MZ direkt. Eine feste Verschraubung sollte sich nicht lösen können. Habe bis jetzt kein Problem damit... Aber natürlich ist es aus "einem Guss" am besten.
Verfasst:
11. Februar 2013 09:18
von der janne
Weiter oben war ein link, wo es die noch als original DDR gab, also man bekommt die schon noch.
Ich hatte letztes Jahr auf einem Teilemarkt 4 Stück neu mitgenommen, Preis sag ich lieber nicht (würde wohl dem Preis des Rohmaterials entsprechen)
Verfasst:
11. Februar 2013 09:30
von docturbo
mzschraubi hat geschrieben:Kannst du mir verraten, wo es da welche geben soll? Hatte das Probelm vor einem dreiviertel Jahr und konnte nirgends einen auftreiben, auch nicht bei MZ direkt. Eine feste Verschraubung sollte sich nicht lösen können. Habe bis jetzt kein Problem damit... Aber natürlich ist es aus "einem Guss" am besten.
Bitte schön
Lagerbolzen Schwinge Gespannviele Grüße
Doc
Verfasst:
13. Februar 2013 22:04
von mzschraubi
Danke, für den Link. Ich brauchte den langen Schwingbolzen. Bei mir handelte es sich um eine MZ 500 Tour und diese hat Alu-Fußrastenbrücken.
mfG mzschraubi
Verfasst:
13. Februar 2013 22:12
von Der Bruder
Was für einen SW möchtest du drann bauen?
Für den velorex habe ich einen zu liegen
Verfasst:
13. Februar 2013 23:31
von Andreas
Wenn alle Stricke reissen google mal nach den Gespannbauern Peikert bzw. Bauhs. Dort solltest Du sowas auch bekommen.
Verfasst:
14. Februar 2013 12:30
von manitou
Kannst es auch ganz einfach habe und em Mueboe sein Angbot in unseren Kleinanzeigen annehmen. Da haste zwar deutlich mehr als du benötigst. Aber man kann ja die Teile welche zuviel sind auch wieder verkaufen.
Verfasst:
14. Februar 2013 22:32
von Schtonk
docturbo hat geschrieben:mzschraubi hat geschrieben:Kannst du mir verraten, wo es da welche geben soll? Hatte das Probelm vor einem dreiviertel Jahr und konnte nirgends einen auftreiben, auch nicht bei MZ direkt. Eine feste Verschraubung sollte sich nicht lösen können. Habe bis jetzt kein Problem damit... Aber natürlich ist es aus "einem Guss" am besten.
Bitte schön
Also ich habe mir das Teil jetzt gekauft. Nun habe ich das Problem, dass das Teil nicht passt. Ich habe mir neue Lagerbuechsen einbauen lassen, aber ich bekomme den Bolzen nicht durch gesteckt. Die Büchsen sind von Gabor, die Kupfernen oder sind die aus Messing? Ich werde die Problematik morgen nochmal messen.
Uebrigens:
Mein neuer und angeblich originaler Bolzen hat diese Bohrung auch schon
Verfasst:
15. Februar 2013 08:21
von daniel_f
Ich glaube mich zu erinnern, daß die Buchsen im eingebauten Zustand passend aufgerieben werden müssen, damit die beiden "Augen" fluchten.
Daniel
Edith ruft hinterher: Interessant wäre dabei das einzubauende Spiel zwischen Buchse und Bolzen.
Verfasst:
15. Februar 2013 08:37
von der janne
ja, die mußt du mit einer verstellbaren Reibahle aufreiben.
