Seite 1 von 1
RT 125/3 Auspuff sifft
BeitragVerfasst: 17. Februar 2013 13:49
von Ex-User Oederaner
hab den 3 teiligen zigarren nachbauauspuff montiert. an den verbindungstellen der zigarre sifft unten immer öl raus und das nicht wenig,
wie kann man das am besten dicht bekommen? auspuffzement oder eine art dichtschnur?
gruß Robert
Re: RT 125/3 Auspuff sifft
BeitragVerfasst: 17. Februar 2013 14:13
von schrauber1
Hallo ich habe mal was von einer Auspuff Montagepaste gehört...http://www.louis.de/_20e0322833cbdf0605 ... r=10004312
BeitragVerfasst: 17. Februar 2013 15:16
von Gespannfahrer
Original gab es da ne Dichtschnur.
Denke mal des der früher oder später von selbst dicht wird.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2013 15:21
von RT-Tilo
Mahlzeit, wenn die RT so sehr raussifft, dann ist eventuell dein Gemisch bissel fett eingestellt,
so war es bei meiner RT auch. Ich habe dann auf 1:33 bzw. 1:40 umgestellt und seitdem ist
Ruhe. Klar...ein bissel Ruß kommt trotzdem noch raus, aber den kann man ja abpolieren.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2013 15:30
ich fahre ca 1:40 vollsynthese. zurzeit ist der motor aber bei christof. vergaser bau ich noch nen neuen ran, hab noch einen nagelneuen bvf da.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2014 09:19
von Harzhopper
Welchen der vielen Hersteller/Lieferanten hast du montiert ?
BeitragVerfasst: 3. Mai 2014 09:31
von mz90
Moin, hast du nen Flach- oder Rundschiebervergaser? Wenn du eimen Flachschieber hast, dann könnte auch der Schieber verkehrt im Schacht sitzen :ja: . Ich habe dieses Vergnügen auch durch. Schaumal nach.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2014 09:38
von daniman
Jungs, der Oederaner ist schon lange nicht mehr im Forum. :wink:
