matthias1 hat geschrieben: geht das mit helicoil oder einer anderen methode zu reparieren?
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Wolfo hat geschrieben:matthias1 hat geschrieben: geht das mit helicoil oder einer anderen methode zu reparieren?
Ich würde eine Buchse einschrumpfen + verkleben...
mzler-gc hat geschrieben:neuen Bremssattel. An der Breme hängt Leben (das eigene und fremdes), da würde ich keine Kompromisse machen...
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Wolfo hat geschrieben:Buchsen einkleben + verschrumpfen in Hydraulikkomponenten ist bei kleineren Querschnitten und Drücken <1000bar schon eine haltbare Lösung...allerdings müssen die Toleranzen und Verarbeitungstemperaturen der Spezialkleber peinlich genau eingehalten werden...
mzler-gc hat geschrieben:Diesel-Einspritzleitungen??
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Klaus P. hat geschrieben:Dann ist das ein systematischer Fehler.
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Klaus P. hat geschrieben:Ich weiß, du wirst mich immer schlagen mit deinen Argumenten.
Klaus P. hat geschrieben:Aber noch ein Versuch: Hydr.schläuche gibt es auch im Hochdruckbereich.
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.mzler-gc hat geschrieben:Typischer Fall von "es darf ja nix kosten", wa? - Aber der Schuß scheint mal nach hinten losgegangen zu sein...
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 10 Gäste
