Gummigelagerter Soziussattel MZ 125/3
Beitragvon Robert K. G. » 23. Februar 2013 23:35
wie viele andere auch, hatte ich bis jetzt auf meiner MZ 125/3 den Soziussattel der MZ 125/2. Sprich, die Version mit den Federn.
Nun habe ich aber in meinem Fundus auch so einen halbferigen Bausatz eines gummigelagerten Soziussattels. Also habe ich mich heute einmal daran gemacht, dieses kleine 3D Puzzle zu lösen. Bis hier hin bin ich ohne Probleme gekommen:
Und diese Teile habe ich noch über:
Ich vermute diese Scheiben sollen so verbaut werden:
Zusammengebaut würde das Ganze jetzt so aussehen:
Mir fehlen also offensichtlich links und rechts zwei Bolzen, mit denen man die härte des Sattels auf weich, mittel oder hart einstellen kann:
Frage: Könnte mir jemand, der auch diesen Sattel besitzt diesen Bolzen zwecks nachbau fotographieren und eine bemaßte Skizze anfertigen?
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Gummigelagerter Soziussattel MZ 125/3
Beitragvon Robert K. G. » 25. Februar 2013 11:33
Hat hier Keiner solch einen Soziussitz? :shock: Ich kann es mir nicht vorstellen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon der janne » 25. Februar 2013 11:40
doch, ich, aber muß mal sehen wann ich mal dazu komme das nachzusehen bei mir.
Beitragvon RT Opa » 25. Februar 2013 11:43
ich leider nicht und ich wüsste auch keinen, aber den Claus mal direkt anfragen, das würde ich mal machen Robert
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Robert K. G. » 25. Februar 2013 12:12
der janne hat geschrieben:doch, ich, aber muß mal sehen wann ich mal dazu komme das nachzusehen bei mir.
Mach mal bitte. :mrgreen: Ich will das die Gute wieder wie auf den Bildern der Bedienungsanleitung aussieht. Einen Federsattel habe ich zum Glück noch für die Zwischenzeit.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon RT Opa » 25. Februar 2013 12:24
Nun hat es so lange gedauert und jetzt fängt e an zu drängeln.... ;D :rofl: :versteck:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Robert K. G. » 25. Februar 2013 12:49
RT Opa hat geschrieben:Nun hat es so lange gedauert und jetzt fängt e an zu drängeln.... ;D :rofl: :versteck:
Frotzel du nur! Aber wenn deine Elfriede den Husten hat stehst du auch Gewehr bei Fuß. :zunge: :)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon RT Opa » 25. Februar 2013 12:53
Natürlich, das ist Pflich.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon der janne » 26. Februar 2013 20:38
So mei Säckl.
Bei meinem Sattel steckt ein Stift mit Kugelmäßigem Ende und Eindrehung am Ende drin, Durchmesser 6mm, Eindrehung auf 5mm, Länge (ohne Kopf) 10,7cm, Länge bis Eindrehung 10,1cm:
Beitragvon Christof » 26. Februar 2013 20:45
@Robert: Klingel mal durch. Das könnten wir aus einem alten Stehbolzen drehen. :ja:
Beitragvon mimalha0609 » 26. Februar 2013 22:44
Moin zusammen,
komme erst jetzt hier dazu...brauchst Du noch Infos oder reicht Dir Jannes Beschreibung???
Ich habe beide Modelle vorrätig und könnte auch mal messen - wird aber noch ein bischen dauern.
Prinzipiell sieht der Bolzen von meinem Sattel auch so aus - allerdings ohne die Rändelmutter.
Foto folgt alsbald :wink:
"Ein Mann - ein Zylinder!"
Heimatland Vorpommern
"Trinkt Stralsunder Bier"
mimalha0609
Beitragvon Robert K. G. » 27. Februar 2013 01:02
der janne hat geschrieben:So mei Säckl.
Top, jetzt weiß ich endlich wie das Ding aussehen soll. Ich hatte schon rumorakelt ob da links und rechts was rein soll. :gruebel:
-- Hinzugefügt: 27th Februar 2013, 12:03 am --
Christof hat geschrieben:@Robert: Klingel mal durch. Das könnten wir aus einem alten Stehbolzen drehen. :ja:
Jawohl, morgen in aller frühe 15 Uhr klingeln. :irre:
-- Hinzugefügt: 27th Februar 2013, 12:05 am --
mimalha0609 hat geschrieben:Moin zusammen,
Ja, mach mal bitte ein Bild. Denn die Mutter wird das größte Problem. Wenn es da eine abgespeckte Variante gibt, dann ist mir das Recht. Die Messwerte habe ich jetzt von Janne, das reicht. Ich habe jetzt endlich eine Vorstellung wie das genau funktionieren soll.
Fuhrpark:
Robert K. G.
