alte (neue) Lenkkopflager ETZ wieder einbauen
Beitragvon insider10 » 11. März 2013 11:06
habe mich entschlossen doch noch den Rahmen meiner ETZ zu lackieren. Dazu mussten die Lenkkopflager raus. Ich habe die mit leichtem Erwärmen des Steuerkopfes und per leichten Schlägen auf den Innenring mit einem Rundholz recht gut rausbekommen.
Jetzt meine Frage: kann man solche Lager wieder einbauen - man sollte Lager ja generell nicht auf den Innenring schlagen...? Anders gehen die aber nicht raus. Die Lager haben erst ein paar Tausend Km drauf und ich würde die gern wiederverwenden - sind noch original MZ.
Was meint Ihr?
Danke und Gruß
Insider
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
(bis 1993 Simson Star SR4, von 2006 bis 2015 MZ ETZ 150 deluxe Bj. 1989)
Siehe meine Galerie
Fuhrpark: MZ ETZ 150, MZ ETZ 251
insider10
Themen: 58
Re: alte (neue) Lenkkopflager ETZ wieder einbauen
Beitragvon Lorchen » 11. März 2013 11:16
insider10 hat geschrieben:... sind noch original MZ.
Du wirst doch nicht die offenen Lager wieder... :shock:
Kauf Dir zwei Stück 6006 2RSR und bau die ein.
Beitragvon insider10 » 11. März 2013 11:28
Danke Lorchen.
Trotzdem würde mich interessieren, ob so wie oben beschrieben ausgebaute Lager noch ok sind und ihr die wieder einbauen würdet oder auch schon so wieder eingebaut habt.
Insider10
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
Siehe meine Galerie
insider10
Themen: 58
Beitragvon biebsch666 » 11. März 2013 11:32
Lass die alten Lager beim Lackieren drin und bau sie erst danach aus.
So bleibt der Lagersitz schön sauber.
Danach:
Lorchen hat geschrieben:
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Flacheisenreiter » 11. März 2013 20:27
insider10 hat geschrieben: Jetzt meine Frage: kann man solche Lager wieder einbauen - man sollte Lager ja generell nicht auf den Innenring schlagen...? Anders gehen die aber nicht raus. Die Lager haben erst ein paar Tausend Km drauf und ich würde die gern wiederverwenden - sind noch original MZ.
Was meint Ihr?
Gründlich reinigen, begutachten und wenn OK, großzügig fetten und zurück an ihren Platz. Den Ausbau, wie Du ihn beschrieben hast, überleben die Lager schadenfrei :ja: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Trabant » 12. März 2013 01:32
Die sind sicher noch gut. Die wenigsten MZ Fahrer hatten wohl schon mal ein Problem mit diesen Lagern. Dazu ist das Moped einfach zu leicht und hat zu wenig Material, als das die beiden Lager verschleißen könnten.
Wenn man sich aber schon die Mühe macht, alles zu zerlegen, dann soll an 2 neuen Lagern gespart werden? Hallo? Immerhin sind die Lager über 20 Jahre alt, man weiss nicht was die alles hinter sich haben.
Klar könnten die noch weiter 20 Jahre halten, aber mit Gewissheit kann das keiner sagen.
Also mach sie neu. Was soll der Geiz?
Ich habe noch nie danach gesucht. Vielleicht gibt es ja auch gekapselte. Die würde ich dann nehmen.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Obsti » 12. März 2013 06:15
Ich würde auch gleich neue gekapselte verbauen. Das ist kein Spaß die Telegabel allein einzubauen also würde ich sie wie geschrieben gleich tauschen. Und das es keine Probleme damit gibt kann man so nicht sagen, irgendwann bekommen sie Rastpunkte und wenn das der Tüver merkt ist das wohl auch nicht so wunderprächtig. Ich habe meine Lenkkopflager bei meiner kleinen Caferacer ETZ auch auf Anrat getauscht. ( eben weil schon Rastpunkte vorhanden waren)
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon UlliD » 12. März 2013 07:21
Schon mal " Rausgekloppte" Lager auch wenns nochso zart war werden nicht mehr eingebaut.... Neue gekapselte Lager kosten doch kein Vermögen. :roll:
( Von GiG schreib ich mal erst garnicht)
Beitragvon insider10 » 12. März 2013 07:56
Ist geritzt, ich Bau neue ein. Danke für Eure Antworten!
Insider
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
Siehe meine Galerie
insider10
Themen: 58
Beitragvon Lorchen » 12. März 2013 08:37
Trabant hat geschrieben:Die sind sicher noch gut. Die wenigsten MZ Fahrer hatten wohl schon mal ein Problem mit diesen Lagern. Dazu ist das Moped einfach zu leicht und hat zu wenig Material, als das die beiden Lager verschleißen könnten.
Das Problem ist, daß die Lager offen sind und sich Stab daran ansammelt. Dann halten die nicht ewig. Ich habe bei meiner Silverstar und bei der ETZ 301 die Lager nach ca. 25000km wechseln müssen, weil es Rastpunkte gab. Selbst 1997 hat MZ noch offene Lager verbaut. :roll:
