Fahrerfußrasten
Fahrerfußrasten
Beitragvon scharfmacher » 12. März 2013 14:11
Hallo miteinander ! Ich hab doch eine ES175/1 Baujahr 1962 bei der die Paßkerbstifte zum Fußrastenrohr befestigen ausgelutscht sind . Nun hab ich in der Ersatzteilliste gesehen daß es da noch eine Klemmschelle gibt wo kommt die denn noch hin ?
Habt ihr eine Idee um das besser zu befestigen ? Ich wollte einen 6er Paßkerbstift verwenden. Also Loch auf 6mm aufbohren und Kerbstift rein.Das hält doch auch nicht dauerhaft. Danke für Eure Mithilfe . Ich geh erst mal auf Spätschicht. :?
Fuhrpark: ES175/1,Baujahr 1962 ; BMW F 800 R 2016 ; MZ ES175/2 "Trophy de Luxe" Baujahr 1970 ( steht im Museum ), MZ ES250/2 SW Baujahr 1970 fertig aber nur Solo in Betrieb, S51 B1-3, Baujahr 1981, saharagelb, Simson SR2 Baujahr 1958 ( im Aufbau )
scharfmacher
Themen: 72
Skype: stressman
Re: Fahrerfußrasten
Beitragvon tommyundco » 12. März 2013 15:12
soweit ich das beurteilen kann, dienen diese Klemmschellen der Befestigung der Fußrastenrohre. Die Rohre stecken lose im Rahmen, die Kerbstifte sind eine Verdrehsicherung. Die Aufnahme am Rahmen dürfte wie bei meiner TS "geschlitzt sein, durch die Klemmschellen wird diese Aufnahme zusammengepreßt.
Für die Kerbstifte würde ich vielleicht ein Loch bohren und Gewinde reinschneiden, dann eine kleine Schraube rein und festdrehen oder mit Mutter kontern - ich weiß jedoch nicht, ob soviel Platz ist.
Schöne Grüße
Marco
Fuhrpark: Honda NC750S
tommyundco
Re: Fahrerfußrasten
Beitragvon luckyluke2 » 12. März 2013 15:27
Normalerweise hält der Kerbstift sicher , da er minimal konisch ist und sich deshalb auch nicht durchschlagen läßt .
Ich kenne das garnicht anders an /0 und/1 . Ich hatte in den 80ern den Kerbstift durch eine Schraube ersetzt , das wurde
bei der Technischen Überprüfung prompt bemängelt . Wenn Schrauben , dann wenigstens Paßschrauben und einen Prüfer ,
der sich nicht damit auskennt . Meiner wußte es damals genau , das war der erste Griff , ob die Fußrasten wackeln .
Schellen kenne ich eigentlich nur von der 125/150er , bei den "Großen" ist das Aufnahmerohr nicht geschlitzt !
Re: Fahrerfußrasten
Beitragvon der janne » 12. März 2013 15:53
Also ich habe da schon alles gesehen, bis hin zu M8 schrauben durch, sogar umgebogene Nägel :shock: :shock:
Aktuell hab ich bei meiner Alltagshure (ES175/0) auch auf M8 Schrauben umstellen müssen, da irgendein Vorgänger dort schon auf ca. 6,5mm gebohrt hatte, M6 Schrauben montiert und diese haben da lustig Langlöcher gemacht.
Original "Geschlitzt" habe ich schon gesehen, entweder später /1 Rahmen oder ein Ersatzrahmen, dort waren die selben Schellen wie an den ES, ETS und TS 125/150 Fußrasten dran.
Re: Fahrerfußrasten
Beitragvon luckyluke2 » 12. März 2013 16:01
der janne hat geschrieben:Original "Geschlitzt" habe ich schon gesehen, entweder später /1 Rahmen oder ein Ersatzrahmen, dort waren die selben Schellen wie an den ES, ETS und TS 125/150 Fußrasten dran.
Mit Dir will ich dann auch nicht streiten ! :lach: ;D
Re: Fahrerfußrasten
Beitragvon Gespann Willi » 12. März 2013 16:10
Feigling :mrgreen:
Re: Fahrerfußrasten
Beitragvon luckyluke2 » 12. März 2013 16:36
Gespann Willi hat geschrieben:Feigling :mrgreen:
Der Janne schaut so harmlos aus , aber der hat garantiert im kleinen Finger mehr Wissen als ich in meinen Händen ! :lach:
Stille Wasser sind tief ..... :versteck:
Re: Fahrerfußrasten
Beitragvon Gespann Willi » 12. März 2013 16:40
Und nicht nur das,der ist jung,groß und stark
also :runningdog:
Re: Fahrerfußrasten
Beitragvon der janne » 12. März 2013 17:04
Nu sacht mal, ich tu doch niemandem was :shock:
Wenn ich halbwegs rankomme versuch ich dann mal so einen Rahmen zu fotografieren, ich glaube ich hab das was oben auf dem Regal stehen.
Re: Fahrerfußrasten
Beitragvon luckyluke2 » 12. März 2013 17:07
Gespann Willi hat geschrieben:Und nicht nur das,der ist jung,groß und stark
also :runningdog:
So hatte ich das nicht gemeint , mehr das fachliche ! :schlaumeier:
Re: Fahrerfußrasten
Beitragvon Gespann Willi » 12. März 2013 17:15
Weiß ich doch :D
Re: Fahrerfußrasten
Beitragvon luckyluke2 » 12. März 2013 17:20
Na gut , Du bist auch größer als ich , da mag ich auch nicht streiten . :lach: :lach: :lach:
Und jetzt ist Schluß mit OT , lassen wir dem Janne noch etwas Platz fürs Foto ! :biggrin:
Re: Fahrerfußrasten
Beitragvon der janne » 12. März 2013 21:45
Sooo, ich such verzweifelt zwischen meinen Rahmen nach dem Gesuchten und find ihn nicht :cry: :cry: :cry:
Hhhmmm, hab ich doch irgendwo gesehen :gruebel: :gruebel: :gruebel:
Wo nur :gruebel: :gruebel: :gruebel:
Hmmmm......
....aaaahhh :sport:
nu gloar, an der Alltagshure :biggthumpup:
nu aber fix :fotos: :fotos: :
ist ein Ersatzrahmen von 1969 :D :D :D
Re: Fahrerfußrasten
Beitragvon luckyluke2 » 12. März 2013 21:47
BRUTAL !!!! :shock:
Re: Fahrerfußrasten
Beitragvon der janne » 12. März 2013 21:48
Nu gloar, wie gesagt hatte mal jemand auf 6,5 gebohrt und dann waren es irgendwann mal Langlöcher, deshalb brutal M8 ESKA verbaut :D :D
Re: Fahrerfußrasten
Beitragvon scharfmacher » 13. März 2013 00:34
Mh, sieht anders aus wie bei mir. Mich hat bloß gewundert, daß in den Ersatzteilzeichnungen bei der /0 und /1 die Klemmen mit eingezeichnet sind(dietl). Ich danke Euch für die Hilfe. Werde morgen mal ein Foto machen.
-- Hinzugefügt: 13. März 2013 12:23 --
So , nun mal wie es drunter aussieht. Der Stift ist nun raus und ich hab erst mal ne Schraube durchgesteckt bis ich weiß wie ichs mache. Die Bohrung der Außenhülse ist ja auch ausgelutscht. Darum wackelt auch die Raste hin und her. Geschweißt wurde auch schon mal.
scharfmacher
Themen: 72
Skype: stressman
Mitglieder in diesem Forum: bsuk, ClaudeBot und 7 Gäste
