telegabel etz 150 federt nicht ganz aus
Beitragvon Since1986 » 10. April 2013 10:04
hallo, habe im zuge meines UM bzw. Aufbaus meiner hufu etz ja auch die gabel regeneriert, das funzt auch alles super. Jetzt aber das problem, wenn die gabel einfedert und wieder ausfedert kann ich sie ,wenn ich am lenker ziehe noch ca. 2-3 cm ausfedern wo sie dann auch bleibt, also komplett ausgefedert. Wenn ich sie wieder belaste ist wieder das selbe spiel . ist das normal oder woran liegt das ??
Fuhrpark: MZ ETZ 150.
Since1986
Re: telegabel etz 150 federt nicht ganz aus
Beitragvon michi89 » 10. April 2013 10:10
Wenn alles leicht geht, ist das normal. Das liegt am Eigengewicht, wenn das Fahrzeug normal abgebockt dasteht oder du noch mit draufsitzt. Wenn du dich draufsetzt federt es ja auch nochmal ein :) . Nur Klemmen darf nix.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Svidhurr » 10. April 2013 10:13
Hört sich für mich nach zu schwachen Federn an.
Da du aber die schwächsten von Haus aus drin haben solltest,
würde ich meinen, das die Federn einfach zu müde sind.
Paar Neue wären bestimmt nicht Falsch gewesen :wink:
Wieviel Öl und welches haste drin :?:
Beitragvon Since1986 » 10. April 2013 10:18
alleg gut federt leicht ein klemmen tut auch nichts nur das ausfedern wenn ich mal lenker ziehe geht leicht schwer aber nur auch zart , ich könnte sie auch auf den hauptständer stellen und das vorderrad runterdrücken aber von alleine geht es nicht aber scheint normal zu sein ich kann ja auch nicht sagen wie es vorher wahr da ja kein gabelöl drauf wahr und keine simmerringe verbaut wahren :-)
federn sind neu drinne und gabelöl sind ca.280-290ml beide seiten gleich und wenn die gabel ausgefedert ist (komplett) und ich die verschluss schraube rausdrehe dann gegen die federn exakt bis zum untersten rand vom gewinde .......
Since1986
Beitragvon Svidhurr » 10. April 2013 10:50
Ist das nit etwas zu viel Ol :shock:
230 ml sollten passend sein.
Beitragvon ETZploited » 10. April 2013 12:09
Mögliche Ursachen:
- Federn zu kurz
- Federn zu weich
- Gabel verspannt montiert (Anzugsreihenfolge!)
- Gleitrohre verschlissen
Zuviel Gabelöl drin, wenn die Gleitrohre schon ausgeleiert sind, dann kann es den Gabeldichtring rausdrücken.
MoS2 oder Graphit ist drin?
-- Hinzugefügt: 10/4/2013, 11:15 --
Ich muß mich revidieren. Kann auch sein, selbst bei originaler Federlänge ein ungefederter Leerweg in der Gabel ist - ein paar mm.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Since1986 » 10. April 2013 12:30
verspannt heißt ??
Since1986
Beitragvon ETZploited » 10. April 2013 12:54
Daß die Holme nicht parallel stehen.
Bei der Radachse muß zuerst die Mutter angezogen werden (Achse durchs Loch gegenhalten), dann Durchfedern, damit sich die Gabel richtig setzt, dann Achsklemmschraube am Gleitrohr anziehen.
Wobei das Durchfedern oft Makulatur ist - da bei der Passung Gleitrohr - Führungsrohr im Regelfall schon grenzwertig viel Spiel ist, sitzt das dann nach dem Ausfedern wieder irgendwie.
Notfalls vorm Festziehen der Klemmschraube mit der Hand ausrichten, nach Parallelität eben. Was natürlich nicht klappt, wenn die Führungsrohre verzogen sind (z.B. schon mal Auffahrunfall)
Nebenbei, das oftmals empfohlene Drehen der Führungsrohre ist zwar schön und gut für die Hartverchromung des Rohrs, ändert aber am Verschleiß nichts - und der findet im Gleitrohr statt.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Klaus P. » 10. April 2013 14:26
Wenn alles i. O. ist, dann sollte die Tele, wenn sie auf dem Mittelständer steht, bis zum Anschlag ausfedern.
(Endanschlag im Stützrohr, Problematik der Gewindebolzen M 6)
Das Vorderrad ist ja entlastet und das Gewicht zieht ja auch.
Ein mechanisches Klacken ist dabei auch zuhören.
Warum sind denn bei den legenderen GST Karren diese Entlastungs/Begrenzungs - Gurte "verbaut" worden/nötig.
Beitragvon Since1986 » 10. April 2013 14:38
Hallo jungs danke für die antworten habe den fehler gefunden
-der simmerring auf der gegeüber liegenden seite der sb wahr falsch drinne dadurch öl verlust und demnach zufolge kein richtiges ausfedern , also simmerring richtig rein ,neu öl druff und siehe da, wie neu :-D
Since1986
Beitragvon Klaus P. » 10. April 2013 14:46
Dir Glückwunsch, daß du keinen Rat befolgen mußtest.
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 7 Gäste
