Lenkerflattern ES 175/0
Beitragvon EisenSchwein/0 » 16. April 2013 08:34
Morgen Leutz.
Hab zur Zeit das Problem das ich das Gefühl hab ab ca. 50 km/h der Lenker flattert. Reifen mit Schutzblech gerade, Lenker flattert.
Schweinchen aufgebockt und in die Gabel gegriffen. Kein Spiel, kein Klacken, nüschts. :gruebel:
Sinnestäuschung? :gruebel:
Hab nun gelesen das unter der Lenkkopfmutter Sich Federn befinden sollen.Bei mir nüschts. :shock:
Hat es damit was zu tun ?
Bin ein bischen ratlos. :nixweiss:
Danke schon mal im voraus.
Eisenschwein
Haare im Wind.
(Wenn du welche hast)
Fuhrpark: MZ ES 175 Bj 1959
EisenSchwein/0
Re: Lenkerflattern ES 175/0
Beitragvon monsieurincroyable » 16. April 2013 09:36
schau Die mal die Vorderradschwinge an, es kann sein das die Schwinge im Bereich der Drehmomentabstützung (dort wo die geschlitzte Aufnahme ist) nach unten gebogen ist. Ist ne Schwachstelle.
siehe: viewtopic.php?f=5&t=55368
ich hatte auch ein besch... Fahrverhalten wie Du es beschreibst. Die Schwinge ist jetzt beim richten und bekommt eine neue gefräste Drehmomentabstützung mit Verstärkungsblechen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Lorchen » 16. April 2013 09:58
EisenSchwein/0 hat geschrieben:Hab nun gelesen das unter der Lenkkopfmutter Sich Federn befinden sollen.Bei mir nüschts. :shock:
Das ist der Reibungsdämpfer für Gespanne. Eine Solo braucht das nicht.
Sieh Dir mal die Schwingenlagerung an, auch die hintere. Prüfe die Radlager und die Stoßdämpfer vorn und hinten.
Beitragvon monsieurincroyable » 16. April 2013 10:31
was sind denn da für Radlager drin? Vorn und Hinten.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon der garst » 16. April 2013 16:48
Hat das lenkkopflager sicher kein Spiel? Vorderrad höhenschlag oder unwucht? Dämpfer dämpfen noch?
Beitragvon eMVau » 16. April 2013 17:35
Lenkkopflager:
Auch prüfen, ob sich eventuell eine sogenannte "Raststellung" erspüren lässt. Meist in Mittelstellung. Das deutet auf einen eingelaufenen Lagerring hin.
Am besten dazu Vorderrad raus und Lenker pendeln lassen. Er muß frei pendeln. Jetzt kannst Du auch gleich das Lenkkopflagerspiel sicher prüfen.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon EisenSchwein/0 » 16. April 2013 20:30
:lol: Danke für die vielen Ratschläge. Werde die Sache mal checken.
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Beitragvon Woelli » 16. April 2013 20:38
Wenn das Geschwindigkeitsanhänngig ist, ist's bestimmt eine Unwucht im Rad. Macht meine 125er auch etwa bei 50km/h. Da aber so schlimm, dass man besser beide Hände am Lenker lässt, sonst schaukelt sie sich auf.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
