Bremshebeldemontage Hufu-TS
Beitragvon mutschy » 22. April 2013 21:56
Mahlzeit!
Das ständige Knirschen u Knacken in der Lagerung des Fussbremshebels geht mir derzeit tierisch aufn Sack, aber kaputtmachen will ich auch nix. Also: Wie bekomm ich den Fussbremshebel vom Fussrastenrohr ab? Is das nur n Kerbstift, der in eine bestimmte Richtung (wenn ja, welche?) rausgeschlagen werden muss, oder is da mehr zu beachten?
Zwischenzeitlich hab ich mir zwar mit Bremsenreiniger u Kriech-Öl beholfen, aber ich will die Lagerstellen mal richtig reinigen u dauerhaft konservieren :ja:
Themen: 183
Re: Bremshebeldemontage Hufu-TS
Beitragvon der janne » 22. April 2013 21:57
Fußrastengummi ab, Kerbstift nach oben ausschlagen, fertig :ja: :ja:
Beitragvon Woelli » 22. April 2013 22:18
Bei mir ging er besser nach unten raus. Musst du mal gucken wo er breiter ist. Den Gummi runter zu bekommen ist da komplizierter :D Ich spann das Rohr ein und schlag's mit einem Gummihammer runter. Es hilft auch mit einem Schraubenzieher das ganze etwas hochzuhebeln und Silikonspray dazwischen zu sprühen.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon mutschy » 24. April 2013 21:31
Gut, gut, danke für die Tipps. Dann werd ich mal messen u dann entscheiden, nach welcher Seite der Stift explantiert wird.
Gibts dazu eigentlich irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Hab demnächst mit Drehen/Fräsen zu tun u könnte mir dort ein Unikat bauen, was nich ganz so arbeitsintensiv zu demontieren is...
Ich will halt so viel Original-Substanz wie möglich erhalten...
@Woelli:
Ich steck nen 22er Maul dahinter u verpass ihm eine mit der Gummiklopfe :arrow: Rastengummi rutscht runter ;)
Themen: 183
Beitragvon der garst » 24. April 2013 21:36
ne passende schraube mit selbstsichernder Mutter oder zwei gekonterten Muttern dürft auch gehen.
Insgesamt hat das nich viel zu halten.
Beitragvon der janne » 24. April 2013 22:05
Ich hatte mir bei meiner ehemaligen Arbeits-/Schlechtwetter ES150 ein Loch in den Fußbremshebel gebort, M6 Mutter aufgelötet und ein Schmiernippel rein, ähnlich wie es bei der RT125 und frühen ES125/150 Serie war.
Wenn da mal etwas geklemmt hat, 3 Hübe aus der Fettpresse und dann war wieder ne lange Zeit Ruhe :D
Beitragvon der garst » 24. April 2013 23:01
Janne, geile Idee... :D
Beitragvon der janne » 25. April 2013 08:27
Geht noch besser: ein Bekannter hat sich in den Bremshebel so eine Art Teflonfolie geklebt und auf das Rohr auch, hat er schon seit letzten August und scheint zu halten :shock: :shock: :shock:
Mal anfragen wo der das Zeug her hat, da fallen mir ein paar Stellen ein wo man das ebenfalls verwenden könnte :idea: :idea: :idea: :idea:
