Telegabel verlieht oben und unten Öl nach Regeneration
Beitragvon Quicklyracer » 25. Juni 2013 16:55
Hallo Leute,
nachdem ich die gabel meine Etz aufgefrischt habe (neue Kolbenringe, Tauchrohr Dichtringe, öl, diese kleinen federn unten) und jetzt ein bisschen durch die Wiese gefahren bin ist mir aufgefallen, das wenn die ein paar stunden stand Öl oben aus dem Tauchrohr und unten an der neuen Dichtichtlippe rauskommt ... woran kanns liegen und wie kann ichs beheben ?
öl habe ich 230ml rein getan wenn ich mich recht erinnere , das rechte Tauchrohr ist dicht...
mfg Adrian
Fuhrpark: Mz Etz 125
Quicklyracer
Re: Telegabel verlieht oben und unten Öl nach Regeneration
Beitragvon pierrej » 25. Juni 2013 17:07
Dichtlippe vom Simmerring bei der Montage beschädigt oder die Passung zu groß, ich hab untermaßringe vom MZ Laden verbaut. Oben die Verschraubung Öl und Fettfrei machen und das Gewinde mit Dichtmittel bestreichen + richtig festschrauben.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Quicklyracer » 25. Juni 2013 17:24
ah ok danke, der Dichtring muss zwangsläufig zu groß sein ? Kann es auch sein das irgendwie überdruck oder so entstanden ist ?
Quicklyracer
Beitragvon Svidhurr » 25. Juni 2013 17:35
Ich habe schon einige Telegabel wieder fit gemacht.
Du kannst den Simmerring auch etwas beim Einbau verkanntet haben :oops:
Mir ist nur einmal ein Fehler unterlaufen,
Ein Simmerring war gerissen :shock:
Ob das bei mir passiert ist :?:
Egal was und wie, musst die Gabel wohl nochmal zerlegen :roll:
