Probleme BK 350 Gabel und Vorderrad/Bremse
Beitragvon BK-Vogtland » 11. Juli 2013 22:41
Grüße euch,
also hab folgendes Problem. Die Gabel meiner BK350 lässt sich etwas verwinden bzw. ist irgendwie instabil. Schwer zu beschreiben.
Aber vielleicht kennt jemand das Problem und hat eine Lösung für mich.
Des weiteren ist das Problem beim meinem Vorderrad/Bremse wenn ich die Mutter an der Achse richtig festziehe lässt sich das Rad nicht mehr drehen.
Fehlt da irgend ein teil und was mir noch auffällt ist das ´sich die Bremsplatte verschieben lässt. Kleines bisschen aber nur. Sitzt aber in der Führung drin. Dieser Effekt tritt aber nur auf wenn ich die Mutter nicht so festziehe damit das Rad nicht mehr dreht.
Hoffe mir kann jemand bei dem Problem helfen.
BK-Vogtland
Fuhrpark: IWl Berlin Bj. 1960
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Re: Probleme BK 350 Gabel und Vorderrad/Bremse
Beitragvon Sport-Lu » 12. Juli 2013 14:10
Zum Gabelverwinden:Weisst du,daß es verschiedcene Führungsrohre und dazu auch die jeweilige obere Gabelbrille gibt?Evtl.drehen sich die Führungsrohre in den Gabelbrillen.
Achsmutter fest-Rad fest:Abstandshülse zwischen den Radlagern vorhanden?
Gruss Jörn! :D
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Mille GT 2.Serie
S51 (neu gekauft 1983)
Sport-Lu
Beitragvon gkm » 12. Juli 2013 14:16
BK-Vogtland hat geschrieben:
Möglicherweise sind die Bremsbacken falsch rum dran. Die sind nicht symmetrisch.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon BK-Vogtland » 21. Juli 2013 21:41
So also die Bremsbacken richtig drin.
Aber habe das auf den Bilder festgestellt. Die alte Nabe sieht anders aus wie die neue.
Gibt's da irgendwie nen Adapter dafür?
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Beitragvon gkm » 22. Juli 2013 01:56
Leider sieht es so aus als hättest Du zwei Hinterräder :shock:
Das is ne Hinterradnabe eingespeicht, das kann nicht passen. Die sind wohl anders...
Aber die Voderradnabe auf deine Bildern mit dem Riss drin ist wohl Schrott. Kann Dir nur leider viel Spass beim Goldstaub suchen helfen... :nixweiss:
Vielleicht kann man was auf ner drehbank abdrehen, müsste man mal vermessen. Oder den Zahnkranz abbauen... Keine Ahnung ob das schon mal jemand gemacht hat :cry:
Gruß Torsten
gkm
Beitragvon waldi » 22. Juli 2013 07:50
...es gibt zwei verschiedene Bremsen bei der BK. Die einen haben den Grundträger der Bremsbeläge aus Stahl und die anderen aus Alu. Diese sind nicht tauschbar und müssen zur jeweiligen Ankerplatte eingebaut werden. Zur Gabel, hast Du die Hülsen in der unteren Gabelbrücke verbaut? Es gibt da zwar auch verschiedene, aber der Unterschied ist nur eine Bohrung für nen Schmiernippel oder halt keine. Beim Festziehen der Achse, immer erst die Achse und dann die Klemmschrauben sonst kannst Du Dir ganz schnell Deine Geradewegfederung Schrottreif machen.
Liebe Grüsse Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon BK-Vogtland » 22. Juli 2013 08:16
Also das dachte ich mir das dies eine hintere Radnabe ist. Aber leider habe ich nur diese und Verkäufer damals meinte die eignet sich für hinten und für vorn. Aber leider ist dem nicht so. Wenn ich die Kaputte Nabe einbaue und alles festziehe, dann klappt das ohne Probleme, die Nabe wird nicht fest und es schlackert auch nix.
Und wenn ich die neue einbaue fehlt drinen irgend ein abstand und somit zieht man diese zu fest.
Also Fazit ich brauch irgendwie einen Adapter dafür, da meine Vordere alte Nabe wie ihr seht im Eimer ist und das neue Rad schon fertig eingespeicht ist. Habe das Drama leider erst beim einbauen bemerkt. :cry: :(
Zum Thema Gabel das werde ich mir mal genauer anschauen. Danke :)
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Beitragvon waldi » 22. Juli 2013 08:47
....mache doch einmal ein Foto von der anderen Seite der Naben. Kann ja sein, dass man da was sieht und der Fehler ganz simpel ist.
Liebe Grüsse Mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon gkm » 22. Juli 2013 10:11
wie waldi hat geschrieben:....mache doch einmal ein Foto von der anderen Seite der Naben. Kann ja sein, dass man da was sieht und der Fehler ganz simpel ist.
Liebe Grüsse Mario
Watt willste da mit Bildern vonner anderen Seite???
Guckst du Bilder: In der Vorderradnabe ist ne Hülse drin, damit das Lager weiter "in der Bremse" steht. Die ist bei Hinterradnaben nicht. Also: wenn die Hinterradnabe vorn angezogen wird, klemmts.
Gruß Torsten
gkm
Beitragvon waldi » 22. Juli 2013 10:48
Gruß Torsten[/quote]
Ich hab mir das mal anhand von meinen Lagernaben angeschaut und vordere wie hintere Nabe haben die gleiche Teilenummer. In meinen Augen, wäre es möglich aus einer hinteren eine vordere zu machen. Die genietete Verzahnung ausgebohrt und die Hülse der vorderen Nabe in den Lagersitz der hinteren rein. Es muss natürlich auch die Distanzhülse der Vorderen übernommen werden.
Liebe Grüsse Mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon gkm » 22. Juli 2013 10:57
Könnte gehen, wenn die Hülse heile rauskommt und wieder fest eingepresst wird.
gkm
Beitragvon waldi » 22. Juli 2013 11:50
Ich habe mal den Mitnehmer ausgenietet und es befindet sich darunter auch eine Stahlhülse in der das Lager sitzt. Mit meinen Garagenwerkzeugen ist da nichts zu machen. Es würde aber mit einer Drehbank die Möglichkeit bestehen, in der Hinteren diese Hülsen Auszudrehen und einfach für die vordere eine neue Anfertigen oder halt mit Wärme probieren aus der alten Nabe diese raus zu bekommen. Der Aussendurchmesser ist jedenfalls bei beiden gleich. Ich gehe mal schnell und mach mal ein Bild. :ja:
Liebe Grüsse Mario
Ps. Hier das Foto.
waldi
Themen: 76
Beitragvon kutt » 23. Juli 2013 01:02
Die HR Nabe ist Murks ..
Da fehlt das Ölfangblech...
Gruß aus Bornholm!
Themen: 601
Beitragvon BK-Vogtland » 23. Juli 2013 06:10
Danke für die viele Antworten.
Genau das habe ich mir auch schon überlegt. Da ich gesehn habe das es diesen Kranz auch geschraub gibt.
Dachte ich mir einfach mal ausboren und die solche Lager vom Vorderrad mit allem drum und dran versorgen.
Somit könnte es vielleicht doch noch was werden.
Wenn einer nen Tip hat wo ich neue Lager mit allen benötigen Teilen bekomme, wäre super... :)
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Beitragvon BK-Vogtland » 29. Juli 2013 10:46
Also Nieten müsste ich ja auf bekommen, aber wo bekomm ich dieses Distanz Stück von der vorderen Nabe her somit ich des dann in die andere Nabe einpressen kann?
@kutt
Welches Ölfangblech???
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Beitragvon Dirk P » 29. Juli 2013 14:06
Kannst du dir nicht einfach eine Distanzhülse drehen (lassen) die zwischen Nabe und Bremsankerplatte kommt.
Es kann sein das du Nabe ruinierst wenn du versuchst die Lagerhülsen zu tauschen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon waldi » 29. Juli 2013 14:38
Die vordere Nabe ist doch eh Schrott da gerissen. Ich würde das Distanzstück da rausholen und bei der hinteren einen guten Dreher ranlassen, der das Distanzstück ausdreht. Du musst aber auch die Abstandshülse der vorderen Nabe übernehmen. Das ist die, die zwischen den beiden Lagern sitzt.
Liebe Grüsse Mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon kutt » 29. Juli 2013 15:30
BK-Vogtland hat geschrieben:@kutt
das um den Mitnehmer gehört :)
Themen: 601
Beitragvon Dirk P » 29. Juli 2013 15:50
wie waldi hat geschrieben:Die vordere Nabe ist doch eh Schrott da gerissen. Ich würde das Distanzstück da rausholen und bei der hinteren einen guten Dreher ranlassen, der das Distanzstück ausdreht. Du musst aber auch die Abstandshülse der vorderen Nabe übernehmen. Das ist die, die zwischen den beiden Lagern sitzt.
Liebe Grüsse Mario
So ein Riesenaufwand nur damit das eine Lager ein paar Milimeter weiter außen sitzt? Das ist doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Einfach den Unterschied in der Tiefe gemessen und eine Hülse in dieser Stärke gedreht und fertig. Das kann jeder Dreher, die Lagerhülsen zu wechseln, is da schon wesentlich anspruchsvoller und risikoreicher.
Außerdem würde ich die vordere Nabe nicht ruinieren, es gibt wohl Leute die sowas schweißen können.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Gespann Willi » 29. Juli 2013 16:27
Hallo Dirk
Wenn du wirklich jemand kennst der dieses unbekannte Material
schweißen kann,gib doch bitte die Adresse bekannt.
Um das schweißen zu können muss mann wissen wie viel Magnesium
in der Material Paarung steckt.Die BK Besitzer würde das wirklich freuen.
Beitragvon Luzie » 29. Juli 2013 17:14
kutt hat geschrieben: ... Grußaus von Bornholm!
:lol:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 7 Gäste
